Zestaw a"la estrada (gds+gdwt i gdn30/200/4/A
bocian90 18 Kwi 2005 00:04 9720 31
  • Witam.Na początek chciałbym zaznaczyć że to jest moja pierwsza poważniejsza konstrukcja tego typu.A ja mam zaledwie 15 lat.
    Plany.
    A więc tak.Wpadłem na pomysł aby zrobić sobie taki mały zestawik estradowy i wygrzebałem kolumny na 1 x gds 30\30 + gdwt i brzmienie ich mnie zachwyciło ale mało było basu więc pokusiłem się jeszcze na suba.czyli dwie kolumny + subwoofer a"la estrada ponieważ czasami miało to zagrać na szkolnej dysce.
    Budowa.
    Kolumny już były tylko je rozebrałem załatałem wszystkie dziury gdzie świstało powietrze i obiłem wykładziną z obi,którą przykleiłem butaprenem.Zwrotnicy niema tylko jest kondensator na gwizdek.Z tyłu dałem gniazdo jack.
    Subwoofer zbudowany jest na głośniku STX gdn 30/200/4/AE Obudowa typu bass reflex pudło 70 litrów i 2 rury 7cm srednicy 15 długości tunele,terminal,maskownica,od stx-a tylko rączki ze sklepu elektronicznego z miasta.Obudowę o wymiarach 45x45x35 cm wykonałem z płyty wiórowej 18mm kleiłem wikolem i skręcałem wkrętami kart-gipsowymi. Całość obiłem tak jak kolumny wykładziną granatową.
    Parametry głośnika:
    Fs 36,6491 Hz
    Re 3,3000 Ω
    Rms 4,5541 ΩM
    Qms 3,2704
    Qes 0,4510
    Qts 0,3963
    Cms 0,2916 mm/N
    Mms 64,6794 g
    BL 10,4398 T.m
    VAS 95,0020 L
    dBSPL 92,1805
    CAS 6,803526E-7 m5/N
    RAS 1951,7340 Ω A
    MAS 27,7191 kg/m4
    RAT 16105,7800 Ω A
    Pe 200 W
    Ze 4 Ω
    Le 0,7256 mH
    Xmaxlin(+/-) 7,4 mm
    Total weight 4300 g
    Koszty:
    Kolumny:
    Głośniki miałem - 0.00zł
    Obudowy miałem - 0.00zł
    Wykładzina - ok.15.00zł
    Subwoofer:
    Głośnik gdn 30/200/4/AE - 110.00zł
    Tunele - 2x3.00zł
    Maskownica - 5.00zł
    Uchwyty maskownicy - 4x0.50zł
    Terminal - 4.60zł
    Wykładzina - ok.8zł
    Rączki - 2x 2.00zł
    Płyty wiórowe ze starych mebli z piwnicy - 0.00zł
    Budapren - ok.10zł.
    Wikol - miałem
    Razem za cały zestaw: ok.164zł
    Myślę że koszty nie są za wysokie jak na mały zestawik a"la estrada.Wrażenia odsłuchowe nie są złe a nawet dobre "niema to jak stare dobre tonsile" chociaż STX ma coś wspólnego z tonsilem chociaż oznaczenia głośników hehe. Niedługo pojawią się fotki!!! Pozdrawiam!!!
    Fajne!
  • #2 19 Kwi 2005 09:58
    _eddie_
    Poziom 32  
    Tez mam nadstawki na gds`ah ale sie zastanawiam czy niepusic ich jakims zwrotkami (od ok250hz w gore).Ogolem te gdsy to dla mnie swietosc :)
    Szybciej z tymi fotkami bo sie niemoge doczekac :).
  • #3 19 Kwi 2005 18:32
    linx
    Czy chodzi o gniazdo typowo słuchawkowe czy może jakieś inne, bo jak słuchawkowe-niskosygnałowe to trochę lipa.
    Najbardziej z tych głośników to podobają mi się GDSy :)
  • #4 19 Kwi 2005 21:44
    bocian90
    Witam! Fotki niedługo zdobęde i zamieszcze a z tym gniazdem to jest tak że nie miałem co innego tam wsadzić to wywierciłem dziure i wcisnąłem tam gniazdo jack takie co sie daje na kabel. Pozdrawiam!
  • #5 22 Kwi 2005 15:31
    DJ_Czyżyk
    Wiesz co a'la estrada to to nawet nie jest!!!
    To już jest w sumie estrada!!! :)
    Hehe, dawaj fotki, tylko szybko, bo wszyscy ciekawi!
    Na prawdę fajna kombinacja :) i koszty niskie :)
    Czym to napędzasz???
    A i wiesz co??? bieraj kaske i rób drugiego suba, to wtedy będą 2 kolumny na strone :)
    Mogłeś się pokusić o suba na 38/300, ale...
    P.S. Nie wiem dlaczego ludzie twierdzą, że GDS-y nie mają basu...
