Wytłumienie kolumny, a zmiękczenie basu
arkadiuszma 06 Cze 2014 08:24 1110 3
  • #1 06 Cze 2014 08:24
    arkadiuszma
    Poziom 5  
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Ostatnio zakupiłem okazyjnie, używane kolumny podłogowe, niemieckie (celowo bez marki piszę), za ok 5tys.
    Wcześniej miałem tannoy m3 i rotela.
    Po około tygodniu słuchania bas ( subjektywnie) wydaje mi się nieco za twardy, głuchy, chociaż kontrolowany i raczej niedudniący.
    Gdy zajrzałem do środka specjalnej komory dla niskotonowych głośników okazało się że wytłumiona jest tylko tylna ścianka. Wiem ,że w kolumnach BR wytłumienie jest skromne, ale może na dole i jednym boku coś założyć ?
    Korci mnie zwłaszcza dół, może zakupić kawałek wełny, gąbki ?
    Czy po zamontowaniu gąbki na dole, dźwięk bas będzie nieco bardziej miękki, sprężystszy , proszę o sugestie i dzięki .
    Jeśli zły dział, to proszę przenieść :D
    #2 06 Cze 2014 09:21
    Arkadyo
    Poziom 29  
    Nikt z nas nie zgadnie i nie da Ci gwarancji ze będzie tak czy tak z takim a takim wytłumieniem. Musisz samemu potestować i dobrać sobie jak Ci najbardziej pasuje.
    Spokojnie możesz tłumic wszystkie sciany w kolumnie oraz sufit i dno a nawet powinienieś spróbować - poprostu w pewnej chwili dokładanie wytłumienia przestaje dawać efekt i wtedy poprzestajesz. Nadmienie jeszcze, żebyś omijał gąbki tapicerskie bo to najprościej i najtaniej zdobyć ale niestety ma to zamkniete pory i wiecej wad niż zalet w obudowie. Gąbki akustyczne w takie fajne piramidki dosyć dobrze spełaniają role ale nie są tanie.
    Zaproponuje również dorzucenie luźniejszych materiałów jak owata, watolina itp. bo mają znaczny wpływ na przejrzystość średnicy tyle, że w obudowie br trzeba powalczyć zeby kilka warstw tłumiło sciany a nie latało luźno po całej kolumnie.
    Oczywiście wytłumienie nie może zakłócać pracy portu br.
  • #3 06 Cze 2014 15:41
    arkadiuszma
    Poziom 5  
    Tak faktycznie, tapicerskie są twarde, gęste i z wierzchu gładkie, te akustyczne bardziej luźne, porowate, zamówię czarny arkusik takiej 1x1 m, starczy .
  • #4 16 Cze 2014 16:23
    arkadiuszma
    Poziom 5  
    Zakupiłem karbowana czarną gąbkę akustyczną, dopasowałem do tzw. podłogi kolumny i dałem też na jeden bok. W moim przypadku i subiektywnym odczuciu jest lepiej, mniej twardo, bas jędrniejszy, ale nie rozlazły. O to chodziło.
    Dzięki zamykam temat.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
