Tani FUZZ gitarowy na tranzystorach 2N3906 i 2N3904
matti0010 01 Kwi 2014 21:32 11106 17
  • Witam
    Ostatnio kolega amator grający na gitarze zapytał czy jestem w stanie zrobić mu jak najtańszy efekt gitarowy. Z ciekawości poszukałem FUZZa i znalazłem na tej stronie dość ciekawy (i tani) schemat:
    http://webbox.w.interia.pl/axis_fuzz.html
    Ponieważ jest tam wiele napisane, nie będę tego powielał. Skupię się tylko na technicznym wykonaniu (bez obudowy, to już według uznania każdy sobie może zrobić).
    Tani FUZZ gitarowy na tranzystorach 2N3906 i 2N3904 Tani FUZZ gitarowy na tranzystorach 2N3906 i 2N3904 Tani FUZZ gitarowy na tranzystorach 2N3906 i 2N3904
    Na pierwszym zdjęciu jest schemat płytki PCB.
    Na drugim zdjęciu jest schemat ze strony.
    Na trzecim zdjęciu jest schemat który zrobiłem w EAGLE.
    W załączniku dodaje pliki wsadowe do EAGLE.
    Na płytce PCB widać złącze Jack 6,3mm stereo lecz pasuje również do mono (nie podłączam środkowych padów). Na schemacie zgadza się złącze.
    Używałem płytki jednostronnej, termotransferu, B327 do trawienia.
    Do poprawienia ścieżek jeżeli toner źle zejdzie miejscami używam lakieru do paznokci (pomysł kolegi, działa naprawdę świetnie).
    Zdjęcia po wykonaniu (wiem jakie są rozmazane, nie mam lepszego aparatu):
    "Przebadałem" ten układ podając mu sinusoide na wejście, na wyjściu otrzymałem:
    Spis elementów wraz z poglądowymi cenami:
    2x Jack 6,3mm żeński (1,92zł)
    1x złącze baterii 9V (1zł)
    1x tranzystor 2N3906 (0,8zł)
    1x tranzystor 2N3904 (1,1zł)
    3x kondensator 22uF/25V lub więcej V (1,38zł)
    2x kondensator 100nF (1,02zł)
    1x kondensator 470pF (0,51zł)
    1x kondensator 2,2uF/25V lub więcej V (0,46zł)
    1x potencjometr 2,2kΩ (5zł)
    1x potencjometr 47kΩ (4,95zł)
    1x rezystor 180kΩ
    1x rezystor 820kΩ
    1x rezystor 680kΩ
    1x rezystor 100kΩ
    1x rezystor 10kΩ
    1x rezystor 220Ω
    1x rezystor 47kΩ
    1x rezystor 22kΩ
    1x rezystor 39kΩ
    1x rezystor 2,2MΩ
    cena rezystorów (2,5zł)
    DODATKOWO:
    1x nadsiarczan sodowy (5,91zł)
    1x laminat (3,9zł)
    Całkowity koszt bez dodatkowych rzeczy: 20,64zł
    Całkowity koszt z dodatkowymi rzeczami: 30,45zł
    Jest to mój pierwszy projekt w EAGLE jak również pierwszy efekt gitarowy.
    Co według Was jest źle a co dobrze zrobione? Byłbym wdzięczny za wypowiedzi z których czegoś więcej się dowiem (np. na co muszę uważać podczas projektowania bo tutaj to źle zrobiłem, co byście poprawili itd.).
    Pozdrawiam forumowiczów :)
    Fajne!
  • #2 02 Kwi 2014 06:28
    Optimus Prime
    To już trzeba było mu zrobić któregoś z marshalli. Ja po prostu nie lubię tych fuzzowatych kartonowo-paździerzowych pierdziawek. Dla mnie przester musi brzmieć jak stu tysięczna armia, no ale to mój punkt widzenia. Co do wykonania...potencjometry ułożyłbym inaczej (popatrz sobie jak to robią na tonepad.com lub generalguitargadgets.com). Jak na pierwsze wykonanie płytki w Eaglu nie jest tragicznie, ale będziesz musiał jeszcze długo popracować nad projektowaniem i rozmieszczaniem elementów. Niech kolega, który korzysta z tego efektu zapakuje to w jakąś metalową obudowę albo nawet z tworzywa oklejonego od środka folią aluminiową. Poza tym mało czytelne zdjęcia więc ciężko się to ogląda i ewentualnie sprawdza. Do poprawiania ścieżek użyj zwykłego, wodoodpornego pisaka do CD.
