FAAC C720 - Uruchomienie napędu FAAC C720
greg1001 16 Kwi 2014 14:05 2526 6
  • #1 16 Kwi 2014 14:05
    greg1001
    Witam. Problem dotyczy pierwszego uruchomienia automatu FAAC C720. Wszystkie podzespoły podłączone prawidłowo poza lampą ostrzegawczą, fotokomórki podłączone do BUS 2easy, zasilanie z sieci 230V podłączone do gniazda MAIN (PE-N-L), po podłączeniu zasilania wszystko się podświetla tak jak opisane w instrukcji modułu sterowania E720. Po rozpoczęciu programowania czyli przytrzymanie przycisku SETUP na panelu powinno rozpocząć się automatyczne programowanie procesu otwierania i zamykania (jazda bramy do krańcówki magnetycznej z kwadratem i kółkiem), niestety u mnie ten proces nie działa, jest jedynie odblokowanie silnika na chwilę a za 1s następuje ponowne zablokowanie i dalej NIC!
    Proszę o pomoc co zrobić w tym przypadku.
    #2 17 Kwi 2014 09:43
    Mareczny
    specjalista -automatyka bramowa
    Spróbuj odłączyć fotokomórki, w manualu masz schemat i rozpiskę,sprawdzałeś działanie fotokomórek? Najczęściej brak zgody na ruch z pozycji fotokomórek blokuje prawidłowe zaprogramowanie urządzenia.
  • #3 22 Kwi 2014 09:15
    greg1001
    No udało się. Koniecznie trzeba było zewrzeć tradycyjne fotokomórki tak jak jest w instrukcji manual - opcja "Brak zabezpieczeń oraz ogranicznika" i DZIAŁA!
  • #4 27 Kwi 2017 20:04
    trebor_m
    Mam pytanie co do napędu - minęło 3 lata od montażu - jak się sprawuje siłownik ?
    Mam jeszcze jedno pytanie do fachowców od montażu - chodzi o umiejscowienie napędu. W instrukcji montażu jest mowa iż skrzynka napędu ma być montowana albo w świetle bramy albo odsunięta na zewnątrz do 50 mm . Czy z technicznego punktu widzenia coś stoi na przeszkodzie aby napęd zamontować np. 500 mm od światła bramy (napęd byłby bezpieczniejszy trudniej go uszkodzić w trakcie wyjeżdżania przez bramę). Temat gorący bo najbliższy weekend będę robił fundament pod bramę i o razu bym zabetonował płytę pod napęd. Na obrazku jest wymiar 50 mm czy można go zwiększyć np do 600 mm czy to jest niewskazane FAAC C720 - Uruchomienie napędu FAAC C720
  • #5 29 Kwi 2017 06:59
    kotbury
    Możesz posadowić napęd gdzie chcesz aby tylko listwa zębata miała sztywne mocowanie na głównej prowadnicy a i główna prowadnica była jeszcze usztywniona konstrukcją wsporczą bramy (np na samym końcu trójkąta przeciwwagi może się już nieco wichrować - a już na pewno nie stawiaj napędu za drugą rolką i końcem prowadnicy wystawiając listwę poza prowadnicę - sama listwa zębata jest za wiotka aby wytrzymać obciążenia od silnika). Tylko wtedy musisz każdy segment listwy zębatej po kolei osobno pasować do zębatki napędu.
    No i wtedy do akcesoriów typu lampa lub fotki pójdą odpowiednio dłuższe kable.
    I musisz mieć miejsce na odpowiednio gruby fundament - teoretycznie przy słupkach jak i pod napędem powinien sięgać w głąb ziemi poniżej granicy przemarzania - czyli przeciętnie (poza podlasiem) ok 1,2m - i wyjdzie raczej "klocek" niż "płyta"
    Dla wyjaśnienia - z tym miejscem mocowania chodzi o to, aby zębatka napędu była jak najbliżej słupkowego wózka - wtedy listwę zębatą teoretycznie można mocować "od linijki" - w tym jednym miejscu prowadnica ma zawsze tą samą odległość od fundamentu (brama, która zawsze ma minimalne luzy na rolkach - podczas przejścia środka ciężkości przez tę rolkę zalicza huśtawkę i tylko na tej rolce obciążenie jest zawsze do dołu)
    W rzeczywistości rzadko kiedy prowadnica i sama brama jest tak dokładnie wykonana, że zębatkę można spawać na pałę od linijki.
    My właściwie zawsze mocowaliśmy listwy zębate indywidualnie - po kawałku - nad zębatką napędu.
  • #6 04 Cze 2017 21:37
    trebor_m
    Dzięki za rady brama zamontowana właśnie w taki sposób. I rzeczywiście występuje takie zjawisko brama po przekroczeniu środka ciężkości opada delikatnie. Nie ma to większego znaczenia. Napęd uruchomiony i wszystko działa jest delikatny problem z zasięgiem. Mam na jednym pilocie 868 MHz bramę garażową i niedawno zamontowaną przesuwną (napęd C720). O ile do zasięgu w garażu zastrzeżeń nie mam -spokojnie 60-70m to brama przesuwna ledwo 10-15 m i to nie zawsze. Pilot ten sam gdzie tkwi przyczyna ? Co można z tym zrobić ?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
