| Author |
Message
mipix Poziom 20
#1
21 Apr 2005 17:58 mój zegarek - ale jaki :) |
Oto mój zegarek, sam go wyskrobałem z 7 ledów , Atmela i silniczka ze starego video:)
Najtrudniesze w całej zabawie było chyba wyważenie całości , żeby nie odleciała przy uruchomieniu :D
Swoją drogą słyszałem, że ktoś kiedyś oddał takie coś na pracę dyplomową na Politechnice - wtedy to dopiero żałowałem, ponieważ poszedłem na elektroenergetykę :roll: ale to pewnie dlatego, że co to tranzystor dowiedziałem się za późno :oops: - o wiele za późno. No ale lepiej późno niż wcale :P
Gdyby ktoś był zainteresowany, to zapraszam na swoją stonę
www.kuniow.pl/~mipik
Są tam inne moje projekty.
| Filesize: |
71.33 KB |
| Filesize: |
73.03 KB |
| Filesize: |
73.55 KB |
| Filesize: |
67.8 KB |
| Filesize: |
73.7 KB |
| Filesize: |
64.85 KB |
| Filesize: |
58.44 KB |
| Filesize: |
74.86 KB |
| Filesize: |
61.34 KB |
| Back to top |
Google
21 Apr 2005 17:58 |
| Back to top |
autsajder Poziom 12
Joined: 27 Mar 2004 Posts: 88 Location: Białystok - Siemiatycze
#2
21 Apr 2005 18:10 Re: mój zegarek - ale jaki :) |
Bomba !!
mi się bardzo podoba... tylko słabo widoczny w dzień... a w szczególności, gdy go postawisz tak, że będzie oświetlać go słońce !!
ale sam pomysł jest świetny :):)
pozdrawiam :)
| Back to top |
mipix Poziom 20
#3
21 Apr 2005 18:15 mój zegarek - ale jaki :) |
czytelność to nie problem, wystarczy wymienić diody na niebieskie, każda bierze 0,5A i daje po oczach, tak ,że można wzrok stracić na parę chwil :)
| Back to top |
Osmo Poziom 17
#4
21 Apr 2005 18:29 mój zegarek - ale jaki :) |
"Więc to taki zegarko-projektor"
może jakis schemacik, zasada działania i jak to zbudować.
| Back to top |
mipix Poziom 20
#5
21 Apr 2005 18:36 mój zegarek - ale jaki :) |
schemaciku nie stety nie ma. ponieważ wszystko było robione "w locie" ale zasada działania jest banalnie prosta. diody kręcą się na ramieniu, w odpowiednim czasie zapalają się i gasną dając efekt ciągłego napisu. na zdjęciu jest 8 LED-ów z czego jedna dioda jest nieaktywna - niepotrzebna. wszystko jest podłączone do jednego portu uP. ruch obrotowy jest synchronizowany za pomocą fototranzystora i diody IR. całość jest zaprogramowana tak aby efekt błl jak na zdjęciach. Procesor zajmuje się wyświetlaniem i liczeniem czasu.
Wykaz potrzebnych części:
7 x diody LED
7 x rezystory 4,7 k
1 x dioda IR
1 x fototranzystor
1 x kwarc 12 MHz
2 x kondensator 33 pF
1 x stabilizator 5 V np. 7805 lub stabilizowany zasilacz 5 V
1 x silnik
1 x stelaż do zamocowania wszystkiego
1 x mechanizm (szczotki komutatory) przenoszący zasilanie podczas ruchu obrotowego
1 x kondensator 100 uF do filtracji iskrzenia na komutatorach
kilka przewodów
1 x zaprogramowany At89c2051
w załącznikach 3 wsady pamięci z różnymi wersjami zegarków
| Back to top |
_eddie_ Poziom 22
#6
21 Apr 2005 23:07 Re: mój zegarek - ale jaki :) |
No bomba :D Efekt doskonaly :).Opatentuj to :P.Jak uzyskales takie dokladne zestrojenie z obrotami?Szkoda , ze pewnie w nocy troche chalasuje ale ocena to 5 :).Super pomysl , tylko troche trudno wyglada.
