Subwoofer aktywny DIY do 1000 zł
wielkimt2 19 Cze 2014 13:00 2160 12
  • #1 19 Cze 2014 13:00
    wielkimt2
    Krótki wstęp.
    Jako że mam trochę wolnej gotówki, chciałem sobie złożyć subwoofer który ma wspomagać moje kolumny Monitor Audio MR4.
    Myślałem nad kupnem oryginalnego który pochodzi z tej serii, jednak brakuje mi pieniążków, a i chętnie złożył bym coś swojego.
    Plany
    Szukałem na internecie 25 cm głośniki i jedynym przetwornikiem który przypadł mi do gustu był STX.
    A dokładnie model SW.STX.10.2.500.8.F.A.FC.X
    oraz wzmacniacz PA 380.4
    głośnik osadzę w obudowie 48 litrów (wliczając BR, głośnik i wzmacniacz) strojonej na 29 Hz.
    Moje pytania:
    1.Czy wie ktoś jak złożyć taką skrzynie, aby przednia ścianka wyglądała tak w porównaniu do bocznych ścian. Jakieś wytłumaczenie oraz czy sprawdzi się to w przypadku subwoofera (bo chyba jest ona przyklejana,a w subwooferze są wielkie drgania i ciśnienia).
    2.Czy umieszczenie rury bas-refleks od spodu (zamiast z tyłu) skrzyni wpłynie na wrażenia akustyczne? Jeśli tak to w jaki sposób. (oczywiście subwoofer będzie stał na szpilkach)
    3.Czy możecie polecić jakieś inne lepsze głośniki w podobnej cenie (może być 30cm średnicy).
    PS: Jeśli ktoś ma jakieś inne ciekawe pomysły to jestem otwarty na propozycję (oczywiście DIY)
  • #2 19 Cze 2014 14:47
    marian133
    Poziom 36  
    1. Składasz/sklejasz obudowę bez frontu, fornirujesz obudowę i front, w miejscu łączenia się frontu z obudową oklejasz fornir taśmą papierową aby wyciekający klej nie zabrudził forniru, przyklejasz front do obudowy, od środka na kanty przyklejasz 2cm listwy, wycinasz otwór na głośnik i BR, lakierujesz obudowę.
    2. Jeśli wysokość kolców będzie wystarczająca (5cm), to jest to lepsze rozwiązanie niż BR z tyłu.
    3. W tej cenie ciężko coś innego znaleźć w rozmiarze 10". 8" jedynie, np. Seas CD22RN4X
  • #3 19 Cze 2014 14:57
    wielkimt2
    Dzięki za odpowiedź.
    1.Ale mam wątpliwości co sklejenia dwóch fornirów ze sobą w przypadku przodu i reszty obudowy, czy pod wpływem drgań i ciśnienia okleina nie odejdzie od którejś części obudowy? a co za tym idzie przednia płyta będzie się trzymać na samej okleinie?
    Wiem że te listwy mają trzymać obudowę w całości ale czy to wystarczy?
    Możesz mi bardziej szczegółowo wytłumaczyć jak mam to okleić aby się to trzymało
    2.A co do kolców to będą miały 4 cm w maksymalnym rozkręceniu. Szukać dłuższych?
    #4 19 Cze 2014 15:41
    marian133
    Poziom 36  
    W miejscu łączenia obudowy z frontem nie dajesz forniru, ponieważ w tym miejscu jest on zbędny. Jak zrobisz tak jak to opisałem wyżej, nie ma szans aby to się rozkleiło... chyba że skleisz to na klej szkolny :)
    Poszukaj.
  • #5 19 Cze 2014 15:52
    wielkimt2
    Aha to bardzo dziękuję za pomoc :)
    jak będę miał kolejne pytania to na pewno je zadam :)
  • #6 21 Cze 2014 00:05
    wielkimt2
    Otwieram się także na propozycje 8 calowych głośników, chociaż nie wiem czy taki subwoofer da radę wspomóc moje kolumny, jeśli tak to proszę o propozycję.
    Zastanawiałem się więc nad 8 calowym STX który jest tańszy, ale też słabszy co mnie już trochę zmartwiło bo obawiam się że ten głośnik może nie wyrabiać wtedy gdy dam muzykę bardzo głośno (a o to mi chodzi)
    1. Czy do pokoju 16m^2 ma sens kupowania 20 cm głośnika aby wzmocnić najniższe częstotliwości, a co za tym idzie odciążyć głośniki główne aby móc zwiększyć głośność mojego zestawu.
