Prosty Termostat na komparatorze
BILGO 01 Maj 2014 09:16 2895 18
  • #1 01 Maj 2014 09:16
    BILGO
    Mam pytanie czy któryś z kolegów posiada jakiś prosty schemat termostatu,
    który mniej więcej działał by w sposób przedstawiony na rysunku?
    Albo czy mógłby przedstawić jak to zrealizować np na dwóch komparatorach?
    Warunkiem nie jest to aby był 1 sensor... ale najbardziej by mi to odpowiadało gdyby był jeden.
    Sensorem może być jakiś termistor... napięcie zasilania, myślę że 12V (chodź jest tu dowolność w zakresie od 5V do 24V)
    I jeszcze w 'termostat' ma być wbudowany generator astabilny na NE555 który będzie miał regulowane czasy włączenia i wyłączenia zakres od 20s do 40sł WŁ i od 200s do 250s WYŁ. Jakiś tutaj tranzystorów użyć?
    Za wszelką pomoc z góry dziękuje ;)
  • #2 01 Maj 2014 09:31
    sylwek tedi
    Można zrobić taką aplikację we własnym zakresie dosłownie za groszowe sprawy przy użyciu DS18B20 + mikrokontroler, bądź na wzmacniaczach operacyjnych, albo bynajmniej tranzystorach.
    Osobiście, to dał bym jakiś miniaturowy sterownik za grosze i nie bawił się w tworzenie układów na komparatorach analogowych.
  • #3 01 Maj 2014 09:33
    BILGO
    To znaczy jaki? Nie spotkałem się z gotowym.... działającym w ten sposób.
  • #4 01 Maj 2014 09:57
    sylwek tedi
    Przecież jest tego na pęczki prawda?
    Nikt ci nie każe pisać w C czy też bascomie.
    Wystarczy że znasz podstawy języka drabinkowego, albo graficznego.
    W necie ostatnio przeglądałem projekty jednego z użytkowników. (takie coś on sobie zaprogramował w zwykłym przedłużaczu. Nie mów że nie ma skoro jest. Tam chyba nie ma czasów, ale podejrzewam że przygotowanie dla ciebie takiej indywidualnej aplikacji zgodnie z opisem nie stanowiło by problemu)
    Tutaj masz przykład.
    http://forum.ep.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=22781
    Na rynku są przeróżne gotowe oraz atestowane sterowniki znanych marek. (na pewno coś tam dla siebie znajdziesz)
  • #5 01 Maj 2014 10:27
    BILGO
    Posiadam dwie sztuki ELREHA TAR3170 do jednego brakuje mi SENSORA...
    Sensorem jest termistor PTC który w temperaturze -50st ma 1032 ohm a w temperaturze 100st ma 3390 ohm.
    Bardzo precyzyjny i nietypowy termistor.
    Może któryś z kolegów wie jak połączyć te dwa sterowniki do jednego sensora??
    http://serwis.avt.pl/manuals/AVT1742.pdf Znalazłem coś takiego
    Znalazłem coś takiego... :D Teraz zostaje pytanie jak zaimplementować generator astabilny na ne555
  • #6 01 Maj 2014 10:47
    sylwek tedi
    A nie lepiej wszystko zrobić na NE555 skoro tego już się trzymasz? (bez tej elektroniki którą podałeś w linku)
  • #7 01 Maj 2014 11:05
    kaka0204
    Tak jak kolega sylwek radzi- zrób to na µC. Napisanie programu to góra 30min a koszt elementów zamknie się w ok 20 zł. W dodatku prostota płytki PCB.
  • #8 01 Maj 2014 11:25
    sylwek tedi
    Sam widzisz... On chce na NE555. Da się to zrobić nawet na czystym NE555, tylko po co i jakie będą tego ewentualne odchyłki ?
