SN74HC/LM324N/ULN2003 - Dopasowanie sygnału pod mikroprocesor -komputer pokladow
Matixov 24 Mar 2014 20:05 2085 4
  • #1 24 Mar 2014 20:05
    Matixov
    Witam. Tak jak w temacie muszę dopasować odpowiednio sygnały pod mikroprocesor atmega64. Oczekuje sygnału prostokątnego o amplitudzie 5V do zliczania impulsów z czujników zamontowanych w moim samochodzie daewoo lanos.
    Najlepiej aby przetwarzanie sygnału na prostokątny odbywało się na tych samych elementach.
    1. Czujnik: to Halotron (Schemat b) - z niego potrzebuje sygnały to pomiaru przebytej drogi oraz prędkości auta.
    Na czujniku jest napięcie zmienne od 0V do 13V (nap. z akumulatora)
    2. Czujnik: jest to czujnik indukcyjny (Schemat A)
    Jest na nim napięcie zmienne o amplitudzie około 5-6V
    1. Rozwiązanie jest takie aby podłączyć te sygnały pod układ SN74HC132N
    Układ ten jest zasilany 5V ze stabilizatora napięcia. W układzie są 4 bramki Nand na każde wejście bramki idzie sygnał przez układ schmitta.
    Schemat poglądowy.
    Dzielnik zastosowałem aby obniżyć napięcie z Halotronu. Podłączyłem pod autko i niby wszystko działa. Czy takie podłączenie jest prawidłowe? Jakie napięcie max mogę podać na układ Schmitta takie jak Vcc(zasilanie układu)?
    Przy obrotomierzu układ się też sprawdza (dzielnik wywaliłem) i jest wszystko ok.
    Ostatnie pytanko czy zbyt mała częstotliwość przełączania nie przeszkadza układowi? Częstotliwość wynosi mniej więcej 100 Hz i nie raz mniej (zależy od obrotów) 1000 imp = 1000 obr/min, przy pomiarze prędkości częstotliwość jest tez mała 1m przejechany to 7 imp.
    2. Rozwiązanie to Wzmacniacz + zwykły transoptor(zasilany na 5V)
    Wyjście wzmacniacza podłączone do diody transoptora która pobiera około 10mA.
    Pomiar prędkości mało co dokładny układ nie które impulsy zlicza podwójnie i świruje. Tak samo przy zliczaniu impulsów z położenia wału, może zastosować jakieś filtry prosił bym o wypowiedzenie się. Rezystor na wejściu wzmacniacza odgrywa duża role (w symulacji tym większy tym lepiej) w rzeczywistości jak jest 100k układ nie zlicza impulsów prędkości, przy około 1k zaczyna dobrze zliczać.
    Rezystancja czujnika do wzmacniacza musi być dopasowana?
    3. Rozwiązanie na układzie ULN2003 układ darlingtonia idzie to jakoś na tym wykonać? Symulacja mi nie chce ruszyć.
    Czekam na jakieś sensowne odpowiedzi.
  • #2 24 Mar 2014 20:38
    trymer01
    Moderator Projektowanie
    Jeśli SN74HC132N to po co CD4093?
    Jeśli 74HC132 zasilany 5V (a dlaczego 5V a nie 6V?) to dlaczego 4093 zasilany 12V? - między nimi potrzebny translator.
    Napięcie sygnału nie może przekroczyć napięcia zasilania, wskazane jest tu zabezpieczenie np. diodą Zenera (przez opornik).
    Częstotliwość nie przeszkadza.
    Wzmacniacz? - to nie jest wzmacniacz. To jakaś "pokraka". Patrz na wejścia WO, gdzie jest sprzężenie i jak duże, po co te diody?
    Odpowiedzi sensowne, tylko w temacie sensu mało.
  • #3 24 Mar 2014 21:14
    Matixov
    W symulatorze nie było 74HC wiec do symulacji użyłem podobnego układu napisałem schemat poglądowy aby było widać co i jak.
    Zasilanie 5V ponieważ upc ma zasilanie 5V a ja chciałbym uniknąć wstawienia następnego stabilizatora na płytkę. Wiec lepiej dać dzielnik napięcia lub tak jak wspomniałeś tą diode.
    Rozumiem dać diodę zenera do masy np. 4.7V przed wejściem na uklad 74HC i rezystor szeregowy np. 4.7k
    Co do wzmacniacza sprawdzałem już wiele układów diody te powodują ze przy zboczu opadającym sygnału wejściowego, sygnał wyjściowy wzmacniacza bardzo szybko spada do napięcia 0V a nawet i -100mV.
    Bez diody sygnał wyglada tak
    A jaki układ proponujesz na wzmacniaczu? Jako komparator? Chce zrobić tak aby zliczać i impulsy prędkości i impulsy obrotów na podobnym lub tym samym układzie .
    Wiec swoja wypowiedzią nic nie napisałeś sensownego jak ten pomiar można wykonać lepiej. Poza jedna cenna uwaga diody. Wydajność prądowa z tych czujników jest mała. Może jakiś konkretny schemat lub co czego szukać?
  • #4 24 Mar 2014 23:16
    trymer01
    Nic sensownego? - być może, a to dlatego, bo pytałem o to co ważne, a czego nie napisałeś motając istotę sprawy w tym długim tekście. Myślisz, że tu wróżki są? - wystarczyło napisać, że poglądowo jest 4093 zamiast HC132, a nie wyjaśniać nam jak wygląda czujnik.
    Symuluj dalej swoje "pokraki", czekając na sensowne odpowiedzi. Ja Ci już żadnej nie udzielę, bo zniechęciłeś mnie do tego, a poza tym nie przyjmujesz porad tylko z nimi polemizujesz.
  • #5 25 Mar 2014 08:51
    Matixov
    Żadnej wróżki nie oczekuje czekam tylko aby ktoś kto może miał taki problem albo podobny wie jak tańszym lub dobrze sprawdzonym sposobem może zamienić taki sygnał na prostokąt. A co do tego wszystkie ważne informacje były zawarte i nie wiem czego tu jeszcze tobie brakuje, a symulacje są po to aby każdy z nich korzystał a schemat jest ściągnięty z innego komputera pokładowego i ktoś już z niego korzystał być może w nieco innej konfiguracji.
    Dlatego pisząc takie posty twierdze ze nabijasz sobie tylko posty. Ładnie ci odpisałem co i jak trzeba było napisać jak byś to rozwiązał ale nie bo poco ...
    A 74HC132 użyłem bo porostu miałem taki dostępny ... wiem ze pasuje tutaj np. taki groszowe sprawy 74HC04-SMD.
    Może ktoś ma jeszcze lepszy pomysł jak by to zamienić jakimś innym układem.
Promocja -20%
Zamknij
tme