    2. Może polecacie mi jakieś inne głośniki, byle żeby były sprawdzone miały od 150W wzwyż (najlepiej 4 ohmy choć niekoniecznie) oraz dobrze radziły sobie jako subwoofer.
    Nie potrafię określić jakiej muzyki słucham, ale na pewno jest to muzyka elektroniczna typu lekki house, trap, rap, muzyka klasyczna :).
  • #7 21 Cze 2014 05:01
    marian133
    Poziom 36  
    Jak już napisałem:
    Kupując tańszy głośnik będziesz miał po prostu gorszego suba.
    Ten STX 10" będzie dobrym wyborem, 8" był by za słaby (i nie chodzi tu o waty a o jego sprawność) skoro chcesz pograć głośniej.
    Miałem tego STX-a 8", spoko głośnik, ale nie do głośnego grania.
  • #8 21 Cze 2014 07:19
    wielkimt2
    Znalazłem coś takiego Co o tym myślisz/myślicie?
    charakterystyka dla skrzyni 43l strojonej na 29hz
    Tu dla porównania opóźnienie basu dla STX oraz WAVECOR:
    Subwoofer aktywny DIY do 1000 złSTX Subwoofer aktywny DIY do 1000 złWAVECOR
    Jak widać bas wytwarzany przez STX nie jest taki szybki jak w przypadku WAVECOR-a. Ale to mówi mi program, a nie ucho.
  • #9 21 Cze 2014 08:49
    przemo-lukas
    W Twoim zasięgu jest też mniejszy USHER AUDIO 8955A. Poważnie bym o nim pomyślał. ;)
  • #10 21 Cze 2014 08:52
    wielkimt2
    ten głośnik kosztuje grubo ponad 400 zł... a jeszcze muszę kupić wzmacniacz, okleić skrzynie, postawić na igłach i zakupić MDF. a 1000 zł to górna granica, więcej nie jestem w stanie dać bo nie mam jak :).
    Do tego patrzę że jego moc to 80 W rms. Myślę że do wzbogacenia dolnych częstotliwości owszem ale do odciążenia głośników (które przyjmują na siebie 100 W) i jeszcze wzmocnienie zestawu myślę że będzie miał bardzo ciężko się pokazać.
    #11 21 Cze 2014 15:20
    marian133
    Poziom 36  
    Nie ma nic za darmo.
    W tej cenie musisz wybrać, albo moc albo jakość.
    Chcesz jakość to kupujesz Seasa, Ushera itp.
    Chcesz moc? weź dwa takie: http://www.stx.pl/w-stx-12-2-500-8-f-s-mc.html
  • #12 21 Cze 2014 15:40
    wielkimt2
    Aż takiej mocy nie potrzebuję. Miałem kiedyś tego STX-a w band-pasie i napędzałem go tylko 100 watową końcówką mocy. Wszystko leciało z półek, basu nie sposób było opanować.
    Dlatego właśnie myślałem nad tym 10 calowym STX. Bo skrzynka była by mniejsza a i bas podejrzewam że lepszy.
    Mogę też zawsze kupić 2x STX ale tutaj znowu skrzynia będzie spora, coś około 65-75 litrów.
    zrobię symulację i pomyślę.
    [po symulacjach]
    Jednak się myliłem(przepraszam), bo jeśli zastosuję budowę izobaryczną to sprawność takiego zestawu prezentuje się całkiem ładnie, nawet lepiej niż przy zastosowaniu tego głośnika.
    Tylko że ja mówię o zastosowaniu 2x25cm ze względu na rozmiar.
    Pytanie:
    Czy jeśli WINisd pokazuje maksymalną ilość dB(na podobnym poziomie) dla każdego głośnika który dzisiaj liczyłem czyli:
    Wawecor
    STX SW
    2x STX W
    to subwofery powinny grać podobnie głośno dla ich maksymalnych mocy?
    Subwoofer aktywny DIY do 1000 złporównanie
  • #13 26 Cze 2014 17:22
    wielkimt2
    Z racji braku odpowiedzi na moje ostatnie pytanie, zaryzykowałem i kupiłem 2x25 cm stx.
    Temat można zamknąć, a efekt końcowy na pewno za niedługo będzie w dziale DIY.
    Wszystkim dziękuję za pomoc
 Szukaj w ofercie
Zamknij
