Bass Estradowy -konstrukcja na małą estrade
1soniq1 15 Cze 2014 17:28 2235 31
  • #1 15 Cze 2014 17:28
    1soniq1
    Witam :) posiadam zestaw estradowy składający się z dwóch nadstawek zbudowanych w oparciu o głośniki STX - FR.STX.12.2.300.8.F.S.MC (GDS 30-200) po 2szt w jednej kolumnie są to kolumny odpowiadające za górne i średnie tony dlatego ze też użyty był głośnik szerokopasmowy. Brakuje dołu. Chciałbym skonstruować kolumnę która współgrałaby z tym zestawem i była odpowiedzialna za Bass, myślałem nad odwrotką ale nie mam pomysłu jakiego głośnika użyć by napędzała go końcówka Elmuz 2304M którą posiadam,zależy mi również na kosztach,generalnie chodzi o głośnik bo materiał na kolumnę posiadam :) proszę o pomoc ;)
  • #2 15 Cze 2014 19:57
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    Generalnie dobry humor Cię nie odpuszcza jak jednym basem zasilanym słabą końcówką chcesz gonić nadstawki 2x12 i jeszcze żeby było tanio...
    Ma to grać potężnie - kup po prostu T118 bądź TP118 ale nie zasilisz jej tym słabym elmuzem(nawet jakby pracował w mostku) ale z jedną sztuką nie zawojujesz świata...
    Chcesz zasilić bas goniący 2x12 kolumny końcówką 2x300/4r ---> mimo, że 13 lat handluję nagłośnieniem to nie przychodzi mi do głowy choćby średnia 18" z mocą mniejszą niż 400w i opornością 4r.
    Na estradzie nie ma tanio i dobrze...
  • #3 16 Cze 2014 00:06
    1soniq1
    Widzę że kolega jest jakiś uczulony, otóż wyobraź sobie nie organizuje koncertów czy imprez plenerowych,mam ten zestaw do słuchania przed domem :) gdybym chciał zbudować potężny zestaw na pewno podszedłbym do tego inaczej,chodzi o zwykłe uzupełnienie,żeby zagrało przyjemnie i w miarę przyzwoicie niczego więcej nie oczekuje :) więc nie unoś się :)
  • #4 16 Cze 2014 01:46
    marian133
    Poziom 36  
    Uuu, normalnie pokłony Panie :)
    Przecież napisał:
    ...a to znaczy, że jest w stanie zrobić własnoręcznie subbasy, nie musi od razu przepłacać za gotowca. Na Elce jest wiele konstrukcji, jest w czym wybierać, a najtańsza będzie na 15-stce STX-a.
    ...ale nie zasilisz jej tym słabym elmuzem
    Z tym się jednak muszę zgodzić...
  • #5 16 Cze 2014 02:23
    PANICZKAMIL
    Dzięki za pokłony-dzięki nim napisałem coś czego jednak za pierwszym razem nie umiałeś prosto i ekonomicznie przeliczyć, czyli podałem częściowe rozwiązanie problemu bo kupić T118 na allegro za 550zł(za tyle poszła sztuka na 1840 ostatnio, gdzie wyszłoby 350zł minimum za używkę McCauleya,200zł sklejka i cięcie odpowiednie, rączki, przyłącza oraz narożniki ze 150zł oraz obicie kocem kolejne 100zł) lepsza opcja niż Twoje rzeźbienie w STX(300zł głośnik, 100zł sklejka, 100zł mierne wykończenie i do tego dolicz hmmm z 6-8h pracy na tego badziewnego suba w BR na STX) zamiast po prostu wejść 20min na allegro, kliknąć za 499 kup teraz za Polaudio, ogarnąć kuriera za kolejne 50zł i czekać spokojnie na suba.
    Tego mnie te 13 lat nauczyło;)
  • #6 16 Cze 2014 09:28
    1soniq1
    Hmm co do Elmuza jeśli nie będzie dawał rady to go wymienię na mocniejszą końcówkę. Po drugie jeśli chciałbym kupić gotowy Bass na pewno nie zakładałbym tutaj tematu, jak widać nadstawki zrobiłem sam więc Bass również chciałbym wykonać sam,propozycje gotowców z allegro mnie nie interesują,chciałbym żeby to była moja konstrukcja i tego się trzymam,nadstawki wyszły mi bardzo dobrze więc czemu miałoby być inaczej z Bassem, trzymałbym się projektu wykonanego na głośniku STX`a jednak podstawą jest do niego obudowa i taki projekt bym potrzebował :)
  • #7 16 Cze 2014 11:34
    marian133
    Poziom 36  
    Ile razy jeszcze to napiszesz? :)
    Miałem w ręce używane głośniki estradowe z subbasów... dziękuję bardzo.
    Tak jak piszesz, na estradzie nie ma dobrze i tanio ;)
    To chyba nie do mnie, bo za 100zł to dwie wykończyć można w lakierze.
