Panel do subwoofera AB Elektronika (subwoofery.pl) PA 11.1
spoko_koles 06 Maj 2014 14:24 1197 1
  • #1 06 Maj 2014 14:24
    spoko_koles
    Poziom 8  
    Mam okazję kupić panel PA 11.1 za 300 zł, szukam opinii lecz nie znalazłem ich zbyt wiele.
    Czy ktoś spotkał się może z tym wzmacniaczem, jest czegokolwiek wart ?
    Poniżej dane ze strony producenta:
    Moc max...............................350W
    Moc znam.sin.RMS............2x100W lub 1x200W
    Pasmo :................................25-180Hz (regul.)
    Obciążenie:.........................2 x 4 ohm(dla pracy dwukanałowej) lub 8 ohm dla pracy mostkowej
    Wymiary:..............................245 x 265 mm
    Masa:.....................................2,4kg
    Zasilanie:..............................230V 50Hz
    Blok mocy:..............................dwa wzmacniacze mocy zrealizowane na TDA 7294S
  • #2 12 Maj 2014 23:42
    Bartekkkk100
    Z tego co mi wiadomo te TDA oddają max połowe obiecywanej mocy i dalej już wprowadzają gigantyczne zniekształcenia albo kończą swój żywot... Nie napisałeś do jakiego suba potrzebujesz, jeżeli masz minimum wiedzy o elektronice to możesz pokusić się o wykonanie Holtona 200, którego pełny projekt znajdziesz na forum. Sama końcówka wychodzi ok. 230 zł z czego najdroższy jest transformator 2x40V 200VA, ok 100zł. Razem z potrzebnymi filtrami do suba może wyjść trochę ponad 300 zł, ale ja na przykład i tak wolałbym złożyć samemu niż kupić te TDA...Ale to tylko taka mała sugestia, sam najlepiej wiesz czego potrzebujesz, ten wzmacniacz wystarczy do suba niezbyt wymagającego, także cudów się nie spodziewaj.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