| Back to top |
mipix Poziom 20
#7
21 Apr 2005 23:12 mój zegarek - ale jaki :) |
eeee tam trudno... 2 nieprzespane noce i prototyp śmigał :) no i potem kilkanaście dni gapienia 8O się w monitor w celu dopracowania programu.
zestrojenie obrotów z wyświetlaniem jest realizowane za pomocą fototranzystora i diody IR. Faktycznie komutatory nieco szumią, ale są wykonane z miedzianych rurek CO więc nie można od nich wiele wymagać :)
_____
Punkty jak punkty, po to są , żeby ich używać. Nikt nikogo nie zmusza do pobierania tych plików. Moża to spokojnie samemu napisać w asemblerze, jak już wspominałem zabrało mi to 2 nieprzespane noce i to tylko na samo zapalenie nieruchomego punktu który by nie wirował razem z ramieniem w sposób losowy. Wystarczy jedynie przeczytać parę książek i nabyć półrocznej praktyki (startując od 0 - tak jak w moim przypadku). Jeśli ktoś nie zna asemblera, to wiele traci - warto się nauczyć. Właśnie dla tych są te pliki - wystarczy zaprogramować procesor i już gotowe - 0 wysiłku. Natomiat jeśli programowanie nie jest Ci obce, to sam to sobie napiszesz.
Sam nie wiem wielu rzeczy i często pytam o porady, i wtedy nie żałuję kilku punktów.
Scalilem...
Tak, z uwagi na ilosc wlozonej pracy moga zostac...te pkt... Jednak zamieszczajac cos tutaj nalezy sie liczyc z udostepnieniem wszystkiegodla wszystkich.
tom
| Back to top |
krzkomar Poziom 20
#8
22 Apr 2005 19:21 Re: mój zegarek - ale jaki :) |
Brawo ! Świetny pomysł, nareszcie coś ciekawego w tym dziale (a nie wiecznie suby, kolumny i wzmacniacze na TDAxxxx) :). Mi się bardzo podoba, może nawet sobie kiedyś coś podobnego zklecę, ale np na neonówkach. Co do punktów masz 100% rację - niech się uczą :), a nie czekają na gotowe.
| Back to top |
mipix Poziom 20
#9
22 Apr 2005 19:27 Re: mój zegarek - ale jaki :) |
niestety neonówki odpadają, ponieważ mają zbyt długi czas reakcji, żarówki też odpadają. Efektem będzie świetliste koło a nie zegarek :)
| Back to top |
Jarema Poziom 21
#10
22 Apr 2005 19:39 Re: mój zegarek - ale jaki :) |
zamiast komutatora proponuje użyć transformator wirujący - zero szumu z jego strony.
Budowa jego jest banalna i dobrze opisana na łamach internetu ;).
| Back to top |
mipix Poziom 20
#11
22 Apr 2005 19:44 mój zegarek - ale jaki :) |
Jeszcze kiedyś bym może o tym pomyślał, ale ten projekt mam już za sobą i obecnie zasila bagatą kolekcję"szufladowców" i zbiera kurz, :) może kiedyś jeszcze do tego wrócę i wprowadzę kilka modyfikacji. Zrobiłem to tylko żeby sprawdzić słuszność swojej koncepcji. Sprawdziłem że jest słuszna i jak narazie mi tyle wystarczy.