    Jak się nie umie, to nawet za 200zł wyjdzie kiepsko :)
  • #8 16 Cze 2014 11:37
    1soniq1
    Panowie nie odbiegajcie od tematu, to jest tylko do mojego użytku nie na scenę czy plener. Potrzebuje konkretny głośnik i obudowę pod niego nic więcej
  • #9 16 Cze 2014 12:13
    PANICZKAMIL
    To był sarkazm w odpowiedzi na Twój sarkazm ale widzę słabo miedzy wierszami czytasz ;)
    Jak za 100ke kupisz porządne metalowe rączki, panel terminala, 2x gniazda speakon Neutrika, nóżki i kratę, gąbkę, wyfrezujesz wglębienia pod nóżki w razie stackowania basów i jeszcze w Warnexie to zrobisz to wstawię Ci kilka kolumn - na prawdę ;)
    Nie odbiegając od tematu ja bym szedł w porządną 18" używkę zamiast w nową 15" nie za specjalnej jakości.
    Jak się przesz na nowego 15.800 to masz projektów parę od UBR po zwykłe BR klepane ze starej szafy ---> wystarczy poszukać na forum.
  • #10 16 Cze 2014 12:41
    marian133
    Poziom 36  
    A Ty słabo manipulujesz swoim słowem pisanym :)
    Jeśli oprócz wykończenia w dywanie czy też lakierze, dodamy do tego akcesoria, to owszem, nie da się.
    W takim razie zalinkuj swoją propozycję, zobaczymy co tam polecasz, bom ciekaw.
  • #11 16 Cze 2014 12:41
    1soniq1
    Panowie wszelkie niejasności wyjaśniajcie na PW ! to nie miejsce na dogadywanie sobie, po drugie wszelkie używki nie wchodzą w grę,głośnik ma być nowy, resztę czyli koce obiciowe,materiał na kolumnę,rączki i gniazdo już mam, potrzebuje głośnika i dedykowaną pod niego obudowę,taką żeby bas było czuć, nic więcej,a póki co mam dyskusje między wami a konkretnej odpowiedzi na swoje pytanie nie dostałem
  • #12 16 Cze 2014 12:46
    marian133
    Poziom 36  
    1soniq1 napisał:
    ...a konkretnej odpowiedzi na swoje pytanie nie dostałem
    Ja już podałem :)
    Wchodzisz w dział własnych konstrukcji i tam masz paczki do wyboru.
    Jak już pisałem, najtańsza będzie na 15-stce STX-a.
    PS. napisz do Granata, która obudowa była by najlepsza do tego głośnika. On kilka paczek na nim już zrobił i pomierzył.
  • #13 16 Cze 2014 12:50
    1soniq1
    Dobra,chcę pozostać przy STX`ie, powiedz mi tylko jaka obudowa będzie lepsza, typowa obudowa BR czy może kombinować cos typu Odwrotka ?
  • #14 16 Cze 2014 13:08
    marian133
    Poziom 36  
    No przecież napisałem żebyś się odezwał do Granata :)
    Która będzie lepsza?
    BR jest bardziej uniwersalny, w miarę mały, niestety mało efektywny.
    Odwrotki czy hybrydy są bardziej efektywne, ale mniej uniwersalne i zazwyczaj większe, a co za tym idzie, cięższe.
    Dźwiękowo również się różnią, i tu kwestia Twoich upodobań.
  • #15 16 Cze 2014 13:59
    PANICZKAMIL
    Jak nowe to tylko STX ew. blaszak Eminence jakiś 15". Obudowa UBR do STX od Granata a do Eminencji masz MASĘ projektów na zagranicznych stronach.
    P.S. My sobie nie dogadujemy - prowadzimy merytoryczną rozmowę a że czasem któryś komuś palec w oko wepchnie to heh no czasem tak jest :P
  • #16 17 Cze 2014 11:47
    1soniq1
    Jakieś namiary na tą paczkę od "Granata ?" :D Głośnik który wstępnie wybrałem to STX.15.2.500.4. Teraz potrzebuje pod niego konkretną obudowę żeby to dało odczuwalny bass
  • #17 17 Cze 2014 14:54
    PANICZKAMIL
    uBR sobie wpisz w szukajce - ile razy można pisać....
    Gratuluje - chcesz kupić głośnik mid-basowy - będzie świetny sub...
    W ogóle po co pytasz jak masz swoje wizje(zapewne oszczędnościowe w stosunku do głośnika bo parę zł dołożyć do 15.800 robi się powoli problemem), czyli zrobisz jak sam wiesz najlepiej...
  • #18 17 Cze 2014 17:43
    marian133
    Poziom 36  
    Ja już nie chciałem pisać... ale napiszę :)
    Dobry, albo inaczej, najtańszy z dobrze grających głośników do subbasu, to 15.3.800.