    Ja używam kolumny gdzie są chyba 2 gds-y (30/30) + 2 tuby na pake (ale spalone wszystkie te tuby...) i sopranu wysokiego nie ma, ale szerpokopasmówki i tak se radzą z nim nieźle, a bass jest :) I to niezły w muzie klubowej i hip-hopie to na sali jest już ładnie tak poniżej 100Hz :) Może nisko nie schodzą, ale jest głośno :twisted: !!! Napęd - Eltron 100U.I jak się siedzi na drewniano-metalowym szkolnym krześle za "deckami" to przy niektórych utworach troszkę d*** "masuje" ;) Pozdro!!!
  • #6 22 Kwi 2005 22:19
    _eddie_
    Poziom 32  
    Raczej 97dB :) A co do basu to jest ale "wysoko" zawieszony i troszke buczacy.Ale za to jest go baaardzo wiele.Taki ich urok :)
  • #8 02 Maj 2005 14:26
    djmarshall
    Hej!
    Wszystko ładnie pięknie, przestudiowałem całą budowę sprawdzilem programem i się zgadza ;]. Obudowa strojona na 40hz , 70 litrow 2br 7szerokosc /15 dlugosc. Wszytsko przemyślane i oto chodzi ;]
    Pozdro
  • #9 02 Maj 2005 23:46
    chaka
    Pewnie gra świetnie ale te nadstawki sa conajmniej paskudne:P
  • #10 03 Maj 2005 09:53
    bocian90
    Witam! Chaka dlaczego sądzisz o moich nadstawkach że są paskudne? Pozdrawiam!
  • #11 03 Maj 2005 13:57
    chaka
    Bo po pierwsze niebieski koc do najpiekniejszych nie nalezy a w przednia scianke mozna bylo wpuscic 1cm w glab obudowy co zabezpieczyloby dodatkowo glosniki. Ten wtyk z tylu mozna bylo zamontowac w specjalnym panelu ktory kosztuje kilka zl a wyglada estetyczniej no i gdybys chcial czesciej przenoscic paczki to narozniki sa koniecznoscia. No chyba ze to budzetowa konstrukcja to zwracam honor:)
  • #12 08 Maj 2005 23:51
    _eddie_
    Poziom 32  
    Te nadstawki nie sa zle ale jakies narozniki by poprawily wyglad... a i rączki (met. uchylane) by pomogly.No i zapomniales tak jak wczesniej koledzy napisali o plytce na terminal.ALe ogolem liczy sie to jak to gra i co w tym siedzi.A siedzi tam duma polskiej estrady :D .Pozdrawiam
  • #13 08 Cze 2005 22:33
    bocian90
    Witam!Minęło troche czasu,a fotek suba jak niema tak niema....Ale postaram sie załatwić aparat i dam je na forum,umieszcze go w osobnym temacie i szczegułowo opisze razem z fotkami,bo tu chyba niema sensu ponieważ wypowiadaliście się na temat kolumienek.Ale wracając do tematu,w kolumnach wymieniułem to gniazdo jack na stare dobre,polskie gniazdo głośnikowe .Założyłem narożniki na fotkach były tylko po 2 na kolumne do przymierzenia a teraz są wszystkie (u mnie w mieście po 2 zł).Napędzm je z polkata 101s,basy na 0 wysokich połowa i zabija średnimi tonami!A bas idzie z suba.
    Pozdrawiam!
  • #15 18 Cze 2005 17:10
    _eddie_
    Poziom 32  
    Troszke niechlujne wykonczenie.Ale no nawet :). Daj wiecej naroznikow no i zrob cos z tymi nadstawkami . Troszke kosmetyki a bedzie zestaw jak ta lala :)
  • #16 18 Cze 2005 21:09
    micho a
    bardzo ładne wykonanie mnie sie podoba taki koc tak samo jak czerwonyu i casem zielony wiem że to troche pedalsko wygląda :D ale fajnie bo troche odróZnia sie od nudnych czarnych i szarych kolumn
  • #17 18 Cze 2005 23:17
    bocian90
    Witam! Micho a dzięki za dobre słowo.Do nadstawek zrobiłem maskownice z materiału który kiedyś był w eltronach.i niema tam już narożników(nawet nie są potrzebne ,no chyba że dla wyglądu.Do suba dałem gril od stx-a.Może załatwie aktualne fotki na poniedziałek.
    W przyszłości(niedalekiej) mam zamiar zrobić 2 suba i jeszcze 2 kolumienki na ARZ66XX.
    Poydrawiam!!!
  • #18 31 Paź 2005 02:16
    fraxx
    Zawsze się zastanawiałem jak będzie wyglądała kolumna estradowa z nie wpuszczoną do środka przednią ścianką. Teraz już wiem :) i uważam że o wiele lepiej wygląda z wepchnięto do środka ;)
    Tak więc przez ten fakt nadstawka mnie się nie podoba a do tego wygląda jakby się na mnie patrzyła :) przeraża mnie to...
