Zakup stx STX.18.4.1400 a rozszczelniona obudowa
Dzurad 28 Kwi 2014 18:26 957 4
  • #1 28 Kwi 2014 18:26
    Dzurad
    Poziom 8  
    Mogę zakupić subbas na tym głośniku w okazyjnej cenie 300zł, jednak jest jeden mankament. Sprzedawca twierdzi, że górna półka mocno drga, obudowa jest nieszczelna, co wpływa na jakość odsłuchu. Nie Zaglądał do środka, podobno to wina kleju i wystarczy wszystko po podklejać i będzie dobrze. Ja natomiast obawiam się, że sam głośnik może być uszkodzony.
    Ponieważ jest możliwość odsłuchu i obejrzenia zastanawiam się czy można to w jakiś sposób sprawdzić, bo nie chcę kupić rozwalonego głośnika. Obudowa jest pokryta kocykiem, kupiona 1,5 roku temu.
    Chciałem się też zapytać czy Wy zdecydowalibyście się na taki zakup?
    #2 28 Kwi 2014 22:34
    marian133
    Poziom 36  
    Oczywiście, jeśli tylko głośnik będzie sprawny.
    Jeśli płyty były tylko klejone, klej puścił (w sumie trzeba by było tym rzucać albo walić młotkiem żeby tak się stało) i teraz trzyma tylko koc, to faktycznie może drgać.
    Jak sprawdzić czy to płyta a nie głośnik?
    Włączasz suba i siadasz na nim.
    Jeśli nadal będzie słychać nieprzyjemny dźwięk, wykręcasz głośnik i znów słuchasz tym razem bez obudowy.
    Jeśli głośnik będzie grał dobrze to sprawdź obudowę czy faktycznie górna płyta się odkleiła, bez przykręconego głośnika to już bardzo proste.
  • #3 29 Kwi 2014 17:48
    wyrokulicy
    Myślę że może to być też brak wzmocnień...ale jesli sam głośnik będzie ok to warto bo nowy to ok 600zł :)
    #4 30 Kwi 2014 07:24
    midi.smf
    Zwróć szczególną uwagę na narożniki obudowy , jeśli któryś z nich jest uszkodzony lub zdeformowany masz pewność że sprzęt spadł lub zostało w niego uderzone , w tym wypadku dokładnie należy sprawdzić sam głośnik , pod jego ciężarem mogło dojść do uszkodzenia mechanicznego.
  • #5 03 Maj 2014 17:17
    Dzurad
    Poziom 8  
    Wyszło na jaw, że to głośnik 15" o mocy 500W RMS więc musi to być STX.15.3.800. Na szczęście zorientowałem się przed zakupem, ale szczerze powiedziawszy nie byłem zbytnio zdziwiony bo cena od początku mi nie pasowała.
    W każdym razie dziękuję wszystkim za pomoc.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