| Back to top |
krzkomar Poziom 20
#12
22 Apr 2005 19:45 Re: mój zegarek - ale jaki :) |
Żarówki to na 100% odpadają, ale neonówki - cóż trzeba byłoby spróbować, może na wolnych obrotach (ale wówczas jakaś przekładnia by była potrzebna). Myślę nawet, że układ dałoby się zmodyfikować tak, aby łopatka z diodami była symetryczna (część diod po jednej stronie, część po drugiej) - zapewniłoby to lepsze wyważenie, ale trochę skomplikowało program. Zasilanie układu można byłoby zrobić za pomocą transformatora wirującego (np ze starej głowicy magnetowidowej). Można byłoby również przesyłać dane w ten sposób do układu ledów, a na łopatkach zamocować jedynie demultiplexer (układ z uC byłby wówczas zamocowany na części statycznej). Takie rozwiązanie pozwoliłoby na dalsze eksperymenty - np wyświetlanie dodatkowo jakiegoś tła itp :) (może nawet dałoby się wstawić ledy RGB) - tylko pytanie czy procek by to wszystko zniósł - ew zrobić układ do tła na TTL/CMOS + pamięć EPROM.
Ale to oczywiście jedynie propozycje - układ w tej formie co jest również jest bardzo fajny :)
| Back to top |
Viperus Poziom 11
#13
22 Apr 2005 20:01 Re: mój zegarek - ale jaki :) |
Efekt całkiem fajny. Jednak gdyby całość wirowała w poziomie nie byłoby efektu zwężających się cyfr, chyba że właśnie taki efekt chciałeś uzyskać? A jak z poziomem hałasu? Bo komutator to jedno, ale kształt zbyt opływowy też nie jest. ;) jak szybko to wiruje?
Swoją drogą w necie podobnych projektów jest całe mnóstwo, razem z przykładowymi programami. Więc nie złość się jeśli ktoś pisze, że z punktami przeginasz. Wystarczy wpisać w google "Propeller Clock" i można przebierać.
Tak na szybko 2 linki:
http://www.bobblick.com/techref/projects/propclock/propclock.html
http://www.metricmind.com/clock/clock.htm
Pozdrawiam, Grzesiek.
| Back to top |
Google
22 Apr 2005 20:01 |
| Back to top |
mipix Poziom 20
#14
22 Apr 2005 20:29 Re: mój zegarek - ale jaki :) |
Jasne że jest tego całe mnóstwo, ale dowiedziałem się o tym już po fakcie ;) wystarczy użyć google, ale ten jest oryginalny niepowtażalny nie wzorowany na żadnych innych. :D hyhyhy
Myślałem kiedyś nad tym żeby zrobić taki z wyświetlaniem rastrowym na ścianie przy pomocy lasera i obrotowych 7 luster. Zasada identyczna a efekt jeszcze lepszy. Można by strzeać zegarkiem w dom sąsiada w ciemnościach ;)
P.s.
zmniejszenie średnicy zepsułoby czytelność, różnicę widać na poniższych zdjęciach
| Filesize: |
78.61 KB |
| Filesize: |
69.99 KB |
| Back to top |
Google
22 Apr 2005 20:29 |
| Back to top |
MusicMan Poziom 10
#15
22 Apr 2005 21:24 mój zegarek - ale jaki :) |
Coś genialnego :) To mi się podoba - świetny pomysł, i doskonała realizacja. Kreatywny umysł :)
Zaciekawił mnie pomysł z projekcją za pomocą lasera - efekt byłby zabójczo świetny - podaj jakieś sczegóły, czy już coś nad tym myślałeś?
| Back to top |
mipix Poziom 20
#16
22 Apr 2005 21:27 mój zegarek - ale jaki :) |
Tak, myślałem i to dosłownie , bo w czasie przeszłym, teraz nie mam jużna to czasu. Pozostawię to komuś innemu, nich się wykaże.
| Back to top |
Viperus Poziom 11
#17
23 Apr 2005 00:24 Re: mój zegarek - ale jaki :) |
A ja się jeszcze przyczepię ;) jak toto może poprawnie wyświetlać czas, jak nie można go ustawić - nie zauważyłem nigdzie przycisków temu służących, jak to rozwiązałeś?