    Przecież te DS18B20 mają rozdzielczość 0,1 C (kawałek procesora i po sprawie)
  • #9 01 Maj 2014 11:43
    RitterX
    Wpisz w wyszukiwarce internetowej komparator okienowy . Będziesz miał dwa wyjścia sterowane z jednego czujnika. Wystarczy prosty komparator LM339, ma wyjścia typu otwarty kolektor. Możesz też użyć wzmacniacza operacyjnego LM324, który jest stosowany w tego typu ukladach. Oba wymienione układy są w wersji przemysłowej a nawet militarnej dlatego nie będziesz miał problemu gdyby przyszło umieścić układ elektroniczny w ekstremalnych warunkach. Jeżeli będziesz chciał uniknąć podgrzewania PTC na skutek zmian prądu możesz użyć scalonego źródła prądowego LM334. Jest ono również produkowane w wersji na rozszerzony zakres temparatur.
  • #10 01 Maj 2014 11:47
    BILGO
    OK o uP pomyślę mam kilka sztuk ATtiny25... Lecz najpierw chciałbym wykonać to na układach analogowych. Posiadam LM358 więc zbuduję układ z LINKu bez wyjścia OK.
    Mam pytanie jakie wartości maja mieć rezystory podłączone do +12V i do pinów 1 i 7 ??
  • #11 01 Maj 2014 11:53
    RitterX
    Rezystory podciągające z zakresu 2.2kR...10KR są potrzebne z tego powodu, że LM393 ma wyjścia otwarty kolektor.
  • #12 01 Maj 2014 13:14
    BILGO
    Chciałbym zbudować tak na szybkiego układ oparty o LM358 i termistor TTC103 (stosowany w zasilaczach komputerowych http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2771134.html )
    Czy jest to możliwe??
    W schemacie jest termistor NTC 22k a ten termistor TTC103 to chyba też NTC tylko że w temp 25st ma 10k zamiast 22k Co trzeba zamodyfikować aby ten termistor współpracował z LM ??
  • #13 01 Maj 2014 13:45
    kaka0204
    Zapewne dzielnik składający się z termistora i rezystora ;)
  • #14 01 Maj 2014 14:23
    sylwek tedi
    Na LM358 zbudujesz, ale jeszcze dochodzi kwestia tych czasów. (Na NE556 prawdopodobnie by się wyrobił zakładając założenia twojego tematu)
  • #15 01 Maj 2014 20:11
    BILGO
    kaka0204 napisał:
    Zapewne dzielnik składający się z termistora i rezystora :wink:
    Myślisz że zmiana rezystora 10k na 5k wystarczy? :D
  • #16 05 Maj 2014 17:51
    BILGO
    Więc tak, zbudowałem układ z linku i wszystko działa.
    Lecz początkowo nie działało ponieważ:
    Wstawiłem 4,7k i tranzystory były cały czas otwarte... po usunięciu tych rezystorów układ zaczął poprawnie funkcjonować...
    Wstawiłem 4,7k okazało się że regulacja dolnego progu nie była zadowalająca.... Zmieniłem z powrotem na 10k i jest ok :D
  • #17 06 Maj 2014 11:16
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Do analogowych czujników temperatury są LM35 (napięcie = temperatura w °C * 10 mV/°C), LM335 (i dokładniejsze, ale droższe LM235, LM135; napięcie = temperatura w °K * 10 mV/°K), LM334 (i LM234, LM134; prąd proporcjonalny do temperatury w °K, współczynnik zależny od opornika). A jakiś układ DS18* można zaprogramować, żeby działał jako czujnik "progowy" (przejście jakiejś ustawionej temperatury zmienia stan na wyjściu - ale nie pamiętam, czy pozwala na niezależne ustawienie progów do włączania i wyłączania) - może tak byłoby najprościej?
  • #18 06 Maj 2014 17:34
    BILGO
    Zbudowalem ten prosty uklad i jak narazie w fazie testow dziala ;) Zamontuje go w miejscu docelowym i jak sie bedzie prawidlowo zachowywal to go zostawie ;)
  • #19 20 Maj 2014 20:00
    BILGO
    Zbudowałem układ w wersji docelowej i działa już tydzień bardzo dobrze. Dzięki wszystkim.
    Ps. Tematu teraz nie zamykam ponieważ mogę mieć jeszcze jakieś pytania.
Promocja -20%
Zamknij
tme
