Mildton 80 - uszkodzona zwrotnica - naprawa
Miczol 25 Mar 2014 21:01 2094 6
  • #1 25 Mar 2014 21:01
    Miczol
    Poziom 5  
    Witam, posiadam spalone cewki na zwrotnicy. Zamontowane są one po prawej stronie zwrotnicy, są totalnie spalone, że nawet nie ma otoczki plastikowej.
    Otóż chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość samemu otoczenia drutem tego? Czy jednak trzeba to zakupić już w stanie takim jak oryginał?
    poniżej zamieszczam zdjęcie, chodzi mi o "to" po prawej stronie od dołu
    http://obrazki.elektroda.pl/1347976400_1293649430.jpg
  • #2 26 Mar 2014 13:07
    398216
    Usunięty  
  • #3 31 Mar 2014 08:32
    TR
    Cewka ma 0,5mH. Do kupienia w sklepach wysyłkowych.
    Możesz także odwinąć stare uzwojenie cewki. Następnie wziąć nowy drut emaliowany o takiej samej średnicy i długości i nawinąć na nowy karkas o tej samej średnicy wewnętrznej i wysokości.
    Jednak w moich kolumnach pominąłem tą cewkę, ponieważ zbyt często uszkadzał się głośnik wysokotonowy.
  • #4 31 Mar 2014 12:46
    398216
    Usunięty  
  • #5 31 Mar 2014 15:03
    dominator8
    Witam. Teoretycznie może wystąpić sytuacja uszkodzenia głośnika wysokotonowego dla w.w zwrotnicy. Dla takiej zwrotnicy możliwe jest wystąpienie zjawiska samoindukcji na cewce w zwrotnicy (w chwili zmiany potencjometrem głośności głośnika wysokotonowego, uszkodzony potencjometr - oczywiście przy znacznej głośności) - rozumiem, że w takiej sytuacji głośnik ulega uszkodzeniu ??. Wyindukowane napięcie na cewce w zwrotnicy (powstały impuls napięciowy, którego amplituda może kilkukrotnie przekraczać dopuszczalną chwilową maksymalną wartość dla głośnika), może spowodować przebicie izolacji nawoju, a tym samym uszkodzenie cewki głośnika. Innej możliwości tutaj nie ma - to tylko teoretyczne dywagacje.
    dj-MatyAS napisał:
    Oryginalnie było 12 dB/oct, a po wyrzuceniu cewki zmniejszyło się do 6 dB/oct. W konsekwencji na głośnik "idą" również niższe częstotliwości, niż w pierwotnym połączeniu.
    Oczywiście zgadzam się z przedmówcą, jednak chciałem wskazać, że teoretycznie taka sytuacja jest możliwa. Proponowałbym mimo wszystko zrezygnować z tego potencjometru na rzecz jednego rezystora o konkretnej wartości i to nie ze względu na "możliwość uszkodzenia głośnika - jej praktyczny brak". Potencjometr ma tendencję do trzeszczenia, wprowadza dodatkowe indukcyjności (tutaj musi być potencjometr mocy 2-3W). Rezystor tej wady jest pozbawiony. Albo zrobić sobie potencjometr drabinkowy - co byłoby najlepszą opcją z możliwych
  • #6 31 Mar 2014 20:18
    398216
    Usunięty  
  • #7 31 Mar 2014 21:06
    dominator8
    Oczywiście. Zdaje sobie sprawę, że zaistnienie takiej sytuacji podczas normalnego użytkowania sprzętu jest praktycznie niemożliwe. Starałem się jedynie zrozumieć pobudki użytkownika TR - nic więcej.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
