Uszczelka pod glowicą wymiana
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Uszczelka pod glowicą wymiana
Author
Message
kucharzb
Post#1 Post from the author of the topic 11 Apr 2005 14:03
Witam!
mam takie pytanie, czy mając kompletna intrukcje (ksiazka serwisowa) mozna samemu w warunkach garazowych wymienić uszczelkę pod głowicą(silnk gaznikowy w 405, 1.6)? czy tez taka czynnosc wymaga jakiejs specjalistycznej wiedzy?
Jakiego rzedu jest to kwota w warsztacie (chodzi mi o rzad wielkosci tylko, np czy jest to 200 czy 1200zl, wiadomo ze to roznie kazdy warsztat).
Krzych
Back to top
bestler
Post#2 11 Apr 2005 14:07
Ja takie rzeczy zawsze sam robilem, zawsze jakos z tego wychodzilem calo. Pamietaj o tym ze w warsztacie tez robi to czlowiek z tym on poprostu ma wprawe. Jesli nie czujesz sie na silach, nigdy nie zajmowales sie mechanika pojazdow to moze lepiej zaplac mechanikowi.
Napisz jaki to samochod, to bedzie latwiej sie wypowiedziec.
cena mysle ze 200 ... do 400 zł
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Apr 2005 14:07
Back to top
kucharzb
Post#3 Post from the author of the topic 11 Apr 2005 14:24
Re: Uszczelka pod glowicą wymiana
Witam!
gapa ze mnie, auto to peugeot 405, silnik 1.6 gaznik. Dysponuję ksiażką WKŁ i Haynesem. W takim razie jeszcze mam pytanie odnosnie samej uszczelki, czy mozna kupić "lepszą" i "gorszą" (czy roznią sie np grubością ?) i jaki jest orientacyjny koszt (mysle ze chyba na uszczelce nie ma co oszczędzać bo to dosc krytyczny element. Samej uszczelki jeszcze nie wymienialem, chociaż juz pare rzeczy w tym aucie zrobilem.
No i jeszcze jeden element, czy przy wymianie uszczelki nie trzeba szlifowac/lekko planowac glowicy?
Krzych
Back to top
baro
Post#4 11 Apr 2005 14:49helpful post - solution
Będziesz potrzebował klucza dynamometrycznego ,żeby dokrecić głowice odpowiednim momentem (podanym w książce bądź w opakowaniu z uszczelką).
jezeli chodzi o lepszą /gorszą to jak wszystko, możesz kupić oryginalną albo zamiennik(który osobiście odradzam).
Jak wymontujesz głowice to będziesz wiedział czy trzeba planowac czy nie (nie powinna miec żadnych rysek , nawet drobnych)
Co do kosztów to najlepiej przejdź sie po kilku sklepach i popytaj, bo z tym różnie bywa..
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Apr 2005 14:49helpful post - solution
Back to top
infinity
Post#5 11 Apr 2005 14:58
Informacyjnie moge podać Tobie ze uszczelka do Renault Megane 1.4 kosztowala mnie 50zł. Robocizna u mechanika 150zł+ 50zł(planowanie głowicy).
Back to top
Slawek J
Post#6 11 Apr 2005 16:24
Znajac francuskie koncerny samochodowe glowica jest pewnie przykrecona srubami o ciekawej glowce i wymaga specjalnego klucza. Jesli walek rozrzadu jest w glowicy to nie musisz ustawiac zaworow ale jedno jest pewne ze trzeba miec jakies pojecie o rozrzadzie bo trzeba go rozebrac a pozniej zle zlozony powoduje spustoszenie w silniku. Tak ze jak nie wiesz i nigdy tego nie robiles to lepiej nie uczyc sie na swoim bo wymiana z czesciami kosztuje pewnie 300 zl a remont silnika duzo wiecej.
Wybor nalezy do ciebie.
Back to top
kucharzb
Post#7 Post from the author of the topic 11 Apr 2005 16:27
Witam!
zgadza sie, głowki to srubek to te cholerne torxy. Dziekuje za pomoc wszstkim, niestety nie mam punktów juz zadnych zeby podziekowac w bardziej wymierny sposob :/
krzych
ps. okazalo sie ze mam jakies pkty zaraz rozdam :)
Back to top
tomekb
Post#8 11 Apr 2005 18:52
jezeli sie tym zajmiesz musisz wyregulować i dotrzeć zawory
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Apr 2005 18:52
Back to top
baro
Post#9 11 Apr 2005 21:37
tomekb wrote:
jezeli się tym zajmiesz musisz wyregulować i dotrzeć zawory
Gdzie jest napisane że MUSI ?
Jeżeli będziesz miał głowice na wierzchu to MOŻESZ sobie podocierać zawory, wymienić uszczelniacze, lecz gdy zaworki pracują cicho i nie widać sladów nadpalenia to nie widzę powodu żeby dodawać sobie pracy..
To tak jakbys doradził koledze,że gdy zdejmie koło to musi przetoczyć tarcze hamulcowe :? Zastanów sie zanim coś napiszesz lub precyzuj swoje wypowiedzi bo wprowadzasz ludzi w błąd :roll:
Back to top
Pre100n
Post#10 19 Apr 2005 10:27
fakt ze nie musisz ... ale jesten jaknajbardziej za ... jesli uszczelka pod glowica juz swoje przepracowala to prawdopodobnie uszczelniacze tez ... a jesli nie to i tak warto je wymienic ... sa to groszowe sprawy a lepiej miec pewnosc ze nie bedzie trzeba za pol roku rozbierac silnika zwazywszy na to ze kazde odkrecenie glowicy powinno sie zakonczyc zalozeniem nowej uszczelki wiec po co placic 2 razy
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Uszczelka pod głowicą peugeot (9)
Uszczelka pod głowicą w 126p??? (4)
uszczelka pod głowicą (8)
uszczelka pod głowicą? (6)
Uszczelka pod glowica (10)
mam problem z uszczelką pod glowicą w vito 110d (15)
Zasilanie gazem po wymianie uszczelki pod glowicą (1)
Astra 1999 1.7tdi isuzu uszczelka pod glowicą (14)
Berlingo 1,9D Uszczelka pod głowicą. (3)
Audi a6 uszczelka pod głowicą? (5)
Page generation time: 0.112 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
