Lokalizacja bad sectora + zamknięcie go w partycji
elvisas 19 Mar 2014 21:35
  • #1 19 Mar 2014 21:35
    elvisas
    Poziom 8  
    Panowie, czym najprościej znaleźć który dokokładnie sektor mam uszkodzony ? Jest tylko 1 i to gdzieś na początku dysku, oraz jakim programem będę mógł wykonać partycję tak aby zamknąć i wyłączyć z użycia ten zły sektor. Wszystkie znane mi programy do partycjonowania nie podają konkretnie nr sektorów przy tworzeniu partycji...
  • #3 19 Mar 2014 21:56
    bi3dron
    MHDD - instrukcję programu znajdziesz na forum. Jednak i teraz ostrzegam, że jeśli nie wie się co się robi, to można dyskowi również poważnie zaszkodzić.
    Ale tak jak Kolega wyżej napisał - wrzuć najpierw SMART.
  • #4 19 Mar 2014 22:11
    elvisas
    Poziom 8  
    mhdd pokazuje nr sektorów przy skanowaniu ? Bo jakoś nigdy tego nie widziałem a mialem już styczniść z tym programem. No i czy da się w nim utworzyć partycję podając sektorami od do ?
  • #6 19 Mar 2014 22:55
    elvisas
    Poziom 8  
    To wiem, ale co z tworzeniem partycji po numerach sektorów ?
  • #7 20 Mar 2014 00:37
    Robert B
    I po co takie wywijasy? Jak puchnie ręka, to trzeba ją obciąć czy wyleczyć?
    Oczywiście. Najpierw spróbuj remap bez zerowania. Wtedy danych nie stracisz.
    #8 20 Mar 2014 02:01
    dt1
    Moderator - Komputery Serwis
    Pozycję złego sektora można często znaleźć czytając log SMART - np smartctl z pakietu smartmontools (dostępny zarówno pod linuxa, jak i pod windowsa).
    Polecenie smartctl -a /dev/sda (sda to pierwszy dysk fizyczny, sdb to drugi, sdc trzeci, i tak dalej). Jeśli to polecenie nie pokaże logu można użyć smartctl -x /dev/sda. Przykładowy wpis w logu dotyczący złego sektora:
    Code:
    Error 1906 [1] occurred at disk power-on lifetime: 10443 hours (435 days + 3 hours)
      When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
      After command completion occurred, registers were:
      ER -- ST COUNT  LBA_48  LH LM LL DV DC
      40 -- 51 00 38 00 00 65 fd 64 00 40 00  Error: UNC at LBA = 0x65fd6400 = 1711105024
      Commands leading to the command that caused the error were:
      CR FEATR COUNT  LBA_48  LH LM LL DV DC  Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
      60 00 90 00 40 00 00 65 fd 63 f8 40 00     00:00:15.577  READ FPDMA QUEUED
      60 00 90 00 40 00 00 65 fd 63 f8 40 00     00:00:15.607  READ FPDMA QUEUED
      ef 00 90 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00     00:00:15.607  SET FEATURES [Disable SATA feature]
      ef 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     00:00:15.607  SET FEATURES [Enable write cache]
      00 00 90 00 50 00 00 65 fd 63 e0 40 00     00:00:15.607  NOP [Reserved subcommand] [OBS-ACS-2]
    Na powyższym przykładzie błędny sektor został zalogowany pod adresem LBA 1711105024.
  • #9 21 Mar 2014 01:51
    elvisas
    Poziom 8  
    Na dniach spróbuję reanimować ten dysk. Tzn w pierwszej kolejności zerowanie i remap. O wynikach poinformuję.
    Proszę jeszcze o analizę takiego dysku:
    błędy crc są mi znajome - po wymianie taśmy wartość stoi w miejscu.
    #10 21 Mar 2014 03:15
    dt1
    Dysk nie jest w złym stanie. Pojawiło się w czasie jego pracy kilka błędów, ale mogło być to spowodowane złą taśmą. Porównaj za jakiś czas, czy 01, BF, C8 nie zwiększają wartości RAW, możesz profilaktycznie zrobić test odczytu całej powierzchni (MHDD/Victoria).
  • #11 21 Mar 2014 18:59
    elvisas
    Poziom 8  
    Oto skan powierzchni dysku z postu #9
    #12 21 Mar 2014 19:17
    Robert B
    Fizycznie jest w bardzo dobrej kondycji.
  • #13 22 Mar 2014 11:07
    elvisas
    Poziom 8  
    Panowie zrobiłem zerowanie i remap. Tak wygląda na chwile obecną dysk, którego smart przed tymi czynnościami podałem w poście #4:
    Lokalizacja bad sectora + zamknięcie go w partycji Lokalizacja bad sectora + zamknięcie go w partycji
    Co dalej? Czy można używać tego dysku jako systemowy? I dlaczego w smart nie ma wzmianki, że ten 1 sektor został realokowany?
  • #15 22 Mar 2014 13:00
    Robert B
    elvisas napisał:
    dlaczego w smart nei ma wzmianki, że ten 1 sektor został realokowany
    Bo nie został. MHDD naprawił błąd logiczny. Przy błędzie fizycznym powierzchni, sektor zostałby realokowany.
  • #16 22 Mar 2014 13:43
    elvisas
    Poziom 8  
    Rozumiem. Przesyłam jeszcze skan z hdtune:
    Po skanoaniu zmienił się też parametr 0D i C3. Czy mam się tym przejmować ?
    #17 22 Mar 2014 14:00
    Robert B
    Nie. Takimi kosmicznymi wartościami się nie przejmuj. Dysk jest teraz OK.
    I wyleczyłeś :)
  • #18 22 Mar 2014 14:08
    elvisas
    Poziom 8  
    Mam nadzieję, że trochę jeszcze pochodzi :)
  • #19 22 Mar 2014 14:14
    Robert B
    7500 godzin pracy to nie tak dużo.
    Monitoruj SMART tym:
    www.hdsentinel.com
  • #20 22 Mar 2014 14:28
    elvisas
    Poziom 8  
    Będę miał na uwadze. Dzięki za pomoc :)
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
