MIW 1132/620 - Zmniejszenie glosnosci dzwonienia
OlBogdan 14 Mar 2014 23:03 1836 7
  • #1 14 Mar 2014 23:03
    OlBogdan
    Mam dzialajacy panel domofonowy cyfrowy ale bardzo glosno dziala wywolanie czesto budzac dziecko. Jak moge wyciszac wywolanie w czasie gdy dziecko spi a potem wrocic do standardowej pozycji
  • #2 15 Mar 2014 12:19
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Nie ma problemu. Możesz wstawić w szereg z linią wywołania przełącznik i do tego opornik o dobranej (według potrzeby) wartości.
    Ściślej mówiąc odłączasz kabelek od zacisku CA i dajesz go na przełącznik (wyłącznik) a drugi koniec wyłącznika dajesz na CA. Równolegle do zacisków wyłącznika dajesz mały opornik np. 510Ω.
    Stosując wyłącznik będziesz miał dwa stany do wyboru, głośno i ciszej.
    Stosując przełącznik możesz mieć jeszcze opcję całkowitego wyłączenia dzwonka lub kolejny próg ściszenia. Można zamiast wyłącznika (przełącznika) wstawić w szereg potencjometr o oporności np. 1kΩ i nim regulować wzmocnienie tegoż sygnału.
  • #3 15 Mar 2014 13:06
    karl102
    To unifon cyfrowy i zacisku CA nie posiada.
    Osobiście nie znam prostej metody na wykonanie regulacji głośności w tym unifonie.
    Trzeba dokupić firmowy moduł
    http://www.miwiurmet.com.pl/domofony_katalog_..._glosnosci,-,gr,34_312_694_1266,pr,17477.html
    #4 15 Mar 2014 14:46
    zybex
    Przepraszam za mój błąd. Nie wiedziałem, że tu unifon cyfrowy dwużyłowy.
    W instrukcji tegoż cyfrowego jest mowa o zmianie poziomu sygnału wywołania.
  • #5 15 Mar 2014 17:37
    OlBogdan
    Dziekuje za podpowiedz ale w domofonie brak J2. Jest listwa 10 parowa oznaczona 1; 2; 4; 8; 16;32;64;128. Zworki sa na parze 1;4;16. Jak podlaczyc. Zalaczam zdjecie plytki drukowanej. Dziekuje BO MIW 1132/620 - Zmniejszenie glosnosci dzwonienia
    Bardzo dziekuje po ponownym otwarciu znalazlem potrzebne szpilki Bardzo pomogliscie. Dziekuje w imieniu swoim i Malucha
    #6 15 Mar 2014 18:44
    zybex
    Nie możesz ruszać tamtych zworek z lewej strony, bo na nich jest ustawiony numer twojego mieszkania. Konkretnie masz numer 21 i tak musi zostać. Co zaś się tyczy zworki o głośności dzwonka, to na załączonym zdjęciu jest z lewej strony czyli na max.
  • #7 17 Mar 2014 09:09
    OlBogdan
    Pytam z ciekawosci jak mozna zliczyc nr mieszkania po ulozeniu zworek. Pozdrawiam Bogdanol
    zybex Bardzo dziekuje za pomoc Wykazujesz doskonala znajomosc materi domofonow.Pytam z ciekawosci jak mozna zliczyc nr mieszkania po ulozeniu zworek. Pozdrawiam Bogdanol
  • #8 17 Mar 2014 14:58
    zybex
    Te cyfry (liczby) przy zworkach po prostu się dodaje do siebie.
    Przykłady:
    Mieszkanie nr 1 - zworka nr 1 założona (tylko ta jedna)
    Mieszkanie nr 64 - zworka nr 64 założona (tylko ta jedna)
    Mieszkanie nr 63 - założone wszystkie zworki oprócz 64 i 128.
Promocja -20%
Zamknij
tme