Grzesiek.
| Back to top |
mipix Poziom 20
#18
23 Apr 2005 00:45 mój zegarek - ale jaki :) |
Owszem przyciski były, ale siła odśrodkowa je urwała ;) hyhhyhy....
tak na serio, to ten zegrarek startuje od godziny 12:00 i tak już sobie chodzi. W kodzie programu są zaimplementowane komendy dodawania minut i godzin. Ale po kilku przeróbkach widocznie zdemontowałem klawisze, (nie pamiętam czy zawadzały czy też były mi potrzebne do czegoś innego). Niemniej jednak można ustawić czas, robiąc zwarcie na masę do odpowiednich pinów tego procesorka. wygląda to mniej więcej tak, że jedną ręką trzymasz śmigiełko, a drugą zwierasz nóżki. Licząc ilość zwarć możesz nastawić odpowiedni czas - całkowicie nie praktyczne ale działa. :P
Jak już wcześniej wspominałem, ten projekt jest odłożony do szuflady. Ale w razie pytań i niejasności, chętnie się podzielę wiedzą (nie mam jej wiele ale zawsze coś ;) )
| Back to top |
piórko Poziom 20
#19
06 May 2005 17:35 Re: mój zegarek - ale jaki :) |
Gratulacje dla umysłu i rąk!
A co sądzisz o takim pomyśle: Zegar "analogowy" tzn. skrajny LED robi tarcze zegarową zapalając się 60 razy na obrót, reszta diodek wyświetla dużą i małą wskazówkę?
| Back to top |
buh Poziom 19
#20
06 May 2005 20:14 Re: mój zegarek - ale jaki :) |
albo taki zegarek na jakis kod diodowy mam na mysli ze np jakas dioda sie pali i wskazuje godzinke cos takiego juz powstalo tylko ze ja mam na mysli inne rozmieszczenie diod i inny system wyswietlania
moze niedlugo sam wymysle zegareczek dodam ze moj tata zajmuje sie zegarkami (ale na baterie na trybka :( )
| Back to top |
mipix Poziom 20
#21
07 May 2005 00:23 mój zegarek - ale jaki :) |
wyświetlenie wskazówek, to małe piwo ;) ale ja zawsze chciałem zobaczyć "cyferki w powietrzu" :)
Na zdjęciu poniżej widać, że już tylko krok do wskazówek i tarczy analogowej. Niebieska dioda może być zaprogramowana w inny sposób.
| Filesize: |
69.27 KB |
| Back to top |
zi.ko Poziom 18
#22
11 May 2005 10:23 mój zegarek - ale jaki :) |
Gdyby udało się coś takiego zamontować na kole od roweru! Jaki byłby efekt w nocy!?!
| Back to top |
mipix Poziom 20
#23
11 May 2005 14:40 mój zegarek - ale jaki :) |
Efekt byłby identyczny jak teraz - czyli byłby widoczny zegarek ,podczas jazdy oczywiście.
Ale zamiast zegarka można wyświeltić jakieś fajne logo lub prosty obrazek, :)
| Back to top |
puszak Poziom 20
#24
11 May 2005 15:31 Re: mój zegarek - ale jaki :) |
ale przecież jeździmy z różną predkosciąto chyba by bylo nie bardzo
| Back to top |
mipix Poziom 20
#25
11 May 2005 16:38 mój zegarek - ale jaki :) |
Jeśli chodzi o prędkość obrotową, to im wolniej tym mniej czytelny staje się cały tworzony obraz, poprostu zaczyna migać, jak stary telewizor. Optymalnie jest gdy widać 25 "ramek" na sekundę, ale w tym przypadku trzeba ich trochę więcej.
