Passat B5 2004r - Jak sprawdzić oryginalny przebieg??
bartus2003 15 Mar 2014 10:49
  • #1 15 Mar 2014 10:49
    bartus2003
    Poziom 4  
    Witajcie otóż jakiś czas temu kupiłem na na alledrogo interfejs diagnostyczny VAG.
    Wszystko fajnie działa z wersją Vag 409 jednakże przebieg można ponoć sprawdzić Vagiem 704, mam rację??
    Kiedy próbuję uruchomić Vag 704 na windows 7 pisze, że program nie jest zgodny z systemem.
    Czy jest możliwość uruchomienia Vag 704 na windows 7 albo czy można jakoś innym programem sprawdzić przebieg na windowsie 7 przy użyciu interfejsu VAG KKL CH340??
  • #2 15 Mar 2014 11:39
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    W tym vagu 704,tylko Ci napisze,czy licznik był cofnięty czy nie.Przebiegu kilometrów faktycznych nie pokaże .
  • #3 15 Mar 2014 11:58
    bartus2003
    Poziom 4  
    Ok, to muszę specjalnie instalować windows xp czy jest jakiś sposób na windows 7??
  • #4 15 Mar 2014 12:36
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Powiem Ci jedną rzecz jeżeli ten kabelek jest przystosowany do tego programu vag 704,to i warto przeinstalować,ponieważ jest to dobry program.Ale możesz pożyć od kogoś laptopa z XP i sprawdzić.
  • #5 15 Mar 2014 12:47
    jokerro
    Poziom 33  
    O czym wy gadacie!!
  • #6 15 Mar 2014 13:03
    michal200848
    Nie da się sprawdzić vagiem, faktycznego stanu licznika.
  • #7 15 Mar 2014 13:26
    bartus2003
    Poziom 4  
    Także słyszałem że Vag 704.1 można odczytać procentową różnicę, jeśli w ogóle taka występuje między sterownikami. A inny program pójdzie pod ten interfejs? Bo nie chce mi się załączyć na windows 7 (Załącznik)
    Tak z pożyczeniem od kogoś laptopa z XP to nielada wyczyn, mieszkam w Holandii :P
  • #8 15 Mar 2014 14:14
    Erwin123
    Po dobrej korekcie nigdy do tego nie dojdziesz a już na pewno nie tym kablem.
  • #9 16 Mar 2014 03:20
    gabik001
    Poziom 36  
    W win 7 (ultimate) masz uruchamianie programów w kilku trybach zgodności. Wybierasz który chcesz we właściwościach.
  • #10 16 Mar 2014 03:36
    2384218
    Usunięty  
  • #11 16 Mar 2014 12:34
    poldy
    kup se dasha vag i o ile nikt nie cofnoł i tu i tu to podejrzysz w sterowniku
  • #12 16 Mar 2014 18:15
    dafit906
    Jest jeden sposób na sprawdzenie przebiegu w vw i nie tylko, szczególnie w fiacie 126/125p - Kryształowa kula lub wróżka.
    Tak jak kolega Erwin123 napisal - po dobrej korekcie nie ma mozliwosci sprawdzenia. To nie zachód.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
