Klonowanie dysku - co i jak
mung 28 Mar 2014 20:20 1059 7
  • #1 28 Mar 2014 20:20
    mung
    Poziom 7  
    zmieniam komputer, nie chce reinstalować systemu.
    Z klonowaniem dysków nie miałem wcześniej styczności, i mam wątpliwości, które mam nadzieję ktoś pomoże mi rozwiać. Nie mam wykształcenia w temacie, więc mogę opisywać trochę 'łopatologicznie'.
    Po pierwsze chce sklonować 500GB na 1TB. Wyczytałem w internetach, że nowe dyski różnią się architekturą/technologią zapisu (stary dysk ma 3-4 lata), więc potrzebny byłby program który sobie radzi z ewentualnymi różnicami (oraz patrz pkt. 2).
    Druga sprawa, łatwiej klonować cały dysk i potem przesuwać/powiększać partycje (nowy dysk będzie miał te same partycje), czy lepiej stworzyć na nowym już większe i potem klonować partycje po partycji (3 sztuki). Czas nie gra roli.
    Po trzecie sterowniki. Pousuwać stare przed klonowaniem (również programy które razem ze sterownikami były zainstalowane), czy to najzwyczajniej zignorować?
    Oraz, czy gdy w wypadku uruchmienia dysku ze starymi sterownikami w nowym komputerze jest ryzyko jakiegokolwiek uszkodzenia sprzętu?
    Szukałem na forum i w google informacji odnośnie tych sterowników, niestety nie znalazłem, a że jest to część większego problemu to opisałem wszystko.
    Dziękuje za zainteresowanie i ewentualne odpowiedzi.
    PS: modele dysków/podzespołów podam jak będą potrzebne.
    PPS: dysk jest sprawny, sprawdzony, defrag na poziomie 2%.
    #2 28 Mar 2014 20:40
    Dra98
    Poziom 40  
    Ja używałem kilkukrotnie Seagate DiscWizard ma możliwość ustawień dowolnego rozmiaru partycji, system startuje bezproblemowo;
  • #3 28 Mar 2014 20:53
    kokapetyl
    System postawiony na jednej platformie, po przeniesieniu na inną platformę?
    Myślę że mogą być problemy.
  • #4 28 Mar 2014 21:04
    mung
    Poziom 7  
    @Dra98 Dziękuję za propozycję. Zapomniałem wspomnieć że dyski są WD.
    Własnie tego się obawiam.
    Może jednak znajdzie się jednak ktoś z doświadczeniem.
  • #5 28 Mar 2014 21:21
    Dra98
    Poziom 40  
    Jaki cel ma instalowanie systemu na jednym dysku i kopiowanie na inne zestawy zamiast instalacji - [ system Windows trzeba aktywować, ma indywidualny serial itd]?
    Można zainstalować Windows bez podania klucza [ odpowiednią wersję zgodną z licencją] zainstalować sterowniki, wymagane dodatki czy programy - licencja - i taki system kopiować i aktywować.
    Można też poczytać o Windows Automated Installation Kit (Windows AIK), czyli zestawie zautomatyzowanej instalacji systemu Windows - http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5753
    Warto zapoznać się z ograniczeniami licencji dlatego ważne jest jaki to system operacyjny?
    Samo skopiowanie - na tym samym zestawie - z dysku czy partycji na inny HDD np SSD jest bezproblemowe.
  • #6 28 Mar 2014 21:47
    mung
    Poziom 7  
    System już stoi od czterech (tyle ile dysk ma w sumie) lat, chodzi o personalizacje, rejestr, usługi, programy, wszystko czego odtworzenie wymagało by dużo zachodu.
    Świeża instalacja to nie problem (patrz wyżej).
    Nie znam, zapoznam się.
    Windows 7 Ultimate, z płytą i serialem. Z tego co rozumiem, windows po klonowaniu działa jak działał, nie ma problemu z aktywacją.
    No niestety inna platforma, tylko system chce przenieść.
  • #7 28 Mar 2014 21:53
    TomekxD
    Jest opcja w Windowsie przenoszenia ustawien itp.
  • #8 28 Mar 2014 22:48
    mung
    Poziom 7  
    To niestety będzie za mało.
    Poczekam do jutra, potem zamknę i po prostu nową instalację zrobię.
    Dziękuję za wkład.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