    Więc albo kupujesz 15.3.800, albo, jak widać wyżej, żeby zaoszczędzić kupujesz używkę, a nie głośnik który na suba się nie nadaje, a chcesz go kupić tylko dlatego że jest nowy.
    Za darmo można dostać dwie rzeczy: w ryj na mieście albo żółtaczkę w szpitalu.
  • #19 17 Cze 2014 23:07
    PANICZKAMIL
    Dodam od siebie, że coraz ciężej dostać za darmo w ryja nawet, za darmo to nawet upustu obstrukcji nie dasz bo papier trzeba kupić...
    Autorze tematu jeśli kombinujesz jak 100-150zł oszczędzić to sobie odpuść budowę suba bo 150zł to 20m dobrego przewodu kosztuje i to nie najgrubszego bo tylko 2x2.5...
  • #20 17 Cze 2014 23:39
    DjMapet
    1soniq1 napisał:
    STX.15.2.500.4
    Potwierdzam. Nie nadaje się do basu. Do nadstawek w zasadzie też nie.Tu lepiej spiszą się 12", 10". Nadaje się co najwyżej do jakichś niskobudżetowych pełnopasmówek, ew. do piecyka pod git. basową.
    3" cewka, to takie minimum do basu.
  • #21 18 Cze 2014 22:45
    1soniq1
    Głośnik jak wspomniałem wybrany był wstępnie,widzę że się nie nadaje, ok nie jestem w tym ekspertem,więc nie wiem po co od razu jakieś dziwne teksty,co polecacie? Głośnik 12" czy większy ? Poproszę o konkretne modele,nie chcę by cena przekraczała 300 zł :) chodzi o sam głośnik
  • #22 19 Cze 2014 08:31
    PANICZKAMIL
    Nie wiem co chcesz jeszcze usłyszeć w kwestii głośnika do 300zł, który ma być - wspaniały, nowy, tani, polecany przez jakieś tam grono - tylko 15.800 Ci zostaje ew. Nawet na przeciętniaka Eminence 15" te 400zł będzie mało. Pzdr
  • #23 03 Sie 2015 13:54
    1soniq1
    Wracam z tematem, udało mi się okazyjnie kupić 2x Beyma t100N - na bazie tych dwóch głośników chciałbym zbudować jakąś kolumnę basową, myślałem o odwrotce, ale niestety nie wpadł mi w ręce jeszcze jakiś konkretny projekt, jaką obudowę do nich zastosować ?
  • #24 03 Sie 2015 14:10
    2510814
    Usunięty  
  • #25 03 Sie 2015 14:25
    PANICZKAMIL
    Stary kupiłes glosniki do kolumn 3 drożnych, 200 watowe nie nadające się do basu tylko do lekkiego kick basu w 2-3 way kolumnach. DLACZEGO nie pytasz zanim kupisz?
  • #26 03 Sie 2015 15:50
    1soniq1
    Jest to głośnik niskotonowy, jego pasmo przenoszenia zaczyna się od 30hz więc myślę że da sobie rade z basem, oto jego karta katalogowa ze wszystkimi danymi,
  • #27 03 Sie 2015 21:22
    2510814
    Usunięty  
  • #28 03 Sie 2015 22:32
    PANICZKAMIL
    Pomyśl jaki głośnik basowy gra do 3kHz i ma nędzną 2" cewkę ;). To midbas do 3way kolumn :)
  • #29 04 Sie 2015 14:05
    398216 Usunięty
    Nie mogę się z tym stwierdzeniem zgodzić. Po zapoznaniu się z danymi technicznymi wynika jednoznacznie, że jest to głośnik basowy. Co prawda niezbyt dużej mocy, ale jednak. Świadczą o tym: częstotliwość rezonansowa, i Xmax.
    Średnica cewki wyznacza w tym wypadku raczej moc, a nie zastosowanie - 200W i 2" to akurat zupełnie normalna wartość.
    No i sama charakterystyka częstotliwościowa - wynika z niej niezbicie, że co prawda przenosi te 3kHz, ale... no właśnie: Tak naprawdę to ten głośnik nadaje się do odcięcia wszystkiego powyżej 400-600Hz - ciągnie co prawda do 3kHz ale jakim kosztem? Pomiar dokonywany jest najpewniej dla osi głośnika (bo brak charakterystyk dla 30' i 60'); a w ten sposób to większość (nawet 15") głośników przenosie dużo szerzej niż w praktyce to wynika. Dane (o ile rzetelne; a nie mam podstaw, by je podważyć) dokładnie i bez naciągania pokazują zastosowanie głośnika.
    J.
  • #30 04 Sie 2015 16:28
    PANICZKAMIL
    To czemu Elestra stosowała te głośniki tylko jako midbasy? Mam gdzieś jeszcze parkę takich głośników i stwierdzam, że basem toto nie gra tylko kickiem i nie ważne w jaką obudowę je włożysz.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
