Słychać powietrze uciekające z bass reflexu
miki9317 25 Maj 2014 20:10 990 8
  • #1 25 Maj 2014 20:10
    miki9317
    Poziom 7  
    Witam mam problem kupiłem używke skrzynie ze wzmacniaczem. Wszystko ładnie pięknie ale drażni mnie powietrze z bass reflexu jak dam na większą moc to słychać dość mocno i mnie wkurza to trochę co mi poradzicie ?
    Skrzynia na głośniku Hertza es250
    Wzmacniacz Carpower hpb-602
    Wymiary skrzyni:
    szerokość 45cm
    wysokość 29cm
    głębokość dół 26cm góra 19cm
    wymiary br:
    średnica 7cm
    długość 13cm
    (koniec rurki nie jest zaokrąglony w środku)
    Proszę o pomoc. Pozdrawiam
  • #2 25 Maj 2014 20:28
    gagaga93
    Może a raczej na pewno jest nieszczelna skrzynia u mnie to samo było też to irytowało moja również nie jest zaokrąglona w środku i nie słyszę żadnego powietrza po uszczelnieniu skrzyni.
  • #3 25 Maj 2014 20:44
    wkj
    To nie o szczelność obudowy chodzi. Jak jest koniec tunelu br musisz zastosować tzw. pierścień by nie było świstów i charczenia przy większych wychyłach membrany.
    Robiłem taki eksperyment w pewnym subwooferze, po wyjęciu tego pierścienia nie dało się słuchać. Po założeniu, wszystko wróciło do normy.
  • #4 25 Maj 2014 20:53
    miki9317
    Poziom 7  
    A jak zrobić tzw. pierścień bo nie mam pojęcia ?
    Zależy mi żeby to zrobić bo jak mówisz nie da się słuchać.
    Skrzynia jest sczelna w 100%.
  • #6 26 Maj 2014 14:38
    miki9317
    Poziom 7  
    To jaka średnice wstawić i długość ???
  • #7 26 Maj 2014 21:32
    miki9317
    Poziom 7  
    Proszę o pomoc bo chce wyeliminować ten świst.
  • #8 27 Maj 2014 09:49
    marian133
    Poziom 37  
    Daj 10cm i będzie dobrze.
    Niestety aby zachować strojenie musiał byś wydłużyć ją do 30cm, więc albo dasz od frontu i później kolanko, albo od razu z boku.
  • #9 30 Maj 2014 13:24
    miki9317
    Poziom 7  
    Zatkałem br problem zniknął. Różnica ogromna hertz zyskał na jakości głębi i szybkości bassu. Jestem zadowolony teraz zobaczyłem na co stać ten glosniczek. :-)
Promocja -20%
Zamknij
tme
