Opel Astra F 1994 - świece zapłonowe
rafal1187 14 Lip 2014 20:24 2673 4
  • #1 14 Lip 2014 20:24
    rafal1187
    Witam, mam problem ze świecami a wyglądają one tak:
    od lewej 3 świece są takie same a czwarta jest inna. Kolejność świec odpowiada kolejności jak są w silniku. Przy jeździe odpaleniu na zimnym silniku mam wrażenie jakby jeden cylinder nie chodził bądź chodził słabo przez ok 10 sekund, potem jest ok, w miarę nabierania temperatury zaczyna coś jakby się dławić i delikatnie spadają obroty aż, po jakimś czasie, naglę obroty wskakują na odpowiedni poziom i silnik działa już normalnie, prawie normalnie, słychać jeszcze bardzo delikatne dławienie właściwie nie przeszkadzające w eksploatacji ale jednak nie jest dobrze. Na benzynie i gazie tak samo jest. Co może być nie tak?
    Opel Astra F, rok 1994, 1,4 8V, gaz drugiej generacji
  • #2 14 Lip 2014 20:30
    chisel
    Prawdopodobnie uszczelka pod głowicą do robienia. Płynu nie ubywa?
  • #3 14 Lip 2014 20:34
    rafal1187
    właśnie ubywa mi płyn... uszczelka jest możliwa
  • #4 15 Lip 2014 11:39
    mazakpl
    Poziom 7  
    Mam podobne objawy jeśli chodzi o pracę silnika. Sprawdziłem świece i na jednej jest olej. Doszedłem, że to wyniku nie trzymającej uszczelki aparatu zapłonowego. W najbliższym czasie wymienię uszczelkę. Czy w.w może powodować nierówną pracę silnika, przy zimny silniku, przy przyspieszaniu? Czy to może uszczelka pod głowicą...?
  • #5 16 Lip 2014 08:43
    stefankovalsky
    Jeśli świeca jest mokra to prawdopodobnie jest to uszczelka UPG.
    Zazwyczaj występuje to na 4 świecy, koszt około 500-600 zł.
    Jest kilka partyzanckich sposobów żeby próbować to oszukać ale nie mogę tu o tym pisać bo wkroczy moderator. :D
Promocja -20%
Zamknij
tme
