KODA KD-1005 jaki głośnik??
rafirafi 24 Mar 2014 08:32 816 6
  • #1 24 Mar 2014 08:32
    rafirafi
    Potrzebuję pomocy w doborze głośnika 10" do kolumny estradowej KODA KD-1005.
    Na chwilę obecną jest tam jakiś spalony chińczyk, wolałbym wstawić coś zbliżonego do oryginału (nie mam pojęcia jaki był głośnik oryginalny).
    Prośba o podpowiedź jaki głośnik zakupić i gdzie najlepiej.
    Dane kolumny z netu:
    Typ Kolumna profesjonalna
    Konstrukcja 2 drożna
    Moc RMS (AES) 120 W
    Moc szczytowa (AES) 250 W
    Dynamika SPL 1W/1m (AES) 95 dB
    Dynamika MAX@1m (dB) 121 dB
    Głośnik wysokotonowy 25 mm
    Głośnik średniotonowy -
    Głośnik niskotonowy 254 mm
    Impedancja 8 Ohm
    Pasmo przenoszenia 50 Hz - 20 kHz
    Wymiary (Wys x Szer x Gł) cm 51 x 34 x 30
    Waga (bez opakowania) 12 kg
  • #2 24 Mar 2014 10:15
    Zamerstary
    Szukałem informacji ale nie znalazłem, polecę więc to co zawsze, napisz maila do producenta z pytaniem o model zastosowanego głośnika. Jednak uważam, że w tej kolumnie siedzi własnie chiński głośnik, którego model będzie trudno rozszyfrować, nawet jeśli wstawisz podobnego chińczyka to jakość ani się nie poprawi ani nie będzie gorsza, ta konstrukcja sama w sobie jest budżetowa więc też nie ma sensu ładować w większych pieniędzy.
  • #3 24 Mar 2014 10:42
    rafirafi
    Problem jest taki że ten chińczyk co jest teraz to nie jest ten który był pierwotnie, jest na nim sticker lokalnego serwisu/sklepu, nie polegałbym na tym że wstawili identyczny :)
  • #4 24 Mar 2014 11:45
    Zamerstary
    Co nie zmienia faktu, że chcesz wstawić głośnik, który będzie oryginalny lub zbliżony do oryginału, więc musisz szukać informacji u producenta.
  • #5 29 Mar 2014 18:53
    rafirafi
    Producent żadnych danych nie chce podać :(
    Zaoferował mi oryginalny głośnik za 300PLN brutto, przy cenie kolumny 349PLN
    Może kolega zaproponuje jakiś głośnik bo nadal jestem w punkcie wyjścia.
  • #6 30 Mar 2014 10:33
    Zamerstary
    Nie mam pomysłów, jedyne co mi do głwy przychodzi to to żebyś sprzedał ten zestaw taki jak jest i kupił coś innego, i już nie z KODY bo to jest lipa.
  • #7 30 Mar 2014 10:49
    rafirafi
    Kolumna nie jest moja tylko klienta - robię dla tej firmy dużo innych usług a kolumnę wziąłem przy okazji.
    Cóż ostatnio był tani chinol, to też wstawię taniego chińczyka.
    Dzięki za chęć pomocy.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
