Głośnik "no name" 15'' co da się z nim zrobić?
cpikson 04 Cze 2014 22:36 1671 17
  • #1 04 Cze 2014 22:36
    cpikson
    Posiadam taki oto głośnik jak na zdjęciach. Ma on 15'', cewka średnicy 57mm, ok 250W RMS. Głośnik w całości po regeneracji przeze mnie. Pytanie moje brzmi, czy da się na nim zrobić coś sensownego? Myślałem żeby zbudować na nim jakiegoś suba ale nie wiem jaka obudowa była by odpowiednia i czy jest sens się bawić w to. Z drugiej strony szkoda żeby leżał nieużywany. Proszę o jakieś rady co z nim zrobić aby nie zmarnować i żeby pocieszył troche.
    Głośnik "no name" 15'' co da się z nim zrobić? Głośnik "no name" 15'' co da się z nim zrobić?
  • #2 05 Cze 2014 09:03
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    Sprzedaj jakimś garażowym grajkom.
    Po regeneracji nie znasz parametrów głośnika, więc o projektowaniu nie może być mowy tylko montujesz w typową obudowę dla głośników no name 15", czyli 90L@45HZ.
  • #3 05 Cze 2014 10:53
    Tomek Janiszewski
    Poziom 29  
    A czy taki głośnik w ogóle kiedykolwiek przewidywano do subów (cokolwiek miałoby to oznaczać)?
    Ma on szmaciane a więc trwałe zawieszenie (w przeciwieństwie do piankowych które rozsypują się wskutek upływu czasu) ale też płytko karbowane a więc wyglądające na dosyć sztywne. Podejrzewam że jego częstotliwość rezonansowa leży powyżej 50Hz (można to sprawdzić, jak się ma generator). Nie może więc być w tej sytuacji mowy o budowie zespołu odtwarzającego najniższe basy, takie powiedzmy od 20Hz wzwyż. Tego rodzaju głośniki stosowało się powszechnie w zespołach estradowych oraz gitarowych, cechujących się wysoką efektywnością i znaczną mocą, ale przy dosyć okrojonym (zwłaszcza od dołu) paśmie. Były to z reguły obudowy bass-reflex w rozmaitych odmianach.
  • #4 05 Cze 2014 11:13
    cpikson
    Ja osobiście spotkałem się z subami estradowymi na takim właśnie zawieszeniu i też 15'' i grało to dobrze. Mi nie chodzi o to żeby to burzyło ściany, ma to być sub bardziej do zastosowań domowych (urodziny, 18-stki, itp...). Ta obudowa 90L to miała by być bass reflex czy zamknięta?
  • #5 05 Cze 2014 11:55
    398216
    Usunięty  
  • #6 05 Cze 2014 12:37
    cpikson
    W głośniku oryginalny pozostał jedynie kosz, reszta była wymieniana. Cewka robiona na zamówienie o dokładnie takich samych parametrach. Co do pomiaru FR chwilowo nie mam czasu na to ale jak tylko chwilę wygospodaruje to zaraz się za to zabiore i napisze co wyszło.
  • #7 05 Cze 2014 23:06
    PANICZKAMIL
    Sklep tą 90L budę bas reflex nawet ze starej szafy - zobacz czy to gra w ogóle czy lepiej od razu sprzedać komuś.
  • #8 06 Cze 2014 08:15
    cpikson
    A co bass-reflexu to jakiś konkretny wymiar musi mieć pod to strojenie? I lepszy będzie z rury PCV czy zwykły tunel w obudowie?
  • #9 06 Cze 2014 08:33
    PANICZKAMIL
    Projektów masz masę na forum. BR według uznania. Pzdr
  • #10 06 Cze 2014 11:49
    398216
    Usunięty  
  • #12 10 Cze 2014 14:52
    398216
    Usunięty  
  • #13 10 Cze 2014 15:23
    cpikson
    Pomiar dla pewności robiłem 2 razy i za każdym razem wyszedł tak samo. Poza tym głośnik raczej będzie przeznaczony do domowych imprezek typu 18-stka czy sylwester więc mocowo nie będzie specjalnie przeciążany. Tylko teraz pytanie odnośnie obudowy. Czy robić tą 90L/45Hz czy też już bardziej zmontować ją pod parametry zbliżone do tego głośnika?
  • #14 10 Cze 2014 15:27
    398216
    Usunięty  
  • #15 10 Cze 2014 15:42
    cpikson
    Spróbuję coś poprojektować z WinIsd i podam co mi wyszło do dalszej obróbki...
  • #16 13 Cze 2014 10:09
    cpikson
    Próbowałem coś policzyć w WinIsd ale potrzeba jeszcze parametru Vas bo bez niego albo strzelając na oko cuda mi wychodzą... Jak obliczyć najprościej ten parametr albo jaki dobrać najlepszy i bardzo zbliżony do tego głośnika?
  • #18 13 Cze 2014 12:00
    cpikson
    A jak obliczyć to "Vb" i "Qtc"? Bo nie widzę żeby gdzieś był jakiś wzór na to podany...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