  • #3 02 Kwi 2014 08:50
    matti0010
    Chyba już rozumie co ma Pan na myśli mówiąc o innym ułożeniu potencjometrów.
    Co do wykonania, zdaję sobie sprawy że jeszcze wiele czasu i wiele projektów będę musiał wykonać by projektowane płytki miały najbardziej optymalne rozmieszczenie elementów ale dziękuję za uwagę :)
    Mówiłem mu o tej obudowie ale narazie nie znalazł odpowiedniego pudełka (myślał o metalowej ale tworzywo sztuczne z folią aluminiową pewnie też mu będzie pasowało). Nie wiedziałem że takie pudełko z tworzywa i foli dobrze się sprawdzi, dziękuję :)
    Próbowałem nieraz robić ścieżki pisakiem wodoodpornym do CD, często kupowałem różne pisaki i najczęściej okazywało się że z 5 pisaków 2 faktycznie dobrze pokryły i nadsiarczan nie podtrawiał ścieżek a reszta... Ostatnio takiego użyłem, miałem nowy nadsiarczan rozpuszczony a skończyło się na tym że po "trawieniu" był zielony (taki sam kolor pisaka był) a płytka miała tyle podtrawień że od razu poszła do kosza. Długi czas robiłem pisakiem lecz często podtrawiało jeżeli pisak okazał się słaby (kilka faktycznie było świetnych).
    Z tego powodu przerzuciłem się na termotransfer i póki co lakier do paznokci lepiej sprawdza się u mnie (lecz tylko do poprawienia miejscami ścieżek bo robienie całej płytki ze ścieżkami za pomocą lakieru mogło by być męczące).
  • #4 02 Kwi 2014 08:55
    Arni85
    Nie warto podchodzić do tematu w sposób 'jak najtańszy', ponieważ i tak najdroższe są elementy, które potrzeba i w SansAmp GT-2 (fakt, tam trzeba się więcej napracować) i w takim fuzzie, np.: obudowa, potencjometry, laminat itp.
  • #5 02 Kwi 2014 08:58
    Optimus Prime
    Najlepiej sprawdzi się metalowa obudowa. Co do markerów... trzeba poczekać aż dobrze wyschną. Jak się włoży płytkę w roztwór zaraz po narysowaniu ścieżek, efekt może być mierny.
  • #6 02 Kwi 2014 09:29
    matti0010
    Markerem robiłem płytki przez 4 lata, czekałem 2godziny bo miałem po drodze jeden wykład na uczelni :) niestety jak widać ten był jednym z tych które są wodoodporne ale nie nadają się do trawienia (pewnie dla zabawy napisali na nim "wodoodporny").
    Powiem mu by znalazł metalową.
    Kolega (jak to student) chciał jak najtańszy by jego kieszeń nie ucierpiała a on sam mógł sprawdzić czy to coś daje. Już mi mówił że jak będzie mieć więcej pieniędzy to się zgłosi po lepszy efekt :)
  • #7 02 Kwi 2014 09:36
    Arni85
    To poradź mu żeby kupił teraz obudowę, którą będzie mógł wykorzystać do innej konstrukcji, ponieważ zapewne po otrzymaniu innego układu ten zostawi sobie jako ciekawostkę (ale mogę się mylić). Te efekty nie są złe - są po prostu retro i mało się ich dzisiaj używa.
  • #8 02 Kwi 2014 09:46
    matti0010
    Dobry pomysł (na pewno tak się stanie, że fuzz pójdzie na elementy wtórne bądź właśnie zostanie ciekawostką).
    Kolega próbuje coś tam grać sam dla siebie tylko nie było go stać na wypasiony efekt za np. 50zł. Ten wyszedł go 20zł bo B327 i laminat miałem więc dałem mu gratis :)
    Jaki ewentualnie efekt warto zrobić (też by nie był najdroższy ale lepszy i jedynie trochę droższy np. do 50zł)?
