Głośnik estradowy GD30/100/8 Tonsil-różnica między GD30/50/8
Roman700 23 Mar 2014 23:45 2166 6
  • #1 23 Mar 2014 23:45
    Roman700
    Witam!Mam problem tego typu,iż zrobiłem własnej konstrukcji kolumny na wzór zestawu ZG50 Tonsil na głośniku GD30/50/8Ωtak jak w oryginale i wysoko tonowym GDWT 9/100F.To wszystko hula choć GDWT9/100 F muszę stłumić o 6 dB bo jest za głośny w stosunku do GD30/50/8Ω.Ale do rzeczy,moje pytanie,czy głośnik GD 30/100/8Ω Tonsil (tych głośników na rynku się tyle nie spotykało,a były produkowane)ma takie same parametry jak GD30/50/8Ω?
    Jaka jest różnica tego głośnika, jest tylko mocniejszy,czy różni się znacznie od GD30/50/8Ω?
    Przedstawiam foto. Głośnik estradowy GD30/100/8 Tonsil-różnica między GD30/50/8
    Jaki jest podział częstotliwości,Głośnik GD30/50 kończy swoją pracę przy ok 4,5kHz
    a jak wygląda w GD30/100/8Ω?
    Czy w ogóle warto wymienić słabszego(o mniejszej mocy) GD30/50/8Ω na mocniejszego GD30/100/8Ω?
    Który jest lepszy w prostej konstrukcji kolumny dwudrożnej w zestawie ze wzmacniaczem WM100 Eltron?
    Jeśli głośnik DG30/100/8Ω to pozostawić obcięcie pasma wysoko tonowego GDWT 9/100F kondensatorem 3,3uF/250v?
    Kto miał do czynienia z głośnikiem GD30/100/8Ω i może mi doradzić.
  • #2 24 Mar 2014 08:14
    398216
    Usunięty  
  • #3 24 Mar 2014 08:33
    Roman700
    Witam!Dzięki za informację,ale nie bardzo rozumiem?
    Czyli ten GD30/100/8Ω jest gorszym głośnikiem od GD30/50/8Ω w mojej konstrukcji kolumn dwudrożnych?
    Prosiłbym o mniej skomplikowaną informację,gdyż nie jestem zaawansowanym
    elektronikiem,tylko grajkiem(gram po weselach i chałturach) .
    Z informacji którą mi napisałeś rozumiem że, Gd30/100/8Ω gorzej przenosi niskie tony od Gd30/50/8Ω?Jako głośnik nisko tonowy się nie nadaje.
    Musze dodać iż na GD30/50/8Ω mam puszczone pełne pasmo bez zwrotnicy.
    Więc nie warto Gd30/50/8Ω wymieniać na mocniejszy GD30/100/8Ω ?
    Kolumny tak jak wyżej pisałem zrobione na wzór ZG50 dwudrożne podpięte pod końcówkę mocy Eltron WM100wat/4Ω
  • #4 24 Mar 2014 09:32
    398216
    Usunięty  
  • #5 24 Mar 2014 12:21
    Roman700
    To juz tylko ma być nagłośnienie amatorskie,dla moich skromnych potrzeb.
    Do podpięcia klawisza i do wokalu,ale tylko w warunkach domowych.
    Już nie gram aktywnie na imprezach.Cały sprzęt sprzedałem ,a miałem w miarę dobry
    ok 500wat na stronę w głośnikach,dwa wzmacniacze po 2x200wat i końcówkę mocy ADS PA600F2x300wat i tak grałem ok 20 lat po weselach,a nawet odważyłem się grać imprezy otwarte.
    Na Eltronach grałem ok 25lat temu.
    Teraz sam zrobiłem sobie dwie kolumny na wzór ZG50 Tonsil tylko zamiast dwóch
    GDWT9/70/8 zastosowałem jeden GDWT 9/100F i głośnik GD30/50/8.
    W miarę to chodzi choć tak jak mówisz basu to tu nie wyciągnę z GD30/50/8
    a ponadto GDWT9/100 F jest za mocny i muszę go stłumić rezystorami o 6dB,tak mi poradził AnTech bo przekrzykuje Gd30/50/8.
    A-cha na wysoko tonowy GDWT9/100F dałem kondensator 3,3uF/250v i dodatkowo przed kondensatorem żarówkę 12w/12v dla zabezpieczenia wysoko tonowego.
    A teraz do tematu,myślałem że zamieniając gd30/50/8 na gd30/100/8 będzie lepszy efekt bo głośnik mocniejszy o 50wat?
    Ale jak widzisz nie mam wiedzy w tym kierunku,dlatego założyłem post aby ktoś, tak jak Ty fachowiec w tej dziedzinie mi to wytłumaczył i pokierował jak zrobić aby było optymalnie,bez dodatkowych kosztów z mojej strony.
    (Nie zamierzam kupować już innego sprzętu,wystarczy mi Eltron WM100 wat/4Ω i dwie kolumny do niego)
    #6 24 Mar 2014 14:39
    398216
    Usunięty  
  • #7 24 Mar 2014 21:12
    Roman700
    Dziękuję za wyczerpującą informację na temat obu głośników.
    Zastosuję się do rad.
    Temat zamykam.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
