Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Lexmark Z705 - Zaschnięty tusz
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> Lexmark Z705 - Zaschnięty tusz
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
Hamster_71
Post#1 Post from the author of the topic 16 Apr 2005 22:04
Re: Lexmark Z705 - Zaschnięty tusz
Witam kupiłem od znajomego drukarkę Lexmark Z705. Tusz kolroowy jest dobry, jednak tusz czarny jest tak jakby na pół zaschnięty. Leciutko przejeżdżając palcem mam ślad czarnego, jednak drukarka, oraz program do drukarki uznaje ,ze nie może ustalić poziomu tuszu i przez to dioda od drukarki miga i nie chce drukowac nawet na kolorowo, bo ciągle ma problem z czarnym tuszem. Czy da się jakoś ten tusz przeczyścić, naprawić, aby działał, bo jest pełny i szkoda mi wydawać 60 zł na nowy.
Tusz to 48, czyli zwykły czarny.
Back to top
snake83
Post#2 16 Apr 2005 22:14
Jeśli chodzi o zaschnięty tusz to w sklepach znajdziesz preparat do odtykania głowic,choć podobno wystarzy zamoczyć je na jakis czas w goracej wodzie (słyszałem ale nigdy nie stosowałem).Ale głowica pomimo to powina działać nawet gdy jest zaschnięty tusz,może masz uszkodzoną głowicę,sprawdź z innym tuszem.Moim zdaniem pomimo iż tusz jest zaschnięty to głowica powina funkcjonować i być widoczna przez drukarkę jako sprawny pojemnik,pomimo tego iż nie będzie wtedy drukowała bo tusz nie znajdzie ujścia.
Back to top
wigwam
Post#3 16 Apr 2005 23:46helpful post - solution
Jeżeli drukarka to wykrywa, to przypuszczalnie masz uszkodzoną czarną głowicę i nie ma to nic wspólnego z zatkaniem dysz lub brakiem atramentu w środku. Nawet nie ma sensu odtykać - to nic nie zmieni. Większość Lexmarków działa jednak na jednym tuszu bez problemów - spróbuj. Czarny będzie wtedy składany z trzech kolorów (marnie to wygląda), ale będzie drukować. W programie sterującym zaznacz, że jest tylko kolorowa głowica.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Apr 2005 23:46helpful post - solution
Back to top
Hamster_71
Post#4 Post from the author of the topic 17 Apr 2005 10:51
Głowica nie jest uszkodzona, bo zrobiłem restart komputera i jest OK. Spróbowałem z moczeniem w gorącej wodzie i nadal nic, tzn. jak przyciskam cartridge to chusteczki, to pozostaje ślad tuszu, jednak jest on widocznie zbyt słaby, aby drukarka mogła coś o nim powiedzieć. Znacie może jeszcze jakiś sposób na przepchanie tuszu? Sprawdziłem to z kolorem i drukuje na czarno, jednak wolałbym korzystac z samego czarnego :)
Back to top
wigwam
Post#5 17 Apr 2005 11:07
Upewnik się najpierw, że jest atrament w głowicy - pusty wkład waży około 30 g., pełny - do 65 max. Może się zdażyć tak, że będziesz odtykał pusty wkład zamiast go napełnić ;-) Użyj płynu do odtykania - aby zwiększyć i przyspieszyć działanie możesz go podgrzać np w spodku nad parą do temperatury nie wyższej niż 50 stopni (gorące, ale można utrzymać w nim palec ;) Nie mocz głowicy dłużej niż kilka minut, zwłaszcza w gorącym płynie. Możesz zalać chusteczkę jednorazową i postukać w nią głowicą - działa jak przetykacz do WC :-)
Back to top
Hamster_71
Post#6 Post from the author of the topic 17 Apr 2005 11:45
Niestety płyu do odtykania nie mam, ale ogólnie moczyłem nad parą, stukałem tym odtykaczem i nic :) Tusz waży z dobre ponad 50 g, więc znaduje się w nim tusz, jednak w drukarce dalej nic. Może głowica jest zepsuta, da sie to jakoś sprawdzić ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Apr 2005 11:45
Back to top
snake83
Post#7 17 Apr 2005 12:02
Jak już mówiłem stawiam na głowicę,a jak ją sprawdzić,najprościej chyba sprawdzić ją na innej drukarce.Załadować i sprawdzić czy chodzi.Albo do swojej drukarki włóż inny ewentualnie nowy kartridż.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Apr 2005 12:02
Back to top
Hamster_71
Post#8 Post from the author of the topic 17 Apr 2005 12:14
Tak, tylko fajnie byłoby , gdyby ktoś miał druakrę z serii P700 , bądź Z700, a nikt nie ma :/ Pozatym jak kupie nowy kartridż i się okaże ,ze ten był dobry, a w druakrce coś było nie tak, to polece 70 zł w plecy :) No, ale jakoś dam radę...
