Zwrotnica do STX PA 600 -rozbieżność konstrukcji na stronie STX
nofcukingname 13 Maj 2014 08:28 1794 8
  • #1 13 Maj 2014 08:28
    nofcukingname
    Prześledziłem forum i nie znalazłem odpowiedzi dlatego proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Na stronie STX widnieją dwa schematy zwrotnicy do PA 600 a mianowicie Zwrotnica do STX PA 600 -rozbieżność konstrukcji na stronie STX oraz Zwrotnica do STX PA 600 -rozbieżność konstrukcji na stronie STX
    Problem tkwi w parametrach kondensatorów C1 i C2, w jednym projekcie posiadają 100V a w drugim 250V i właśnie tutaj nie wiem, która wersja jest poprawna i jak to się przekłada na dźwięk? Pomyślałem, że jedna to typowo stosowana w ich kolumnie a druga to jakaś bardziej uogólniona ale nie wiem czy dobrze wydedukowałem.
    Zakładam, że znają się na rzeczy i w pozostałe parametry, bipolarność trzeciego kondensatora oraz cewki powietrzne i rdzeniowe nie wnikam gdyż kompletnie się na tym nie znam. Fajnie by było gdyby ktoś się wypowiedział na ten temat, bo może można zastosować coś innego co poprawi jakość tej zwrotnicy.
    #2 13 Maj 2014 12:34
    marian133
    Poziom 36  
    Do zastosowań estradowych kondensatory powinny być mocniejsze.
    Jednak jak dasz 100V to się nic nie stanie, ponieważ tyle wystarczy (sam STX jak widzisz na takich robi zwrotnice do PA600).
    Kondensatory 100V mają też lepszą tolerancję.
    #3 13 Maj 2014 17:18
    Granat :)
    100V to za mało. Takie balansowanie na granicy wytrzymałości kondensatora nie jest dobre. Sam się o tym przekonałem. Jeżeli budujemy kolumny o mocy powyżej 200W kondensatory powinny mieć 160V, a jeżeli >500W 250V.
    Trzeba wziąć pod uwagę skrajny przypadek, że odtwarzana muzyka będzie zawierała transjenty o dużej amplitudzie które mogą przebić kondensator. Załóżmy kolumnę 8om i wzmacniacz 400W. W najgorszym wypadku daje to napięcie międzyszczytowe 160V i na taką szpilkę kondensator powinien być przygotowany.
    Jeśli oczywiście oznaczenie na kondensatorze mówi o wytrzymałość na napięcie stałe DC. Niektóre mają podane dla AC, wtedy to co innego.
  • #4 16 Maj 2014 07:54
    nofcukingname
    Sprawę uważam za rozwiązaną, dzięki za pomoc.
  • #5 22 Wrz 2014 09:16
    nofcukingname
    Pojawił się mały problem w związku z czym poruszam temat ponownie. Otóż Polink Wilkowo za wykonanie zwrotnic policzył mi nie małą kwotę więc zdecydowałem się zamówić podzespoły i zrobić to wszystko sam.
    R -8.2ohm 20W ceramiczny
    C1 -2,7uF MKP 400VDC
    C2 -10uF MKP 400VDC
    C3 -22uF MKT 160VDC i tutaj pojawia się problem - otóż Polink nie posiada kondensatora o takiej wartości w związku z czym proponują mi dwa szeregowo np. 10uF i 12uF MKT 160VDC lub jeden 22uF MKP 400VDC. Na które rozwiązanie się zdecydować??
    L1 -0,4mH 0,4ohm powietrzna - najbardziej zbliżona w ofercie Polinka 0,4mH 0,33ohm (czy taka różnica w oporności znacząco wpłynie na całość??)
    L2 -1,2mH 0,3ohm rdzeniowa - Polink 1,2mH 0,29ohm (sytuacja jak wyżej chociaż myślę, że 0,01ohm nie będzie miało wyczuwalnej dla ucha różnicy)
    no i ostatnia kwestia co do żarówki Z1 zaproponowana przez Polink halogenowa 100W GY6 24V w schemacie STX R2 50+55W 24V (również zakładam, że rodzaj żarówki nie ma większego znaczenia aby zachować odpowiednie parametry)
    Zgodnie z założeniami zwrotnica według schematu STX bez pomiarów natomiast na lepszych elementach. Dodam tylko, że koszt elementów na jedną zwrotnicę wyniesie około 75 - 80 zł. Proszę o rozwianie moich wątpliwości, gdyż chciałbym już złożyć zamówienie.
  • #6 22 Wrz 2014 14:43
    Granat :)
    Zaraz zaraz kolego. Zamierzasz zrobić zwrotnicę ze schematu stx na elementach z polinka? Toż to kompletny bezsens zważywszy na ceny.
    Co innego jakbyś budował dedykowaną zwrotnicę pod swoje kolumny, ale tak to tylko wydasz niepotrzebnie pieniądze. Kondensatory do drivera są ok, a do midbasu na styk. Ale skoro tak zaprojektowali to widocznie tyle wystarcza dla deklarowanej mocy kolumny.
    Zamów tą z stx'a za 131zł i tyle.
  • #7 22 Wrz 2014 14:50
    nofcukingname
    Koszt wszystkich elementów z POLINKa + żarówka to dokładnie 77zł/szt + wysyłka co razem daje 333zł + mój czas poświęcony na zlutowanie tego w całość. W STX zapłacę 524zł więc zostaje mi 190 zł w kieszeni. Moim zdaniem się opłaca.
    A co do kondensatora to rozumiem, że zamiast 22uF MKT 160VDC lepiej zastosować 22uF MKP 400VDC?
    #8 22 Wrz 2014 15:09
    Granat :)
    Ok, zapomniałem że robisz 4, sorki za pośpiech.
    Kondensator 22uF możesz zamówić 400V albo dwa równolegle 10 i 12uF 160V.
    Cewki masz ok. Tą 0.4mH możesz nawet wziąć 0.45om będzie tańsza i też ok.
  • #9 30 Sty 2015 08:38
    nofcukingname
    Temat do zamknięcia - zwrotka jednak będzie projektowana.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
