ktory zaplon lepszy z bateri czy z turbiny
22 Kwi 2005 12:48 39841 18
  • #1 22 Kwi 2005 12:48
    Usunięty
  • #2 22 Kwi 2005 20:46
    Roball
    Opisz dokładnie co się dzieje.
  • #3 22 Kwi 2005 22:35
    waldekel
    Dobrego serwisanta znajdziesz pod numerem 0 801 300 810 - Junkers Serwis.
  • #4 08 Maj 2005 22:22
    mwaw
    ja mam taki sam problem z junkersem jak markiz100 mianowicie nie chce mi zaskoczyc płomień jak odkręce wode na maxa myślałem że to morze zamałe ciśnienie wody ale to nie to obok tego płomyka powinna być chyba jakaś iskra bo jak tak to jaj tam nie ma i nie wiem co mam zrobić czy ktoś wie jak to naprawić bardzo prosze o pomoc.dziękuje
  • #5 08 Maj 2005 22:32
    KMY
    jeśli pilot się swieci a piecyk nie zapala palnika głównego to masz do wymiany membranę w zespole wodnym do wymiany.
  • #6 09 Maj 2005 11:15
    mwaw
    czy miał by ktoś budowe i osis junkersa firmy polar jak tak to prosił bym o przesłanie mi tego na meila stefan-83(malpa)o2.pl .z góry dziękuja i pozdrawiam
  • #7 09 Maj 2005 21:17
    lthom
    właśnie pisałem o tym samym w innym miejscu, mam orginalnego bosha i zaczynam żałować kupna, co roku zgodnie z instrukcją nalezy go serwisować, czyścić i regulować bo inaczej ciepłej wody sie nie doczekam. Poza membraną wymieniać trzeba elektrodę od iskry i generalnie nie mam dobrego zdania. Zastanawiałem się nawet nad zasilaczem do niego bo na nowych bateiach jako tako iskrzy.
  • #8 09 Maj 2005 21:17
    waldekel
    Marka Junkers firmy Bosch,
    a Polar to nie piecyki !!!!!!
  • #9 07 Sie 2005 02:15
    SławekX
    Witam!
    Mam problem, bo termopara działa, świeczka pali się, membrana popycha grzybek i otwiera zawór gazowy, ale palnik główny nie zapala się. Rozbierałem wszystko (i czyściłem, choć nie było z czego) oprócz komory z membraną i wygląda na to, że jest o.k., bo (jak już wspomniałem) wszystko "chodzi" prawidłowo.:?::?::cry::cry:
  • #10 07 Sie 2005 19:16
    waldekel
    Trzeba sprawdzić filtr gazu i wody.
  • #11 08 Sie 2005 06:09
    SławekX
    Dzięki za odzew:!: :D
    Elektrozawór jest chyba wspólny do świeczki i do palnika...?
    Tak przynajmniej to wygląda. Mam schemat nowego Junkersa i idea działania oraz budowa są podobne. Mój nie posiada tylko czujnika spalin i innej elektryki poza termoparą. Jeszcze przed chwilą sprawdzałem:
    dysze - drożne, elektrozawór - trzyma, membrana podnosi grzybek (styk obu bolców jest prawie równo z górnym korpusem gazowym), świeczka pali się a ja jestem głupi...:cry:
  • #12 08 Sie 2005 17:46
    waldekel
    Filtr gazu i wody powinien być na instalacji gazu i wody???
  • #15 10 Sie 2005 07:07
    SławekX
    Dzięki za linka. Przynajmniej wiem, gdzie w moim może być filtr wodny. Ciśnienie wody jest faktycznie mniejsze, niż przedtem, ale (jak już pisałem) membrana podnosi zawór gazowy do oporu.
  • #16 10 Sie 2005 16:14
    waldekel
    Jeśli pisałem o filtrze gazu i wody to nie miałem na myśli tego co się znajduje w piecyku ale na instalacji gazu i wody (podkreślam chodzi o instalacje zasilającą w gaz i wodę)
  • #17 11 Sie 2005 06:02
    SławekX
    Właśnie przed chwilą skręciłem zespół wodny - membrana, tak jak myślałem, jest cała. Przeczyściłem wszystko i... dalej d... :|
    Filtra wody ten piecyk nie posiada a o filtrze gazu już pisałem (sprawdzałem - czysty). Męczę ten temat, bo inny piecyk (czteroletni Junkers) będziemy mieli za miesiąc, więc nie za bardzo opłaca mi się inwestować w naprawę (w serwisie) tego. Nie mam już pojęcia, gdzie szukać przyczyny...:|:?:
    P.S.
    Dzięki za zainteresowanie moim problemem.
  • #18 11 Sie 2005 07:45
    Kamilj5
    Miałem podobny problem parę lat temu ze zwykłym piecykiem zapalał się przy maksymalnym otwarciu wody i to nie zawsze po wyrzuceniu filtra wody i tulejki dławiącej działał bez zarzutu.
  • #19 12 Sie 2005 00:30
    SławekX
    Wreszcie mogę chyba zakończyć temat mojego piecyka:D:!:
    Przyczyna była prozaiczna (teraz to się łatwo mówi:-)):
    na końcu ośki przycisku zapłonu płomienia kontrolnego jest profil z tworzywa, który powinien podtrzymywać zawór gazowy płomienia kontrolnego (w poz. "otwarty") w momencie wysuwania się tej ośki i otwierania gównego zaworu gazowego. Ten profil był przekręcony i świeczka gasła w momencie przełączania na "stan gotowości".
    Może to wszystko komuś się przyda, chociaż nie życzę tego :D.
    Jeszcze raz dzięki za poświęconą mi uwagę.
 Szukaj w ofercie
