Podniesienie wysokich tonów w głośniku gitarowym.
Mat-Producer 19 Kwi 2014 22:21 1065 4
  • #1 19 Kwi 2014 22:21
    Mat-Producer
    Posiadam głośnik gitarowy Celestion g12-100.
    Problemem jest brak wyższych tonów, tak w granicach 5khz. Pasmo kończy się jakby zbyt wcześnie i brzmienie jest bardzo zduszone, przydałoby się odrobinkę wyższych tonów. Da się z tym coś zrobić?
    Ewentualnie prosiłbym o poradę jak podłączyć 3 głośniki 8 ohm do eltrona 100? (wzmacniacz ma 4/8ohm.
  • #3 20 Kwi 2014 00:37
    Mat-Producer
    Chcę użyć do gitary - muzyki metalowej.
    Ale właśnie chciałbym, żeby jeszcze te 5khz było, a brzmi jakby miał do 4khz.. Na dużej głośności dźwięk jest bardzo ostry, mam equalizer gitarowy 7-suwakowy, ale w żaden sposób nie idzie nic ukręcić żeby brzmiało milej.
  • #4 23 Kwi 2014 08:09
    midi.smf
    Opisz dokładnie do jakiego wzmacniacza podłączasz ten głośnik , nie wiemy też nic na temat obudowy w której znajduje sie głośnik, ponieważ jeśli to jakaś dorabiana konstrukcja być może na drodze sygnału do głośnika jest ukryta jakaś cewka zwrotnica dla głośnika niskotonowego w takim wypadku głośnik ten może nie przenieść swojego maksymalnego pasma w górnej granicy jaka wynosi 5500 Hz. Jeśli chodzi o podłączenie kilku głośników pod Eltrona 100 też napisz czy to trzy głośniki w osobnych obudowach (kolumnach) czy chcesz podłączyć je w jednej obudowie.
    Moderowany przez ANUBIS:
    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #5 23 Kwi 2014 12:03
    398216
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
