Udostępnienie połączenia internetowego win 2000 -> win 9
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> Udostępnienie połączenia internetowego win 2000 -> win 9
Author
Message
Talibanczyk
Post#1 Post from the author of the topic 14 Apr 2005 11:13
Mam kompa na ktorym jest win 2000 i mam tez drugi komputer na ktorym jest win 98. Połączylem to w siec za pomocą switcha. Wszystko działa. Pliki smigają w obie strony.
Ale nie moge znalezc opcji udostepnienie polączenia internetowego w tym co mam win 2000.
Gdzie to sie znajduje?? < czytalem inne posty > ale nic mi to nie dalo... jak gdyby nie mam u siebie tej opcji:/.
Dizękuję za pomoc i pozdrawiam.
Back to top
WitMix
Poziom 4
Poziom 4
Post#2 14 Apr 2005 12:37
Re: Udostępnienie połączenia internetowego win 2000 -> w
Siemka
Poczytaj na tej stronce:
http://www.chip.pl/arts/archiwum/n/sub/articlear_57012.html
lub
http://windows.online.pl/alchemia/ics.htm
Back to top
Talibanczyk
Post#3 Post from the author of the topic 14 Apr 2005 13:01
Wszystko ładnie i pieknie... tylko ze jak klikam na wlasciwosci wlasnie tego polączenia internetowego to wyskakuje .. wielkie NIC !!! :/
Nie wiem czemu - po prostu tak jest ze sie nic nie pokazuje.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Apr 2005 13:01
Back to top
M@tti
Post#4 14 Apr 2005 13:35
A sieć masz z NEO?
Back to top
Talibanczyk
Post#5 Post from the author of the topic 14 Apr 2005 14:04
TAK mam neostrade. tą podstawowa 128 kb/s.
I w zaden sposób nie chca mi sie wyświetllić właściwości polączenia. :(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Apr 2005 14:04
Back to top
M@tti
Post#6 14 Apr 2005 16:44helpful post - solution
Udostępnianie Neostrady :)
Hehee stały numer :) TePsa zablokowała to w jakiś sposób :evil: Zrób tak: dodaj nowe połączenie sieciowe, jako numer wpisz p0,35 i powinno działać. aha - wpisz msconfig.exe powywalaj WSZYSTKIE programy od neostrady - napisz mi jaki masz modem, to ja Ci napiszę co zostawić - jak tylko będę w domu. sam to samo maiłem pod xp. gdy wrzuciłem xp sp2 już można było edytować te ustawienia.
Wysiliłem się :) i zrobiłem kompletny opis jak "odblokować" udostępnianie Neostrady. na samym początku, zapisz sobie nazwę użytkownika i hasło - jeśli nie znasz, wejdź na www.panel.neostrada.pl Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, które przygotowałem w pliku, który poniżej udostępniłem. Pismo obrazkowe :)
Wszystko oczywiście ma charakter informacyjny oraz edukacyjny.
Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności!!!
U mnie (i nie tylko) wszytko dobrze działa ;)
neo.zip
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  neo.zip
 Contents:  Image0.gif , Image1.gif , Image2.gif , Image3.gif , Image4.gif , Image5.gif , Image6.gif , Image7.gif , Image8.gif , Image9.gif
See all...
 Filesize:  99.84 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Talibanczyk
Post#7 Post from the author of the topic 14 Apr 2005 17:06
Dzieki - poszlo jak z paltka.. Wszystko poudostępniałem - ale teraz jak poustawiac IP i bramy na tym drugim kompie zeby dzialal tam net ??:) Bo ni cholere nie moge tego zrobic :)
Back to top
M@tti
Post#8 14 Apr 2005 17:11
Najprościej jest zrobić tak:
Na swoim kompie, w ustawieniach karty sieciowej, tej do której podpięty jest lan wpisujesz np. takie wartości:
IP: 192.168.0.1
maska: 255.255.255.0
na drugim komputerze:
IP: 192.168.0.2
brama:192.168.0.1
dns: 192.168.0.1
na trzecim:
IP: 192.168.0.3
brama:192.168.0.1
dns: 192.168.0.1
itp.. powinno działać, jeżeli ustawiłeś udostępnianie połączenia z modemu DSL na kartę sieciową
Back to top
Talibanczyk
Post#9 Post from the author of the topic 14 Apr 2005 17:26
Uszystkie ip bramy i dnsy poustawiane.. net nie chodzi.... :(
##itp.. powinno działać, jeżeli ustawiłeś udostępnianie połączenia z modemu DSL na kartę sieciową ##
Jak to ustawic i gdzie ?? bo nie moge znalezc takiej opcji ??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Apr 2005 17:26
Back to top
M@tti
Post#10 14 Apr 2005 17:35
udostępnianie musisz włączyć - najprościej poprzez kliknięcie prawym na połączeniu sieciowym (tym co masz neo), właściwości, zabezpieczenia i udostępnianie. tam się to włącza :) gdzieś na forum powinny być opisy do tego - ja nie mam tej opcji, bo nie mam sieciówki, więc ciężko mi jest pisać "w ciemno"
Back to top
Talibanczyk
Post#11 Post from the author of the topic 14 Apr 2005 20:56
Niestety nie znalazłem tego :( - no coz dzieki za pomoc...
Moze ktos inny bedzie wiedzial.
Back to top
ABLublin
Post#12 20 Apr 2005 15:39
żeby net chodził trzeba wpisać dns tpsy na każym kompie np.
194.204.159.1
194.204.152.34
Back to top
Grucha1982
Post#13 21 Apr 2005 01:54
Sprawdz czy jakiś FireWall Ci czegoś nie blokuje i czy z tych końcowych kompó czyli 192.168.0.2 itd pingujesz np: 192.168.0.1 albo wpisz
ping www.wp.pl
ping 212.77.100.101
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
win xp win 2000 pingi są nazwa grupy ta sama brak komunikacj (1)
Udostępnienie połączenia internetowego (neostrada) (3)
Udostępnienie połączenia internetowego. (3)
Udostępnienie połączenia internetowego (16)
Udostępnienie połączenia internetowego?!?!?! (6)
udostępnienie połączenia internetowego na XP (4)
win 2000+win 98 = sieć. Nie ma połączenia. (15)
Jaki program do tworzenia obrazu ISO pod Win 98/Win 2000? (3)
POMOCY!! SIEĆ LAN W WIN 2000 A WIN 98 PILNE!!!! (6)
!! Problemy z siecią !!! Win 2000 i win 98. Szukam speca. (39)
Page generation time: 0.195 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
