parametry skrzynki subwoofera
dulu 15 Maj 2014 20:58 624 3
  • #1 15 Maj 2014 20:58
    dulu
    Posiadam głośnik Tonsil sww 162s i chciałbym zbudować pod niego skrzynkę.
    Chciałbym żeby ktoś sprawdził czy dobrze dobrałem ustawienia projektu w winisd, na dole dam link ponieważ nie da się go dodać jako załącznika.
    Nie zależy mi na jakiejś kosmicznej mocy czy jakości, chciałbym żeby było słychać chociaż te 50hz. Najważniejsze żeby nie "kuło" w uszy w okolicach 75-100hz.
    Poza tym, czy można gdzieś nabyć rurkę bass-reflex o średnicy 5cm i długości 25-30 cm?
    parametry głośnika:
    SWW 162 S - 8 Ohm
    * Impedancja - 2x8 [Ohm]
    * Pasmo przenoszenia - 100 - 4 000 [Hz]
    * Moc nominalna (obudowa 9 dm^3, 100 godz. ciągłej pracy) -2x 30 [W]
    * Moc maksymalna - 2x60 [W]
    * Efektywność - 87 [dB]
    * Częstotliwość rezonansowa FS - 54 [Hz]
    * Rekomendowana częstotliwość podziału -
    * Rezystancja cewek - 7,7 [Ohm]
    * Wysokość cewki(podwójnej) - 7,4 [mm]
    * Średnica rdzenia cewki - 25 [mm]
    * Wysokość szczeliny - 4,6 [mm]
    * Szerokość szczeliny - 1,5 [mm]
    * Średnica zewnętrzna magnesu - 70 [mm]
    * Średnica wewnętrzna magnesu - 32 [mm]
    * Wysokość magnesu - 15 [mm]
    * Waga magnesu - 0,23 [kg]
    * Indukcja w szczelinie B - 0,67 [T]
    * Energia w szczelinie - 102,4 [mJ]
    * Materiał magnesu - ferryt
    * Materiał membrany - celuloza
    * Materiał zawieszenia - pianka
    * Materiał korpusu cewki - nomex
    * Materiał cewki - miedź
    * Materiał kosza - blacha stalowa
    * Objętość ekwiwalentna VAS - 0,019 [m^3]
    * Dobroć mechaniczna QMS - 5,47 [-]
    * Dobroć elektryczna QES - 0,78 [-]
    * Dobroć całkowita QTS - 0,68 [-]
    * Całkowita masa ruchoma MMS - 9,2x10^-3 [kg]
    * Podatność mechaniczna zawieszeń CMS - 76,9x10^-5 [m/N]
    * Wskaźnik siły BI - 3,77 [Tm]
    * Powierzchnia czynna membrany SD - 13x10^-3 [m^2]
    * Waga głośnika - 0,66 [kg]
    https://www.dropbox.com/s/qih6gbrfnavftc5/SUB.wid
  • #2 15 Maj 2014 23:21
    House System
    Jako rurę BR zawsze możesz użyć rurę PCV o tej średnicy co potrzebujesz na konkretną długość.
  • #3 16 Maj 2014 15:10
    dulu
    a nie będzie słychać świstów jak rurka nie ma zaokrągleń? Czy na tym poziomie to bez znaczenia?
  • #4 16 Maj 2014 18:02
    398216
    Usunięty  
Promocja -20%
Zamknij
tme