Natomiast co do mojej szuflady, to są tam same rupiecie ;)
| Back to top |
herdi Poziom 19
#26
13 May 2005 00:18 Re: mój zegarek - ale jaki :) |
Normalnie formalnie Panie kochany po prostu mi kapcie spadły :sm23:
| Back to top |
Marcin_126 Poziom 16
#27
13 May 2005 11:08 mój zegarek - ale jaki :) |
Naprawdę fajny pomysł.
Ja też kiedyś zrobiłem coś podobnego, tzn. nie był to zegarek tylko timer odliczający w dół.
Silnik wykorzystałem od dużej stacji dyskietek.
Największy problem w konstrukcji jest właśnie ze stykami.
U mnie strasznie one chałasowały.
A co do opisów to rzeczywiście jest ich sporo.
Kilka (chyba z 9-10) lat temu był opis w Elektronice Praktycznej magicznej różdżczki, tyle tylko że napędzało się to ręką, no i zrobić coś takiego było tylko marzeniem.
| Back to top |
c2h5oh Poziom 24
#28
17 May 2005 19:20 Re: mój zegarek - ale jaki :) |
Cześć!
Wszystkie takie zegary , wskazówkowe , z cyferkami , wyświetlanie tekstów , montowanie na kołach samochodów opisane są wielu stronach .
Prawie wszystko na ten temat zebrano na stronie istniejącej od 1997 roku :
http://www.luberth.com/analog.htm
Wszystkie inne strony , to tylko drobne zmiany kosmetyczne (napęd , program itp ) . Zasada działania wszędzie jest ta sama.
| Back to top |
yapac Poziom 7
#29
17 May 2005 21:49 mój zegarek - ale jaki :) |
fajne fajne chyba sobie zmajstruje cos takiego..... wakacje ida
| Back to top |
Google
17 May 2005 21:49 |
| Back to top |
mipix Poziom 20
#30
18 May 2005 16:01 mój zegarek - ale jaki :) |
Na poprzednich zdjęciach, diody są różnego typu, jedne świecą mocniej a inne słabiej. Po przeglądzie szufaldy okazało się, że ostatnia wersja ma już wszystkie jednakowe (czerwone). Jesli znajdę jakieś źródło 5V to uruchomię znowu i zrobię fotkę.
Oto one:
Nawet w dzień można coś na nich zobaczyć, niestety podmiana diod nie była najszczęśliwsza, ta wewnętrzna jest jakaś wybrakowana i kiepsko świeci.
W załączniku mały filmik podczas działania zegarka - migotanie jest skutkiem braku synchronizacji pomiędzy aparatem cyfrowym i śmigiełkiem. Normalnie oko widzi co innego, ponieważ ma znacznie większą bezwładność świetlną (daje to złudzenie ciągłego obrazu)
Pewnie już ktoś zauważył, że na filmie jedna z diodek miga w sposób losowy - poprostu oberwał się jeden opornik i powiewał sobie swobodnie na wietrze - ale już naprawiłem ;)
DO MODERATORA : proszę zmienić prowizję dla pliku "zegarek2- dłuższa wersja.zip" na "0" - ja nie potrafię choć starałem się i to bardzo kilka razy, wgrywałem go na wszelkie możliwe sposoby i nic nie pomogło :(
zamieszczam tu link do tego pliku, ale serwer jest bardzo powolny
www.kuniow.pl/~mipik/zegarek2-_dluzsza_wersja.zip
usuwam ten długi plik, ponieważ była za niego prowizja, a nie wnosi nic nowego do tematu, jest ona nadal dostępny na powyższym linku, lecz z powolnego serwera.
| Filesize: |
31.37 KB |
| Filesize: |
33.5 KB |
| Filesize: |
39.03 KB |
| Filesize: |
49.9 KB |
| Filesize: |
65.16 KB |
| Filename: |
zegarek.zip |
 Download |
| Contents: |
zegarek.avi
See all... |
| Filesize: |
470.73 KB |
| Punkty: |
0.92 = 0.552 for transfer + 0.368 for the user (set automatically) |
| Back to top |
