Zrotnice Diora zgc 100-8-903
zaqwsxcderfv 25 Mar 2014 12:04 1797 5
  • #1 25 Mar 2014 12:04
    zaqwsxcderfv
    Poziom 8  
    Witam i zwracam się do szanownych użytkowników o pomoc.
    Po długim polowaniu udało mi się zdobyć oryginalne i działające zwrotnice od kolumn zgc 100-8-903. I tu właśnie rodzi się moje pytanie czy istnieje jakaś uzasadniona potrzeba wymiany jakichkolwiek elementów w zwrotnicy ( chodzi tutaj o wymianę kondensatorów, rezystorów)? Drugie pytanie dotyczy przewodów łączących głośniki z zwrotnicą - warto wymieniać je na wykonane z miedzi beztlenowej ? I moje ostatnie pytanie wnętrze kolumn oryginalnie wypchane jest takim luźnym filcem (bardzo podobnym do starego typu szmaty do podłogi), filc pomimo swojego wieku wygląda bardzo dobrze warto go więc wymieniać na bardziej nowoczesny materiał ?
    Poniżej załączam fotkę w/w zwrotnicy
    Zrotnice Diora zgc 100-8-903 [/img]
    #2 25 Mar 2014 13:30
    Sanjose
    Skoro zwrotnica działa, to poco wymieniać w niej kondensatory, które z resztą są dobrej jakości i nie tracą swoich parametrów.
    Co do kabli, to można wymienić choć różnicy w brzmieniu raczej nie usłyszysz.
    #3 25 Mar 2014 16:39
    dominator8
    Uważam, że nie ma takiej potrzeby. Kondensatory foliowe jak i rezystory są odporne na próbę czasu.
    W przypadku kabla głośnikowego nie ma to najmniejszego sensu. Mit miedzi beztlenowej w przypadku kabli głośnikowych stworzono na potrzeby Audio-vodoo.
    Ja bym pozostał przy oryginalnej formie tych kolumn, chociażby ze względów czysto kolekcjonerskich. Wartość takich zestawów rośnie w miarę upływu czasu także..
    #4 28 Mar 2014 11:55
    Tomek Janiszewski
    Poziom 29  
    Jak się koniecznie chce coś wymienić - to kondensatory poliestrowe MKSE lub MKT na polipropylenowe MKP, np. MANT-y. Te ostatnie cechują się lepszą stabilnością parametrów w funkcji temperatury, oraz są wolne od zjawisk nieliniowych (w tym histerezowych) właściwych dielektrykom polarnym, takim jak mylar stosowany w kondensatorach MKSE. Ale nie jest to gardłową potrzebą; trzeba by doskonałego słuchu aby wychwycić różnice. Co innego w przypadku gdyby zwrotnica zawierała elektrolityczne kondensatory bipolarne które po latach nieużywania mogą znacznie zmienić swoje parametry. Te zawsze warto dla bezpieczeństwa głośników zastąpić foliowymi, nawet i MKSE.
    #5 28 Mar 2014 17:10
    398216
    Usunięty  
  • #6 06 Maj 2014 22:32
    zaqwsxcderfv
    Poziom 8  
    Dziękuję za informację, po zapoznaniu się z sugestiami zostawiam tak jak wymyślono to w oryginale. Odświeżyłem tylko luty na zwrotnicach, wymieniłem
    terminale, zregenerowałem wszystkie głośniki i utknąłem na naprawie maskownic.
    Sprawa rozbija się o kołki maskownic które muszą pozostać takie jak były w oryginale ponieważ w tych kolumnach maskownica musi zachować dystans od
    kolumny a zaczepy które aktualnie są w sprzedaży mają za niskie kołnierze.
    Dałem nawet ogłoszenie że odkupię kilka kołków i gniazdo do tego kołka z odzysku - ale odzew marny.....
    Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
Promocja -20%
Zamknij
tme