    Ale sub bardzo ładny. widać pewne niedociągnięcie z okładziną, ale w pierwszej konstrukcji zawsze wyskoczy jakiś zonk, brak doświadczenia i tyle. ale praktyka czyni mistrza :)
    P.S.
    Nie żebym był pedałem ale ten kolor mnie sie podoba :)
    P.P.S.
    Nic nie mam do pedałow. :)
  • #19 31 Paź 2005 09:57
    bocian90
    Wiem że to nie za ładnie wygląda ale już pisałem że paczki były gotowe tylko je wyszpachlowałem i wykończyłem.Zamieszczam fotke jak wyglądają teraz.
  • #20 31 Paź 2005 10:35
    bprzem
    czy to z przodu to sa maskownice?:>
    Takie zwykle materiałowe ?;)
    jezeli zamierzasz je zostawic to chociaz te deseczki pomaluj na czarny (lub inny ciemny kolor) bo tak srednio to wyglada ;/
    Ale moze poszukaj jednak czegos bardziej odpornego na zniszczenia bo kiedys na imprezie mozesz miec niemila niespodzianke ;/
  • #21 31 Paź 2005 10:44
    bocian90
    Ja imprez nie nagłaśniam co najwyżej jakieś "dyskoteki" w gimnazjum więc niemam sie o co martwića co do pomalowania to owszem pomaluje je na czarno bo narazie niemiałem na to czasu.
  • #22 31 Paź 2005 16:19
    fraxx
    Jezu...
    tera to one wyglądają jak baaaardzo stare konstrukcje Tonsila z mini głośniczkami jakieś 10W w mini skrzynkach...
  • #23 31 Paź 2005 16:33
    Żuraw
    Witam kolege. Piszesz że zachwiciełs sie brzmieniem GDSów, cieszy mnie to poniweaż tez mam zamiar niedługo zbudowac takie nadstawki, ale mam pytanie. Czy nie sa one zbyt wycofane w stosunku do subbasów?
    Pozdro
  • #24 31 Paź 2005 16:58
    karolmichalewcz
    bocian90 napisał:
    do fraxx-> a Ty odważyłeś sie zaprezentować jaką swoją konstrukcję,chętnie ocenie i SKOMENTUJE.Mi sie wysaje że to bardziej przypomina krate z gąbką stosonana w PA a nie zacofane tonsilowskie kolumny.
    Podejdź do tematu ze spokojem, bocian90. Kolega pisze swoją opinię na temat Twoich głośników, ale najważniejsze że się Tobie podobają :)
    fraxx: pokaż swoje konstrukcje...
  • #25 31 Paź 2005 21:50
    Żuraw
    Miałem na myśli ciśnienie akustyczne. Czy po prostu nie są za ciche, nie brakuje im db?
  • #26 31 Paź 2005 23:03
    bocian90
    Ale,gdzietam gds radzą sobie ża za dobrze. ;)
  • #27 03 Lis 2005 20:31
    Żuraw
    A możesz jeszcze coś powiedzieć o działaniu Subbasu na tym GDS30/200? Zalozyles temat ze swoja nowa konstrukcja oparta na glosniku o 3" wiekszym Czyli musialbyc jakis powod by go stworzyc? Czy ten mniejszy jest za słaby? Powiedz czy jest duza roznica w basie miedzy 30 a 38?
  • #28 28 Lis 2005 16:09
    djsuchy
    Witam. Zuraw słuchaj ja sadze ze róznica miedzy 30 a 38 nie jest globalna ale jest dobrze odczywalna. Również bedzie zależeć gdzie tego potwora użyjesz ;)
    Ale ja zawsze bym wybrał te 38 ;) To moje zdanie ze są mocniejsze (bardzoej odczuwalne) udeżenia
  • #29 28 Lis 2005 18:55
    Marcin_126
    Co do materiałowych siatek to jednak odradzałbym.
    Jak kiedyś dorwę moje stare tonsilki to dam fotkę jak wiglądają po kilku latach użytkowania pomimo zastosowania metalowych siatek.
    Juz nie mówiąc jak jeszcze wcześniej w podstawówce używałem oryginalnych tonsilków (podobne wyglądem do twoich tylko 100 watowe zasilane oczywiście eltronem :) ) i skończyły marnie (jak kilkarazy taka jedna spadła na ziemię, dobrze że nie były moje :) )
  • #30 07 Sty 2006 17:08
    bocian90
    Witam! Kolumny doczekały sie kilku zmian.w kazdej kolumnie jest po 1 tubowym tonsilu.Na GDS-y założone są grile z małymi dziurkami.Niema już materiału.W związku z tym że potrzebuje kasy na dalsze,większe inwestycje,kolumny są na sprzedaż.Jeśli jest ktoś chętny to propozycje z ceną prosze na PW nie sprzedaje ich drogo.Pozdawram!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
