Subwoofery z głośnikiem Beyma 18P1200/Nd
sylwek007 09 Cze 2014 18:17 1164 10
  • #1 09 Cze 2014 18:17
    sylwek007
    Zakupiłem 4 głośniki Beyma 18P1200/Nd w celu zrobienia subwooferów na plener. Mam zlecić pewnej osobie wykonanie projektu ze strony producenta: http://www.beyma.pl/pdf/SB18-1.pdf
    Z tego co czytałem to są podzielone opinie co do materiału tj sklejka, mdf, osb. Czy mógłby mi ktoś konkretnie napisać jaki materiał będzie najlepszy do tego projektu oraz jaka grubość płyty była by optymalna? Będę wdzięczny za pomoc.
    #2 09 Cze 2014 23:15
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    Sklejka zacinana i wciskana na pióro. Optymalne 15mm i 18mm na front.
  • #3 10 Cze 2014 11:53
    sylwek007
    Czy 22 mm to było by za dużo? Czy wszystkie płyty powinny mieć taką samą grubość?
    #4 10 Cze 2014 12:21
    PANICZKAMIL
    Generalnie płytę, do której kręcisz głośnik daje się grubszą ale Ty masz zdaje się neodymowy, lekki głośnik i nie musisz(nie mam jak sprawdzić tej Beymy bo piszę z telefonu). Płyta jak będzie 22mm to powodzenia z noszeniem takiej kolumny... Kółka i z 6 rączek to minimum...
  • #5 10 Cze 2014 13:51
    sylwek007
    Tak, neodymowy. Mamy jeszcze basy też na głosnikach beyma robione na płycie 30mm więc dla mnie aż strach użyć o połowę cieńszych płyt jak 11 lat używam basów z grubszą płytą :) No ale myślę że pójdę za radą i zastosuję sklejkę 18mm. Dzięki i pozdrawiam
  • #6 10 Cze 2014 17:01
    PANICZKAMIL
    Spoko - sklejka to nie paździerz czy stara szafa - wytrzyma na prawdę wiele. Z ciekawości możesz wstawić foto tej budy z 30mm płyty?
  • #7 10 Cze 2014 20:20
    sylwek007
    Znalazłem tylko takie zdjęcie, kiepskie ale coś widać. Dodam że paki zostały robione w 2003r i do dziś dobrze się trzymają zarówno zarówno paki jak i głośniki 4x beyma 800w RMS :)
  • #8 10 Cze 2014 21:17
    PANICZKAMIL
    Sorry za OT ale ma to kółka albo cuś bo sztuka z 60kg musi ważyć?
  • #9 10 Cze 2014 21:51
    sylwek007
    Koła ma od tyłu większe bo te na foto na górze były za małe. Nie wiem ile waży jedna ale dwie osoby muszą się "zamachnąć" żeby ją podnieść. One miały już dawno być dzielone na 4 mniejsze basy ale o tym można rozmyślać w innym temacie. Na razie skupiam się na zrobieniu nowych subwooferów więc nie myślę o przeróbce starych :)
  • #10 16 Cze 2014 20:04
    sylwek007
    Witam ponownie, bardzo bym prosił o informację czy ten projekt basu: http://www.beyma.pl/pdf/SB18-1.pdf należy wytłumiać. Jeśli tak to które ścianki i czy mata filcowa 1cm będzie odpowiednia.
    #11 17 Cze 2014 03:20
    PANICZKAMIL
    Te za głośnikiem nie zaszkodzi wytłumić.
Promocja -20%
Zamknij
tme
