| Author |
Message
taro Poziom 2
#271
06 Nov 2010 11:20 Re: XPROG - programator Motorola |
Mój zrobiony Xprog, działa ładnie na EEPROM-ach, ale na Motorolach "device is silent". Zmierzyłem napięcia i okazało się, iż Vppr, Vpp podczas programowania daje tylko 4V. Diody wydaje się, że pracują prawidłowo.
Co może być przyczyną niskich napięć programujących?, i ewentualnie jak je podnieść do tych 12V. Dawałem zasilanie 18V, ale na wyjściu nadal 4V. Tranzystory jakie zastosowałem to:PNP- BC557C oraz NPN-S9014.
Napięcia podniesione do ok. 8,8v, ale nadal nie łączę się z motorolami. Próby na hc08 i hc11a1.
Jakie powinno być napięcie na B5?. U mnie jest 0.
Proszę o jakieś sugestie!
| Back to top |
swider07 Poziom 5
#272
10 Nov 2010 22:24 Re: XPROG - programator Motorola |
Czy ten programator poradzi sobie z kością EEprom 24c01 ?
Według opisu obsługuje kości 24C01A 24LC01B i nie wiem czy zwykła 24c01 jest kompatybilna z powyższymi ?
| Back to top |
jacekelektro123 Poziom 5
#273
23 Feb 2011 21:06 Re: XPROG - programator Motorola |
mam pytanko mam opis xproga bo,b1.....b7 vcc vpp vppr i opis kosci 93x cs clk di do nc org tylko jak to połaczuc?
| Back to top |
salvado Poziom 9
#274
27 Feb 2011 21:48 Re: XPROG - programator Motorola |
Czy ma ktoś doświadczenie w odczycie xprogm motoroli MC68HC08AZ48A, co prawda w spisie obsługiwanych nie ma jej ale jest MC68HC08AZ60A i niewiele się różni strukturą ale jednak. Wolę zapytać zanim zobaczę ff ;-).
| Back to top |
-nobile- Poziom 15
#275
07 May 2011 09:47 Re: XPROG - programator Motorola |
Może ktoś zamieścić płytkę do XProga np V1.2? Nigdzie nie mogę takiej znaleźć.
| Back to top |
Quarz Poziom 26
#276
07 May 2011 10:54 Re: XPROG - programator Motorola |
| -nobile- wrote: |
| Może ktoś zamieścić płytkę do XProga np V1.2? Nigdzie nie mogę takiej znaleźć. |
Zamiast szukać jej dokumentacji kup gotową płytkę PCB w sklepie internetowym GOTRONIKa .. :idea: :D
| Back to top |
Google
07 May 2011 10:54 |
| Back to top |
-nobile- Poziom 15
#277
07 May 2011 12:35 Re: XPROG - programator Motorola |
Powoli robię tą płytkę w eagle, tylko mam mały problem w związku z moim jeszcze małym doświadczeniem.. Jakiej pojemności są kondensatory na schemacie (Xproga v1.2) przy których nie ma jednostek?
czyli np:
0.1
10.0x16V
220.0x25V
| Back to top |
Gienek Poziom 21
#278
07 May 2011 17:40 Re: XPROG - programator Motorola |
0.1 = 0,1uF = 100nF
10.0x16V = 10uF/16V
220.0x25V = 220uF/25V
| Back to top |
DAWIDENKO1988 Poziom 8
#279
29 May 2011 19:30 Re: XPROG - programator Motorola |
Czy w xprogu po jego zasileniu powinna odrazu zaświecić się zielona dioda, bo wgralem program do pica ale nie odblokowuje LM317 (brak stanu wysokiego na pinie 18 pic-a). Pic jest poprawnie zasilany (noga 5-14 ma 5V)
| Back to top |
djamel30 Poziom 3
#280
06 Jul 2011 17:49 Re: XPROG - programator Motorola |
thanks merci pour ces detaille boncourage
| Back to top |
arecki09 Poziom 15
#281
30 Jan 2012 17:17 Re: XPROG - programator Motorola |
Witam. Zacząłem robić ten programator na płytce @mlody spawacz i mam pytanko bo w schemacie z pierwszego postu nie ma na wyjściach rezystorów 56 Ohm a na płytce @mlody spawacz są. Czy trzeba je montować czy można zastąpić zworkami bo nie mogę ich znaleźć w moim sklepie gdzie się zaopatruję?? Pozdrawiam.
| Back to top |
Google
30 Jan 2012 17:17 |
| Back to top |
grzyb26 Poziom 18
Joined: 18 Nov 2004 Posts: 490 Location: Włocławek - Gostynin
#282
14 Apr 2012 12:48 Re: XPROG - programator Motorola |
Witam!
Jak podłączyć xproga żeby odczytać ta motorole HC05H12 maska 0h57A? podłączam z instrukcji xproga i niestety nie czyta. W układzie to robić (peugeot 206) czy poza?
| Back to top |
henryk61 Poziom 18
#283
14 Apr 2012 21:41 Re: XPROG - programator Motorola |
Sprawdż przy podniesionych nogach
TXD i RXD.
Pozdr.
| Back to top |
Google
14 Apr 2012 21:41 |
| Back to top |
