Tonsil Zeus pierdzenie głośników
Bigbul 02 Cze 2014 12:30 1524 10
  • #1 02 Cze 2014 12:30
    Bigbul
    Poziom 6  
    Witam dzisiaj przyjechał do mnie używany Tonsil Zeus, podłączyłem pod wzmacniacz, i przy małej głośności zaczęły pierdzieć 2 głośniki basowe, im więcej basu tym bardziej pierdziały, trzeszczały, odkręciłem głośniki i było wszystko dobrze, ale mi nie pasowała zwrotnica, była jakaś inna, miała tylko 1 bardzo mały kłębek drucików, do którego był podłączony tylko sopran, a basowe do niczego, czy basowe też muszą być podłączone do takich kłębków z drutami, nie wiem czy to wina zwrotnicy, proszę o pomoc.
  • #2 02 Cze 2014 12:44
    TOMI
    Serwisant
    Objaw typowy na ocieranie cewki o obwód magnetyczny, czyli głośniki do naprawy. Dołącz fotki zwrotnicy.
  • #5 02 Cze 2014 15:10
    Sanjose
    Co do zwrotnicy:
    Link post nr.3
    A co do problemu to zapewne dałeś się nabić w butelkę, kupując okazyjnie tę kolumnę, sprzedający nie poinformował cię o uszkodzeniu?
    Była okazja to zamówiłem jedną kolumnę, Zeus ma większy bas, więc chcę mieć trochę więcej basu w domu(...)
  • #6 02 Cze 2014 15:31
    Bigbul
    Poziom 6  
    zapłaciłem 523 zł z przesyłką, sprzedający mówił że jest w 100 % sprawna, w opisie tez pisało że jest w 100 % sprawna. I co jest z tą zwrotnicą, czy ona jest dobra?
  • #8 02 Cze 2014 17:39
    Bigbul
    Poziom 6  
    podłączyłem pod pioneer a-616, pod ten wzmacniacz mam podłączone Altusy 200, i dobrze to gra, a jak odłączyłem Altusy i tylko podłączyłem samego Zeusa, to przy małym basie głośniki 2 pierdzą, też podłączyłem do wieży, i też pierdział, trzeszczał więc to chyba wina głośników albo zwrotnicy?
    Tak sobie myślę, że nie będę nic grzebał, a odeśle to z powrotem, a i mam pytanie jak będę to wysyłał z powrotem, to pójdzie to na koszt sprzedawcy?
  • #9 02 Cze 2014 18:19
    398216
    Usunięty  
  • #10 04 Cze 2014 07:48
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    korrus666 napisał:
    Sprawdź czy cewka ociera o magnes wciskając delikatnie membranę. Jeśli chodzi gładko i nie słychać żadnego szurania to głośniki powinny być sprawne. Ogólnie zwrotnica w Zeusach to żart i to kiepski. Wrzuć jednak zdjęcie to zobaczymy co tam masz.
    Niestety to nie jest dobry sposób na sprawdzenie - na bazarze itp. można sprawdzać w.ten sposób. W jednych JRX125 zaczęła mi trzeszczeć 15" jedna(co ciekawe ta podłączona na średni ton). Wciskanie membrany zero ocierania, oporność 7.1r, czyli cewka nie zmęczona i bez przerwy a głośnik jak miał przetworzyć cokolwiek poniżej 1kHz. No trudno mówię pewnie zwrotka ale przemierzona i jest ok(głośnika z drugiej kolumny nie chciało mi się przekładać bo 20 śrub jechać śrubokrętem kiepska opcja). Kupiłem drugi głośnik i gra muzyka. Głośnik wysłałem z ciekawości do Dranona i po wymianie cewki ok jest-a nie ocierał, oporność cewki była jak nowego głośnika...
  • #11 07 Cze 2014 00:24
    Bigbul
    Poziom 6  
    Witam, już się pozbyłem Tonsil Zeus, a kupiłem zadbane 2 kolumny Altus 300, aktualnie mam podłączone Altus 200 2 kolumny, i Altus 300 2 kolumny pod pioneer a-616, i jest moc :)
    Dziękuje za odpowiedzi w których mogłem się dowiedzieć.
Promocja -20%
Zamknij
tme
