Opel Astra H GTC - Silnik szarpie, warczy, cieknie olej...
mlpnko 07 Maj 2014 13:43 9675 16
  • #1 07 Maj 2014 13:43
    mlpnko
    Witam serdecznie, jestem początkującym więc proszę o wyrozumiałość... z góry bardzo dziękuję.
    Posiadam Opla Astrę H GTC 1.6 16V 116KM, przebieg 100tys. km. kod silnika Z16XER
    Mam 3 problemy w samochodzie, dokładnie opiszę poniżej:
    1. Szarpie przy przyspieszaniu na 2 biegu
    Witam, od jakiegoś czasu szarpie mi samochodem przy przyspieszaniu na 2 biegu, są to bardzo, ale to bardzo leciutkie szarpnięcia prawie nieodczuwalne, ale jednak są... sprawa wygląda tak, że ruszam z jedynki przyspieszam wszystko jest ok płynnie, elegancko przyspiesza samochód po czym wrzucam na dwójkę i przy przyspieszaniu zaczyna tak jakby leciutko szarpać, na następnych biegach jest idealnie, co to może być? Z góry dzięki za pomoc
    2. Warczenie przy 2,7-3,5 tys. obrotów silnika
    Sprawa wygląda tak, że jak już rozpędzę samochód i wrzucę 5 bieg i obroty na 5 biegu są w granicach 2,7 - 3,5 tys to silnik mocno warczy przynajmniej wydaje mi się że to odgłos z silnika... jak już obroty są powyżej 3,5 to ustępuje i już jest normalny odgłos silnika...może jakieś koło przy rozrządzie? może przy alternatorze? może łożyska w kołach? ale chyba jak łożyska to by cały czas głośno warczało i nie ustępowało? co to może być? Z góry dzięki za pomoc
    3. Cieknie olej silnikowy
    Zauważyłem, że cieknie mi olej obok złączki elastycznej tłumika, z tego co się orientuje jest to wyciek z dolnej części silnika, na fotkach zaznaczyłem czerwonym kółkiem gdzie dokładnie jest ten wyciek. Jaka może być przyczyna tego wycieku i co jest do wymiany? może jakaś uszczelka puściła? ogólnie to jest bardziej takie jakby pocenie... jak zaparkuje auto do garażu na noc to jak wstaję rano nie ma żadnej plamy na ziemi... na bagnecie nic nie ubywa...
    fotki:
    Opel Astra H GTC - Silnik szarpie, warczy, cieknie olej... Opel Astra H GTC - Silnik szarpie, warczy, cieknie olej...
    pomożecie? z góry bardzo dziękuje.
  • #2 07 Maj 2014 14:09
    szymon198312
    Poziom 29  
    Nie wiem czy dobrze odczytuje zdjęcie ale wygląda ze to jest łączenie silnika i skrzyni. Jeśli tam jest olej to znaczy że cieknie z uszczelniacza wału korbowego pod kołem zamachowym Ale jeśli oleju nie ubywa to proponuję sprawdzić jak z olejem w skrzyni. Może to skrzynia uległa awarii i zrobiło się coś takiego jak na zdjęciu przez co leci olej i problemy z drugim biegiem
    [url=http://obrazki.elektroda.pl/5554312600_1399464414.jpg]Opel Astra H GTC - Silnik szarpie, warczy, cieknie olej...
  • #3 07 Maj 2014 14:15
    mlpnko
    tak, jest to łączenie silnika i skrzyni... no właśnie też myślałem o uszczelniaczu wału korbowego lub o uszczelce miski olejowej jest ona silikonowa
    jeżeli chodzi o olej w skrzyni to sprawa wygląda tak, że podjechałem do warsztatu, żeby mi sprawdzili poziom po czym okazało się, że ~0,5l brakuje, sprawdzili przez korek palcem czyli standardowo, dolali mi, ale nic się nie poprawiło... po czym podjechałem do ASO i wyśmiali mnie, że to niemożliwe, że nie można absolutnie wyjmować tego korka, że oleju się nie kontroluje w tym modelu itp
  • #4 07 Maj 2014 14:57
    szymon198312
    Poziom 29  
    Więc zrób to sam albo sprawdź jaki to olej cieknie. Olej ze skrzyni ma bardzo intensywny zapach, inny trochę jak silnikowy. Może i oleju się nie kontroluje ale jak są wycieki to sprawdzić trzeba, jeśli będzie ubytek to skrzynia do wyjecia. Miskę raczej bym wykluczył.
  • #5 07 Maj 2014 15:00
    mlpnko
    jak to skrzynia do wyjęcia?
  • #6 07 Maj 2014 15:10
    andrzej20001
    Normalnie do wyjęcia jak cieknie. Na palec i waniajet skrzynia czy silnik. Do porównania na drugim palcu olej z bagnetu silnika.
  • #7 07 Maj 2014 15:15
    szymon198312
    Poziom 29  
    Czy leci z uszczelniacza wału czy że skrzyni to i tak trzeba wyjac skrzynie
  • #8 08 Maj 2014 09:49
    mlpnko
    sprawdziłem co to za olej cieknie i na 100% jest to olej silnikowy...
  • #9 08 Maj 2014 11:16
    andrzej20001
    No to skrzynka do wyjęcia i zmiana simmeringu na wale.
  • #10 08 Maj 2014 12:14
    mlpnko
    OK problem rozwiązany... wymiana simmeringu na wale, dzięki wielkie
    a jeżeli chodzi o pozostałe dwa problemy?
  • #11 08 Maj 2014 12:24
    andrzej20001
    Organolepycznie ktoś musi spojrzeć.
  • #12 09 Maj 2014 00:39
    mlpnko
    a jakieś sugestie? może ktoś miał podobny problem?
  • #13 10 Maj 2014 13:54
    mlpnko
    Problem nr 1 (szarpie na 2 biegu) rozwiązany!
    Po wymienie świec problem ustąpił.
    Został jeszcze jeden problem dotyczący warczenia... pomożecie? jakieś sugestie?
  • #14 25 Maj 2014 22:04
    lukmistrz
    Miałem podobny problem i mi mechanik powiedział, że może być to rolka na której opiera się, biegnie pasek od alternatora w twoim modelu widać ją po otworzeniu klapy, a czemu ta rolka to już nie pamiętam, może jakieś w niej łożyska siadają albo coś podobnego, drugą przyczyną może być pompa wody, ale to jest moja sugestia i nie wiem czy jest prawdziwa, co inni sądzą?
  • #16 28 Wrz 2015 18:35
    MarcIn388
    Poziom 8  
    Nie chcę zakładać specjalnie nowego wątku, tak więc podepnę się pod ten jako, że mój problem dotyczący wycieku oleju w Astrze H 2.0 turbo 2005 r. jest podobny.
    Załączam dwa zdjęcia pokazujące wyciek. Czy jesteście w stanie powiedzieć mi gdzie może być jego przyczyna? Chciałbym wiedzieć, aby podczas wizyty u mechanika naprowadzić go mniej więcej gdzie ma szukać przede wszystkim i usprawnić pracę. Na przeglądzie Pan wspomniał, że wyciek jest chyba na łączeniu sprzęgła ze skrzynią biegów (?). Obecnie pod samochód podłożyłem karton i już po kilkunastu minutach pojawiła się kropla, tak więc problem musi być chyba jak najszybciej rozwiązany.
    Z góry dzięki za odpowiedź.
  • #17 28 Wrz 2015 20:08
    mlpnko
    Prawdopodobnie wymiana uszczelniacza wału, jest to grubsza sprawa, bo skrzynię trzeba zdjąć.
Promocja -20%
Zamknij
tme
