Spalona klawiatura, port USB ?
pak99 21 Mar 2014 20:07 834 2
  • #1 21 Mar 2014 20:07
    pak99
    Poziom 7  
    Witam, mam bardzo dziwny problem. Ostatnio szarpnąłem klawiaturę przez co przestała mi działać. Kabel przy szarpnięciu został w USB, a wewnątrz klawiatury kabel nie oderwał się od płytki. Kupiłem nową która działała przez tydzień, potem zmieniłem jej port usb, (prawdopodobnie na ten port w którym przestała działać stara klawiatura). Od razu po podłączeniu klawiatura nie dawała oznak życia, ani w tym porcie, ani w żadnym innym, ani na innym komputerze.
    Ciekawe jest, że podłączając dzisiaj zepsutą klawiaturę (chyba znowu do portu gdzie się uszkodziła) zaświeciły się na moment 3 diody klawiatury.
    Dodam że klawiatura pod stare wejście PS/2 działa.
    Czy to możliwe żeby było jakieś zwarcie w porcie , które pali klawiatury ? Boję się podłączać tam czegoś, żeby sprawdzić. Sprawdzałem tylko rozgałęźnikiem USB (USB HUB) i świecił się w każdym USB. To kwestia USB ? Jak to sprawdzić ? Czy klawiatury są już na śmietnik ?
  • #3 21 Mar 2014 21:47
    BraciaMrok
    Tak, w porcie może występować zwarcie (lub na płycie głównej) jak także co nie powinno mieć miejsca prąd 2A który jest progowy dla portu USB i każde większe napięcie go "pali".
Promocja -20%
Zamknij
tme
