Wybór mocnego serwa/silnika dc na 7.5V/3,3A
dragonn 27 Mar 2014 20:29 1068 5
  • #1 27 Mar 2014 20:29
    dragonn
    Potrzebuję poradę jakie serwo albo silnik dc z przekładnią wybrać, potrzebuję go do zamykania i otwierania małej furtki (~0,5mx0,3m), zasilanie mam 7,5V 2,5A (jakiś 0,1A trzeba odjąć na sterownik). Głównie zależy mi na mocy tego serwa czy silnika, szybkość obrotowa nie ma najmniejszego znaczenia, całość będzie pracować tylko 2 razy dziennie max po 1 min tak że nie musi to być jakiś super markowy sprzęt. Jeśli chodzi o serwo to podejrzewam że i tak przerobię go żeby działo jaki zwykły silnik dc, ale myślałem na serwer ponieważ są dużo łatwiej dostępne niż gotowe silnik z przekładnią.
    Na dany moment patrzyłem na takie:
    http://www.abc-rc.pl/MG-995
    http://www.abc-rc.pl/p/115/3123/serwo-towerpr...-55g-10kg-cm-metal-serwa-analogowe-serwa.html
    http://www.conrad.pl/Serwo-dla-samochod%26oac...rad&pi=206931&ci=SHOP_AREA_19788_1207063&Ctx={ver%2f8%2fver}{st%2f3eb%2fst}{cmd%2f0%2fcmd}{m%2fwebsale%2fm}{s%2fconrad%2fs}{l%2f01-aa%2fl}{mi%2fSHOP_AREA_19788_1207063%2fmi}{pi%2f206931%2fpi}{fc%2fx%2ffc}{p1%2f7803a28c208c07290cb123b850bdb944%2fp1}{md5%2f6b6343476783247fcc81d4539e1b480e%2fmd5}&otp1=tablink2
    ale dodatkowo nie mogę znaleźć info o maksymalnym poborze prądu przez serwa :/. Chętnie zobaczę jeszcze inne propozycje.
  • #2 27 Mar 2014 20:53
    Madrik
    Moderator Robotyka
    Typowe serwa modelarskie nie sprawdzą się w tej roli. Są nieodporne na warunki zewnętrzne.
    Sugerowałby raczej poszukać taniego zestawu do uchylnych bram automatycznych.
    Już po 10 sekundach z Google, znalazłem taki, za 850zł. Jak by poszukać, pewnie znalazłby się tańszy.
    Gdybyś się upierał o serwa modelarskie, to należałoby raczej szukać serw uszczelnianych, do modeli wodnych, klasy maxi lub gigant. O sile co najmniej kilkudziesięciu kilogramów. Będą jednak dużo droższe niż bezmarkowe, chińskie serwa budżetowe o niskiej trwałości.
    Furtką może szarpać wiatr lub ktoś, kto nie wie, że jest otwierana automatycznie. W takim wypadku, serwa jakie wybrałeś po prostu się rozlecą pod obciążeniem.
    Szybki przegląd systemów do bram, wskazuje, że mają średnio 100kg momentu na 1m szerokości skrzydła bramy. A ty chcesz serwo 12kg zastosować. Dość optymistyczne.
    Do tego dorobienie sterowania. Serwo potrzebuje sygnału PWM. Koszty jednak będą. Dlatego przemyśl sprawę i pomyśl o dedykowanym rozwiązaniu. Trwałość i bezpieczeństwo. A pieniądze, rzecz nabyta.
  • #3 27 Mar 2014 20:59
    arturavs
    Poziom 36  
    Chodzi pewnie o jakiegoś zwierzaka, bo kto miałby się przez taką szczelinę przeciskać.
    Szkoda że takie niskie napięcie jest. Silnik od wycieraczek np. od malucha by się w sam raz nadał.
  • #4 27 Mar 2014 21:01
    dragonn
    Ta furtka jest mała i w w wnęce a serwo będzie wewnątrz budynku - to jest furtka do kurnika tak że spokojnienie, największe obciążenie robi tutaj sprężyna która je odciąga ale chyba zostanie ona usunięta. Sterownik już także mam.
  • #5 27 Mar 2014 23:48
    tollo
    Poziom 6  
    wybrane serwa, z grupy TowerPro MG9xx mają nominalnie moment obrotowy 10-13 kGxcm, jak pisałeś, można go zwiększyć podnosząc napięcie zasilania do 8-9V maks. moim zdaniem. Powyżej spali się sterownik serwo. Pobór prądu zależy oczywiscie od obciążenia i przy zatrzymaniu ww. wynosi ok. 2A (7V). Możesz z serwo użyć jedynie silnika i sterować go zewnętrznym regulatorem - wtedy zwiększysz moment o kolejne IMHO 30 proc. Serwo (wszystkie są chińskie) jw kosztuja ok. $8, serwo modelarskie 40 kGxcm kosztuje ok. $30-40. Słabym punktem jest wielowpust odbiorczy na osi serwo (w orczyku, kołnierzu itp dodatku do serwo); on ulega zniszczeniu przy ok. 10kGxcm (nylonowy), 15-20kGxcm frezowane AL. Może zrób sam przekładnię np. nakrętka na pręcie gwintowanym ? Linka na szpulce ?
  • #6 28 Mar 2014 00:11
    dragonn
    Linka na szpulce jest drugą opcją ale wtedy by musiał zostawić tą sprężynę odciągającą co znowu zwiększa obciążenie. Wydaje mi się że te serwa TowerPro powinny dać radę chyba że ktoś ma jeszcze inną propozycję w przedziale cenowy do ~100zł ale tak żeby zmieściły się również w dostępnym prądzie czyli do 2.5A, 7.5V, bo akurat taki zasilacz już mam.
    EDIT
    Zerknąłem teraz na zasilacz i on ma 3.3A, widocznie źle zapamiętałem, tak że dostępnej mocy mamy trochę więcej.
Promocja -20%
Zamknij
tme
