BHR218 subwoofer koncertowy
Granat :) 08 Lip 2014 02:00 11325 12
  • BHR218 subwoofer koncertowy
    Myślę że raczej nikogo tym nie zaskoczę, ale co tam :D
    Czasem potrzeba zrobić większe nagłośnienie, wyposażenie klubu itp. wtedy z pomocą przychodzi podwójna siła znanego już basu BHR218 :)
    Konstrukcja ta to połączenie dwóch BHR18. Kilka wzmocnień zmieniło swoje miejsce. Dodane zostały płozy, chowane gniazda, chyba tyle ;)
    Do środka wchodzi w wersji 1200W 18PS76 i 2400W 18NW100. Pomiar jednego podwójnego basu widoczny poniżej. Bez wyrównania eq, ani filtrów.
    Linia 0dB odnosi się mniejwięcej do klasycznego suba 2x18" br.
    Wymiary:
    1314 x 536 x 858 [mm]
    waga - ciężka :) (100-110kg zależnie od głośnika)
    wykonanie 100% sklejka 18mm
    wykończenie czarny mat
    przeznaczenie plenery i duże kluby, instalacja stacjonarna
    Mało zdjęć, mało czasu...
    BHR218 subwoofer koncertowy BHR218 subwoofer koncertowy
    Przebarwienie na środku ekranu to wina aparatu.
    i jeszcze jedno lepsze ujęcie samej struktury ;)
    Fajne!
  • #2 08 Lip 2014 07:03
    mkpl
    Poziom 37  
    No no. Cięcie przy 150Hz i narobi niezłego bałaganu :D Ładnie Ci te paczki wyszły
  • #3 08 Lip 2014 14:26
    Granat :)
    No przy 150 to by trochę dudniło :) W presecie jest filtr na 90Hz 3-rzędu. Co przy głośniejszym graniu basami niż nadstawkami (a tak się zazwyczaj robi) daje mniej więcej podział o którym piszesz, 120-150 ;)
  • #4 09 Lip 2014 01:17
    Maximoorg
    Ile takie cudo kosztuje? :)
  • #6 19 Lip 2014 16:52
    Matron
    Czy jeżeli zastosujemy do basu mocniejszy głośnik o tej samej efektywności, to mam rozumieć że charakterystyka też będzie wyższa (głośniej będzie grał)?
  • #8 21 Lip 2014 21:26
    q456852
    Jak zmienia się brzmienie paczki w zależności od użytego głośnika? W sensie czy z 18NW100 zejdzie niżej niż z 18PS76? A najmocniejsza wersja to z 18SW115 pewnie?
  • #9 21 Lip 2014 22:27
    Granat :)
    W sumie to zgadza się. Im mocniejszy głośnik z tych co podano, to bardziej mięsiste brzmienie. Granica częstotliwości leży jednak zawsze w tym samym miejscu, bo wyznacza ją konstrukcja budy. Różnica polega tylko na stosunku poziomu wyższego do niższego basu.
  • #10 24 Sie 2014 20:47
    jarmol90
    Granat, zmień te wkręty, którymi przykręcone są uchwyty bo przy tej klasie obudowy no i cenie to istna profanacja ;) Może i nikt na to uwagi nie zwraca ale po to są szczegóły aby je dopracować. Tu powinny być śruby z innym łbem, ale to tak bo nie miałem się czego przyczepić ;)
    Co do efektywności, to ta paczka daje aż tyle zysku względem BR ?
  • #11 24 Sie 2014 21:56
    Granat :)
    Wiem wiem... zwracają uwagę jak się chcą przyczepić. Tak to jest jak się przykręca uchwyty kiedy klient już jest w drodze po odbiór. Wkręciliśmy co było pod ręką :)
    Tak, tyle ta paczka jest głośniejsza od BR. Największy zysk jest w wyższej oktawie basu, przy 60Hz jest +4dB. Paczka jest wielka i tak się wydaje że niby nic, prosta hybryda a swoje robi.
  • #12 05 Paź 2014 20:38
    Greg1702
    Strach pomyśleć jak to grzmi. Kawał porządnej i fachowej roboty. Chciałbym je w boju usłyszeć naprawdę. Pozdrawiam.
  • #13 05 Paź 2014 22:32
    Granat :)
    W takim razie zapraszam do klubu Blue-Star w Wieliczce. Tylko musisz trafić na imprezę jak jest koncert na żywo, bo inaczej korzystają z drugiego systemu z innymi basami. Ewentualnie do mnie, z tym że obecnie mam tylko 1szt. i to tą najsłabszą. :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
