QUADRAL QUINTAS 700f/ pierdzący głośnik
wachacz 25 Cze 2014 18:24 840 5
  • #1 25 Cze 2014 18:24
    wachacz
    Po upadku kolumny głośnikowej (bardzo szybko pędzący 2 latek :-) ) zaczął mi pierdzieć jeden z głośników osadzonych w kolumnie QUADRAL QUINTAS 700f.
    Jest to ten głośnik na samej górze, 18cm. Oznaczenia jego 921233 8ohm.
    Wszystkie te 3 głośniki w kolumnie osadzone są takie same tj. mają te same oznaczenia.
    Czy ktoś wie jakie parametry ma ten głośnik?
    Pisałem do oficjalnego serwisu i zaśpiewali za nowy głośnik 300zł stąd myślę o jego podmiance na inny o podobnych parametrach (tonsil itp.) lub oddaniu go do naprawy.
    Czy możecie mi kogoś polecić z okolic Żor, Rybnika, ewentualnie Bielska Białej bo tam bywam.
    Serdeczne dzięki za każdą informację.
  • #2 26 Cze 2014 15:29
    Pain
    Prawdopodobnie przesunął się układ magnetyczny, o ile nie uszkodziło cewki można to naprawić tanim kosztem ale jest to dość ciężka robota.
    To kiepskie rozwiązanie, otrzymasz dwie inaczej grające kolumny.
  • #3 26 Cze 2014 19:03
    wachacz
    Rzeczywiście masz rację. Nie chcę aby głośnik grał inaczej.
    Muszę spróbować go naprawić.
    Polecicie jakiegoś specjalistę ze Śląska?
    #4 26 Cze 2014 22:12
    Pain
    Jeśli chciałbyś samemu podjąć się naprawy to tu są dwa przydatne tematy:
    Rozklejanie i klejenie głośnika: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1797404-30.html (gumowe zawieszenia górne najczęściej pozwalają się z wyczuciem odrywać po podważeniu palcami od wewnętrznej strony)
    Klejenie układu magnetycznego, patrz posty Pawła S.: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2600927.html (może jakbyś z nim pogadał to podjąłby się naprawy).
  • #5 27 Cze 2014 21:33
    wachacz
    Pain bardzo dziękuję Ci za pomoc.
    Sam raczej nie zdecyduje się na wykonanie naprawy - doświadczenie mam zerowe. Narobię nieodwracalnych szkód i tyle będzie :-)
    Szkoda, że Paweł mieszka tak daleko ode mnie.
    Może kogoś ze śląska znasz??
  • #6 27 Cze 2014 22:18
    Pain
    Niestety ale nie, znaleźć kogoś kto naprawi to na miejscu może być Ci ciężko.
    Nie jest też powiedziane, że to dokładnie ten typ uszkodzenia jaki opisałem.
Promocja -20%
Zamknij
tme
