TV 32 cale led 1500-1800 zł.
grabol75 25 Cze 2014 22:37 1365 6
  • #1 25 Cze 2014 22:37
    grabol75
    Jak w temacie proszę o pomoc przy wyborze odpowiedniego tv.
    1. Jak duże jest pomieszczenie w którym ma być telewizor?
    2x3m
    2. Jak daleko siedzimy od ekranu telewizora?
    około 2m
    3. Ile osób zasiada przed telewizorem?
    2
    4. Czy siedzimy na wprost ekranu czy również bokiem do ekranu?
    i tak i tak
    5. Telewizor ma stać czy ma wisieć?
    stać - wnęka w meblościance
    6. Jak słońce świeci w pokoju?
    okno od zachodu - słońce daje od 15 do wieczora
    7. Jaki masz obecnie telewizor?
    Panasonic kineskopowy 21 cali
    8. Co chcemy aby telewizor posiadał?
    głównie dobrą jakość obrazu
    9. Jaki sygnał będzie podłączony do telewizora?
    Obecnie kabel UPC analog docelowo modem CI z UPC lub NC+
    10 .Jakie urządzenia?
    Laptop - dysk/dvd
    11. Ile godzin dziennie ma pracować telewizor?
    8-10h
    12. Preferujesz matrycę matową czy błyszczącą?
    nie wiem może mat mniejsze refleksy od okna
    13. Jaki rodzaj programów oglądasz najczęściej?
    filmy/muzyka/sport
    14. Czy zamierzasz serfować po internecie?
    niekoniecznie
    15. Czy zamierzasz grać w gry - jeśli tak to ile % dziennie?
    nie
    16. Preferencje co do marki?
    17. Preferencje co do wielkości?
    32 cale nic większego nie pomieszczę
    18. Co Cię denerwuje w telewizorach?
    kiepski obraz szczególnie pod kątem
    19. Więcej oglądasz wieczorami czy w dzień?
    i tak i tak
    20. Do jakiej maksymalnej kwoty planujesz zakup?
    1800
    21. Czy telewizor ma mieć 3D - jeśli tak to jakie, pasywne czy aktywne?
    nie musi
    Tak jak w odpowiedziach zależy mi głównie na dobrej jakości obrazu na razie na analogu w UPC potem sygnał cyfrowy UPC lub NC+, oraz bezproblemowym odtwarzaniu filmów z dysku, smart tv traktuję jako dodatek na przyszłość bo te telewizory maja chyba lepsze parametry. Przeczytałem trochę wypowiedzi na necie ale już się pogubiłem stąd prośba o rady co do wyboru.
    Wstępnie celowałem w
    Panasonic TX-L32E6E -1390,00
    Panasonic TX-32AS600E - 1649,00 (chyba następca nie wiem jakie różnice i czy warto płacić 200 zł więcej )
    Philips 32PFL4258H - 1399,00
    PHILIPS 32PFL5008H -1789,00 (dobre opinie choć nie mam przekonania do tej marki i najdroższy)
    Samsung UE32F6400 - 1590,00
    Samsung UE32F5500 - 1499,00
    Może też jakiś SHARP?
    Na żywca widziałem tylko Panasonic TX-L32E6E bo reszta niedostępna w Euro AGD lub Media Ekspercie u mnie i czeka mnie chyba wycieczka do Poznania i chciałbym poznać waszą opinię który z tych TV byłby najciekawszy do moich potrzeb lub może inne propozycje.
    Z góry dziękuję.
  • #3 26 Cze 2014 18:35
    grabol75
    Czyli miałem racje że to chyba następca Panasonica TX-L32E6E. Dzięki za link do dobrego opisu. Znalazłem jeszcze coś takiego jak się komuś przyda
    http://www.tvmaniak.pl/57832/panasonic-tx-32as600e-pierwsze-wrazenia/
    Czy opis z linku podanego przez Ciebie dotyczy także panasonica tx-32as600e, bo jest to test Panasonica 42AS 600???
    Jeśli tak to z tego co zrozumiałem w tym nowszym jest zdecydowanie poprawione odwzorowanie czerni i mniejsze zużycie prądu oraz dodane "bajery" nie związane już z jakością obrazu i warto dopłacić to 200 zł w stosunku do E6E ???
    Czy 32as600e też posiada powłokę antyrefleksyjną??
    i jak jest z wyświetlaniem obrazu patrząc delikatnie od dołu bo często oglądam leżąc??
    Mam też pytanie dotyczące częstotliwości odświeżania tu jest 100Hz a w Samsungu UE32F6400 200Hz i samej matrycy Panasonic natywna 50 Hz a w Samsungu ktoś na forum podawał że 100Hz czy nie przemawia to jednak za Samsungiem??,
    czy przy tej przekątnej nie ma aż takiego znaczenia ?? bo chciałbym uniknąć smużenia czy jakiś przycięć a są w podobnej cenie.
    Napisałeś że z tych co podałem a jakieś ewentualne inne propozycje 32cale w tej kwocie czy te są dobre?
    Sorki jeśli jakieś pytania są dziwne ale jestem laikiem jeśli chodzi o tv.
  • #4 26 Cze 2014 22:55
    LOCOLOCO
    sprzedawca - konsultant
    Samsung od serii 6500 ma 100Hz.
    W klasie cenowej ten Panasonic 32AS600 jest super. To ta sama matryca.
    I dla członków forum jest jeszcze kalibracja gratis
  • #5 26 Cze 2014 23:25
    grabol75
    Jak mam rozumieć
    ta sama w stosunku do Samsunga czy do panasonica z testu czy starszego E6E???
    Wiesz może czy podstawa w tym 32as600e jest obrotowa bo na taką wygląda a nigdzie nie jest podane??
    i co z tym smużeniem ?
    Chyba wezmę tego nowego Panasa jednak trzeba będzie go zobaczyć na żywca.
  • #6 27 Cze 2014 00:15
    LOCOLOCO
    Zawsze najlepiej sprawdzić samemu ale z materiałów które masz na co dzień w domu.
    Ta sama co w 42 AS600.
    Podstawa nie obrotowa. Ale suwa się po powierzchni bo telewizor bardzo lekki.
    Smużenia najmniejsze z modeli w klasie cenowej.
  • #7 08 Cze 2016 16:40
    grabol75
    Temat do zamknięcia kupiłem samsunga h6400.
Promocja -20%
Zamknij
tme
