Subwoofer Logitech Z680 nieprzyjemny dźwięk
Daniel336 24 Mar 2014 17:16 897 5
  • #1 24 Mar 2014 17:16
    Daniel336
    Witam jestem posiadaczem subwoofer'a Logitech Z680 i problem z nim polega na tym nie wiem dokładnie jak się to nazywa, po prostu nazwę to otworem wlotu powietrza przez które subwoofer pobiera powietrze. Jest to zrobione z plastiku no i subwoofer ma już trochę lat i daje swe znaki ten oto wlot powietrza mianowicie przy niektórych drganiach głośnika ten plastik wpada w wibracje i wydaje się dźwięk trzeszczącego plastiku jest to uciążliwe ponieważ występuje to nawet przy cichym słuchaniu muzyki czy nawet oglądania filmu, jak się lekko przyciśnie od góry ten kawałek plastiku trzeszczenie ustaje stąd moje pytanie czy da się to jakoś zregenerować czy po prostu muszę z tym żyć.
    Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.
  • #2 24 Mar 2014 19:23
    Sanjose
    Z tego co piszesz to od obudowy subwoofera odkleiła się rurka BR (Bass Reflex).
    Proponowałbym ją wyjąć, oczyścić ze starego kleju (choć ciężko jest to nazwać klejem w chińczykach) i przykleić na nowo, klej jaki proponuję to wikol, tylko nie przesadź z ilością bo zaświnisz obudowę :).
    PS. Używaj znaków interpunkcyjnych, bo za trzecim razem zrozumiałem o co Ci chodzi ;).
  • #3 24 Mar 2014 21:39
    Daniel336
    Teraz dokładnie wiem jak to zrobić bo w sumie reszta się trzyma i wychodzi na to że w jednym miejscu odkleiło się i niestety jest słaby dostęp do tej rurki ponieważ dostęp do środka obudowy jest tylko możliwy od strony głośnika, głośnik bez problemu się wykręca ale z drugiej strony jakbym chciał to zrobić to niestety musiałbym całą obudowę rozkleić i potem na nowo kleić. Może wiecie czy jeste jakiś serwis w Lublinie który mógłby się podjąć tego zadania ?
  • #4 24 Mar 2014 22:26
    398216
    Usunięty  
  • #5 25 Mar 2014 00:29
    Sanjose
    Kolego, to nie jest nic trudnego.
    Po prostu wykręć głośnik, odłącz go i delikatnie wypchnij rurkę BR i tyle.
    Później wkładasz z powrotem, uprzednio nakładając klej, czymś dociążasz i czekasz aż klej zwiąże i składasz wszystko do kupy.
  • #6 25 Mar 2014 09:14
    Piotrek-FIXIT
    Uzupełniając powyższe rady kolegów:
    1) klej, który użyjesz powinien być w miarę elastyczny i nie może wiązać "na sztywno" - wszelkie wyroby cyjanoakrylowe i tym podobne szybkowiążące "kropelki" proponuję odłożyć na bok. Pamiętaj że głośnik generuje drgania i klej musi je "wytrzymać".
    2) skądinąd wiem, że niektórzy używają pistoletów do kleju na gorąco tzw. "glue-gun". Takie rozwiązanie też się sprawdza pod warunkiem, że oczyścisz klejone powierzchnie i użyjesz dobrego kleju (jestem sceptycznie nastawiony do produktów marketowych, większość z tych, które miałem okazje używać, słabo wiązała i się nie sprawdzała w regularnym użytkowaniu). W stosunku do klejów wolnowiążących jest to metoda wygodniejsza (szybsza), ale wymaga trochę precyzji, no i oczywiście musisz mieć pistolet - jak przykleisz bass-reflex "byle jak" to za chwilę będziesz musiał ponownie rozbierać subwoofer, dlatego lepiej poświęcić 5 min więcej na "zabieg" i oszczędzić sobie zbędnego rozkręcania. :)
    Pozdrawiam,
    Piotrek-FIXIT
 Szukaj w ofercie
Zamknij