Dzięki za pomoc !
Back to top
snake83
Post#9 17 Apr 2005 12:18helpful post - solution
Kartridź nie musi być nowy,może na giełdzie będą mieli zużyte albo regenerowane kartridże.Zawsze to jakaś oszczędność.
Back to top
wigwam
Post#10 17 Apr 2005 12:33
Idź do firmy Print na Wybrzeżu Wyspiańskiego (Wrocław :), przekaż pozdrowienia od LH Serwis z Białegostoku i poproś o przetestowanie wkładu. Zrobią to za darmo :-) Jeżeli się da i będzie taka potrzeba, to też odetkają, napełnią itp, ale tu już nie mogę obiecać, że za free. A jeżeli powiedzą, że się nic nie da zrobić to możesz mieć pewność, że nikt nic nie poradzi.
Back to top
Hamster_71
Post#11 Post from the author of the topic 17 Apr 2005 13:00
Na LH mam konto :) Mogę pojechac, tylko,abym nie zrobił z siebie pajaca :) Dzięki jeszcze raz wielkie za pomoc.
Back to top
wigwam
Post#12 17 Apr 2005 13:18
Tu akurat chodzi o serwis komputerowy Last Hope w Białymstoku (www.lasthope.com.pl) a nie obsługę kont mailowych Light Hosting (lh.pl) Pozostawiam Twojej intuicji, na którą firmę się powołasz ;-)))))))
Back to top
ryszardo_
Poziom 7
Poziom 7
Post#13 17 Apr 2005 14:18
Witam!
Mogą być zabrudzone styki na głowicy od tuszu, lub styki w drukarce, gdzie mieści się ta głowica, efektem będzie brak pełnej komunikacji drukarki z głowicą. Należałoby spirytusem przemyć te oba styki.
ryszardo_
Back to top
kornik18704
Poziom 7
Poziom 7
Post#14 17 Apr 2005 15:43
Jak masz zaschnieta glowice to wloz ja do miseczki z coca-cola albo pepsi Pomaga naprwade :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Apr 2005 15:43
Back to top
snake83
Post#15 17 Apr 2005 15:50
Dobre o coca-coli nie pomyślałem,choć słyszałem że na zardzewiałe i zapieczone śruby jest lepsza niż WD-40 :)
I znów się człowiek uczy,warto zapamiętać :)
Back to top
Hamster_71
Post#16 Post from the author of the topic 17 Apr 2005 18:26
Rozkręciłem drukarkę i przetarłem tą gumeczkę, która przywiera do tuszu. Zauważyłem ,zę z czarnego kartridża był wylew i onok na plastiku jest zaschnięty tusz. Dałem drukowanie i dlaej to samo. Jak dokłądnie wyczyścić tą drukarkę? I teraz program do drukarki pokazuje ,ze tusz jest pełny :|
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
HP 630 czarny tusz. Czy regenerował ktoś tusz? Jak mam uzupełnić? (1)
Tusz do hp psc 1510. Czy tusz JETTEC R21B będzie odpowiedni? (5)
Zaschnięty tusz w drukarce. Czy dysze mogły się zatkać? (1)
Zaschnięty tusz Brother DCP-165C (3)
HP D1360 zaschnięty czarny tusz (3)
Zaschnięty tusz - Lexmark Z617 (4)
Zaschnięty tusz w HP PSC 1510 (3)
HP deskjet 959c zaschnięty tusz (4)
HP 930c wycieka tusz? Czy to tusz jest wadliwy? (11)
Czarny tusz hp 840c. Jak rozruszać czarny tusz? (11)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.386 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
