Kolumny na głośnikach VK "NN" 4 x 250mm 4 x 165 mm 2 x WT, potrzebne r
ZybiTom 10 Cze 2014 20:59 729 4
  • #1 10 Cze 2014 20:59
    ZybiTom
    Poziom 8  
    Witam - proszę o pomoc. Kolega wszedł w posiadanie za free takiego zestawu głośników. Takie mają opisy:
    4 szt. VK1040N - 250 mm, 300W
    4 szt. VK6540N - 165 mm, 180 W
    2 x gwizdek Tonsil
    2 x zwrotnica 3-drożna
    Nie mogę znaleźć na necie parametrów tych głośników.
    Planujemy zrobić z tego 2 kolumny, które mają "dawać radę".
    Proszę o jakieś porady - jak w ciemno zaprojektować te kolumny, jak zwymiarować pudła, jak to podłączyć. Wiem, że tak w ciemno to trudno, ale nie mogę zostawić kumpla w potrzebie :D
  • #2 10 Cze 2014 22:41
    Pablo1964
    Moderator
    ZybiTom napisał:
    2 x gwizdek Tonsil
    Co to jest?
    Wyliczona do tych głośników?
  • #3 11 Cze 2014 07:47
    ZybiTom
    Poziom 8  
    Zwrotnica też firmy Vocie Kraft. BD na jej temat...
    Jak to ugryźć?
  • #4 11 Cze 2014 20:16
    Pablo1964
    Moderator
    Bez danych technicznych nie da się. Jedynie na wyczucie. Ale szanse powodzenia są niewielkie.
    #5 15 Cze 2014 10:18
    midi.smf
    Poniżej specyfikacje głośników niskotonowych o które prosisz.
    Podaj symbol głośników wysokotonowych , zrób i wstaw zdjęcie zwrotnic w post.
    Głośnik niskotonowy 10" 25cm VK1040N
    Specyfikacja Produktu:
    25cm membrana polipropylen zawieszony gumą butylową
    Moc maksymalna: 300W
    Moc nominalna: 220W
    Pasmo przenoszenia: 40Hz- 4500Hz
    Efektywność: 92 dB
    Impedancja: 4 Ohm
    Średnica głośnika razem z koszem: 25,4 cm
    Średnica otworu montażowego: 23,2 cm
    Odległość po przekątnej między otworami na śruby: 24,5 cm
    Głębokość montażowa 10 cm
    Waga 2,2 kg
    Głośnik niskotonowy 6,5" 16cm VK6540N
    16cm membrana polipropylen zawieszony gumą butylową
    Moc maksymalna: 180W
    Moc nominalna: 100W
    Pasmo przenoszenia: 60Hz- 5500Hz
    Efektywność: 92 dB
    Impedancja: 8 Ohm
    Średnica głośnika razem z koszem: 16,5 cm
    Średnica otworu montażowego: 14,7 cm
    Odległość po przekątnej między otworami na śruby: 15,8 cm
    Głębokość montażowa 7,5 cm
    Waga 1,25 kg
 Szukaj w ofercie
Zamknij