  • #9 02 Kwi 2014 09:51
    Arni85
    Zależy co chce grac. Jako efekt ogólnego przeznaczenia polecam jakieś ładne overdrive'y i niezbyt ciężkie distortiony. Tylko trzeba uważać: DS-1, MXR Distortion+ i wiele innych najlepiej pracują ze wzmacniaczami lampowymi.
    Żeby nie robić offtopa napisz mi na priv co chce grać i jaki ma już sprzęt to może podsunę jakieś pomysły.
  • #10 02 Kwi 2014 22:19
    Shadowix
    Płytkę można było wykonać lepiej (w sensie układ elementów) i pominąć te połączenia przewodem (chyba od spawarki) ;)
    Jako marker polecam pisak na bazie oleju. Jak się nim pisze / rysuje to zostawia ładną grubą warstwę farby, bardzo trudno się go zmywa, nawet jakimkolwiek rozpuszczalnikiem (jak ubabrasz sobie paluchy to przez trzy dni trzyma), więc najłatwiej go po prostu zetrzeć drobnym papierkiem ściernym pod bieżącą wodą. Ja używam czegoś takiego .
  • #11 02 Kwi 2014 22:33
    matti0010
    Takiego mazaka jeszcze nie miałem, przetestuje na pewno.
    Nie miałem pod ręką mniejszych kabli :P
    Niestety nie mam wprawy jeszcze w rozmieszczaniu elementów lecz spróbuję.
    W pewnym momencie nie miałem mazaka odpowiedniego i lakieru więc na tej płytce improwizowałem i nałożyłem kropelkę (wiem, szalone ale o dziwo zadziałało) i z tego powodu powstała w jednym miejscu na płytce "grubsza" ścieżka o owalnym kształcie :P
  • #12 03 Kwi 2014 17:01
    1996arek
    PCB nie jest złe, szkoda że podtrawiło. Na obudowę może uda się zaadoptować jakąś puszkę instalacyjną natynkową, którą można kupić u siebie w mieście lub jakąś obudowę typu Z lub KM.
    Ludzie i lakierem płytki rysują. Ja jak mam jakiś projekt co się nie opłaca drukować, albo do poprawienia używam takiego mam dwa już ze 4 lata i nadal dobrze kryją.
  • #14 07 Kwi 2014 22:07
    thn.technik
    Ja Ci polecam efekt Wamplera - PlexiDrive
    Świetne "lampowe" brzmienie z tranzystorów - od spokojnego cruncha do metalu z dużym zapasem gaina.
    Trzeba tylko odpowiednio dobrać tranzystory J201 by miały około 4,5V na bramce (gate), można też wstawić potencjometry zamiast rezystorów 15K i nimi dobrać punkt pracy.
    Zrobiłem kilka sztuk takich i zebrały świetne recenzje ;-)
  • #16 07 Kwi 2014 23:26
    thn.technik
    Nie wiem, zawsze część rzeczy mam w warsztacie, "najtaniej" to będzie tak około 60 PLN
    najdroższa jest obudowa, taka rada, nie kupuj "obudowy do efektów gitarowych" za 40 PLN tylko obudowę aluminiową elektryczną za 17 PLN ;-) działa tak samo hehehe...(wyszukaj np: OBUDOWA ALUMINIOWA BO13)
    jak najtaniej to:
    3 potencjometry to jakieś 6 zeta, gniazda 2 zeta, tranzystory można upolować za 2,5 zeta/szt gniazdo zasilania 2 zeta, przełącznik nożny 15 zeta, gałki po 1 zeta, przełączniki 2 zeta, reszta to drobnica...
    Przypomniało mi się że ostatnio dołożyłem jeszcze przełącznik Boost, bo koledze było mało gaina ;-)
  • #17 07 Kwi 2014 23:35
    matti0010
    Jakie jest zasilanie bo nie widzę? :)
    Naprawdę bardzo interesujący projekt i chyba sobie zbuduję taki jeżeli kolega nie będzie miał nic przeciwko :)
    Ta informacja z obudową jest bardzo cenna i może wreszcie powstanie obudowa do FUZZa bo póki co to tylko leży :)
  • #18 08 Kwi 2014 06:55
    thn.technik
    Oczywiście standardowe 9V z baterii lub zasilacza.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
