| Author |
Message
tuiko Poziom 13
#1
17 Apr 2005 00:30 wzmacniacz 70w na tranzystorach mosfet |
mam tu schemat wzmacniacza na tranzystorach mosfet o mocy 70w projekt jest z dość starego czasopisma elektronicznego ale ten projekt składał mój kolega i wszystko w jak najlepszym porządku
| Filename: |
mosfet 70w .jpg |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
320.92 KB |
| Punkty: |
0.63 = 0.378 for transfer + 0.252 for the user (set automatically) |
| Back to top |
robert455 Poziom 10
#2
17 Apr 2005 12:54 Re: wzmacniacz 70w na tranzystorach mosfet |
Na tym schemacie jest błąd T5 powinien być pnp a jest to symbol npn, poza tym T5 ma kolektor zamieniony z emiterem.
| Back to top |
tuiko Poziom 13
#3
17 Apr 2005 13:11 wzmacniacz 70w na tranzystorach mosfet |
nie wiem możliwe nie zaprzeczam ale dzięki robert445 że dałeś o tym znać :)
| Back to top |
Google
17 Apr 2005 13:11 |
| Back to top |
robert455 Poziom 10
#4
17 Apr 2005 21:38 Re: wzmacniacz 70w na tranzystorach mosfet |
Kiedyś budowałem ten wzmacniacz ale miałem z nim problemy.
Wzbudzał się tak że na telewizorze był widoczny lekki szum.
Chciałbym wiedzieć jakich tranzystorów końcowych użyłeś do budowy tego wzmacniacza bo oryginały są chyba niedostępne.
I jeszcze jedno mógłbyś umieścić wzór płytki ?
| Back to top |
Google
17 Apr 2005 21:38 |
| Back to top |
tuiko Poziom 13
#5
18 Apr 2005 12:04 wzmacniacz 70w na tranzystorach mosfet |
Na prawdę ja nie wiem jakie tranzystory bo wzmacniacz ten składał mój kumpel i chyba na tych co są podane w schemacie miał jedna poprawkę taką jak napisał robert455 za co dzięki a co do płytki to się go popytam ale będzie ciężka sprawa ponieważ on już ten wzmacniacz sprzedał pare lat temu
| Back to top |
kociątko Poziom 21
Joined: 08 May 2003 Posts: 1373 Location: Warszawa - Indie
#6
18 Apr 2005 17:59 Re: wzmacniacz 70w na tranzystorach mosfet |
Lepiej już zrobić nowszą wersję tego wzmacniacza. Crossendo Millenium. Bardzo ładnie opracowany razem z zabezpieczeniem i płytkami. Jest gdzieś na forum. Schemat jest bardzo podobny.
| Back to top |
Google
18 Apr 2005 17:59 |
| Back to top |
maciej_333 Poziom 22
#7
26 Apr 2005 10:17 Re: wzmacniacz 70w na tranzystorach mosfet |
Moim zdaniem problem jest z T6 a nie z T5. Te tranzystory powinny być komplementarne względem siebie i to T6 powinien być PNP.
| Back to top |
janek11389 Poziom 25
#8
28 Apr 2005 20:39 Re: wzmacniacz 70w na tranzystorach mosfet |
Witam! Kolega Robert 455 ma racje tranzystor T5 ma być PNP i emiterem do zasilania, ja też go robiłem, ale na takich dwóch w mostku dostałem 550W w sinusie, zamiast tych mosfetów dałem baterie tranzystorów, ale żadnych szumów nie było.
| Back to top |
Domino333 Poziom 20
Joined: 27 Feb 2005 Posts: 955 Location: Łomża/Warszawa
#9
07 May 2005 13:45 Re: wzmacniacz 70w na tranzystorach mosfet |
Posiadacie moze wzór płytki montażowej tego wzmacniacza ? Ewentualnie jakiś inny na mosfetach do 150 W, spradzony, zeby kiszka nie wyszła :) Prosze o pomoc :) Pozdrawiam.
| Back to top |
krzycho123 Poziom 22
#10
07 May 2005 14:06 Re: wzmacniacz 70w na tranzystorach mosfet |
Domino333 a może chcesz zbudować sławnego Norda 116 . Jest to TDA7250 sterującu mosfetami (tip w orginale ) . Jak chcesz to podrzuce Ci dokumentacje. Nie powino być z nim dużych problemów . Aha ma w mocniejszej wersji teoretycznie 150W na kanał :) w słabszej 100w[/b]
| Back to top |
Domino333 Poziom 20
#11
07 May 2005 14:12 Re: wzmacniacz 70w na tranzystorach mosfet |
Ja jeszcze nigdy nic nie ukleiłem samemu :) Teraz sobie pomyslałem ze czas najwyzszy więc szukam czegos prostego zeby było najlepiej na mosfetach ewentualnie na bipolarnych. Mam zamiar to złozyc razem z wujkiem który sie na tym zna :) Jeżeli ten Nord sprawdzony jest i niezbyt trudny to zapodawaj :D Mój mail - domus456(malpa)poczta.fm
A no i zeby za drogo nie wyszło :)
| Back to top |
#12
07 May 2005 15:15 Re: wzmacniacz 70w na tranzystorach mosfet |
wysłałem . Do norda nie mam płytki ale tam masz fote ale ten kit nowy elektronik to prawie to samo też mosfety . Do tego NE masz opis i PCB tylko żeby je przenieś laserówką to by trzeba poprawić troche czarny kolor na rysunku. Koszt wykonania nie powiniem przekroczyć 80-90zł . Do tego trafo 300w za 100-120zł mostek + kondensatory za 50zł i masz wzmacniacz o dobrych parametrach . TDa7250 kosztuje 20-25zł a Tipy są chyba po 9 zł . Reszta to dobnica którą możesz nawet pozyskać ze starych płyt. Pozdro
| Back to top |
Google
07 May 2005 15:15 |
| Back to top |
Domino333 Poziom 20
#13
07 May 2005 20:14 Re: wzmacniacz 70w na tranzystorach mosfet |
Zalega mi w domu Aida bez jednego GML`a. Wydaje mi sie ze trafo z niej bedzie na poczatek pasowało ? To jest dokładnie TS60/12 2 X 13,5V - 2 X 2,2A ; 2 X 20V - 2 X 0,03A. Móglbys mi powiedziec jaki zasilacz zrobic? Bo za bardzo sie nie orientuje. Mile widziany schemat :)
Z Aidy wywale flaki :D i zostawie radiator, cały przedwzmacniacz i tył przerobie zeby se wiatraczek zamontowac :D
| Back to top |
