Przebieg sygnału na wyjściu w układzie WE
monterinio 26 Mar 2014 15:14 7509 6
  • #1 26 Mar 2014 15:14
    monterinio
    Poziom 7  
    W załączonym zdjęciu widnieje mój problem. Dlaczego ujemne połówki sygnału wyjściowego są wybrzuszone, a nie po prostu obcięte jak górne?
    Sytuacja ma oczywiście miejsce przy przesterowaniu wzmacniaczu zbudowanego na tranzystorze z WE.
  • #2 27 Mar 2014 08:31
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Bo otwierasz złącze baza-kolektor i sygnał wejściowy przesiąka do kolektora.
  • #3 27 Mar 2014 15:59
    monterinio
    Poziom 7  
    Mógłbyś to bardziej wyjaśnić, ew. podać mi źródło, gdzie szukać odpowiedzi?
  • #4 27 Mar 2014 16:16
    113673
    Usunięty  
  • #5 27 Mar 2014 16:48
    monterinio
    Poziom 7  
    Dzięki za odpowiedź.
    Już jest trochę jaśniej, ale patrząc na charakterystyki tranzystora wprawia mnie to w nie lada zakłopotanie.
    Dla dodatniej połówki sygnału wejściowego (śledząc uważnie charakterystyki tranzystora), potencjał na bazie wzrasta, rośnie spadek napięcia na złączu baza-emiter, co z kolei powoduje wzrost prądu bazy i kolektora, a punkt pracy przesuwa się w zakresie coraz mniejszych napięć na złączu kolektor-emiter aż dochodzi do stanu nasycenia. Wtedy potencjał na kolektorze jest mniejszy niż na bazie sygnał jest obcięty + twoje wyjaśnienie - sygnał jest obcięty ale z lekkim wybrzuszeniem.
    A dla ujemnej połówki sinusa?
    Ube spada, prąd kolektora spada, punkt pracy Q przesuwa się w kierunku większego spadku napięcia na złączu kolektor-emiter - gdzie tu stan nasycenia?
    Czy w tym przypadku tranzystor wchodzi w zakres odcięcia?
    Czy to podsumowanie jest poprawne?
    #6 27 Mar 2014 16:59
    113673
    Usunięty  
    #7 27 Mar 2014 17:12
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Tak, dokładnie. Aby tranzystor NPN przewodził prąd między kolektorem a emiterem, potencjał jego bazy musi być o ok. 0,7V wyższy niż emitera - jeżeli jest mniejszy (lub wręcz ujemny), tranzystor przestaje przewodzić, bo zatkane zostaje złącze baza-emiter. Na wyjściu, czyli na kolektorze, masz napięcie równe napięciu zasilania, bo przez kolektor nie płynie żaden prąd.
    Twoje rozumowanie zawarte w poście #5 jest poprawne.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
