Potrzebny specjalista od głośników kraków
ctts 14 Lip 2014 20:57 1845 18
  • #1 14 Lip 2014 20:57
    ctts
    Poziom 8  
    Witam!
    Poszukuje specjalisty od głośników w okolicach krakowa.
    Sprawa wygląda nastepująco:
    Kilka miesięcy temu podczas grania kolumna przestała grać. Dałem ją znajomemu elektronikowi (zajmuje się sprzętem komputerowym więc tylko na zasadzie sprawdzenia lutów i gniazda), rozlutował, sprawdził po kolei każdy głośnik i okazało się że dwa padły (nie ma w nich sygnału chyba w ogóle bo po podłączeniu nic nie szumi nie sprzęga - zero odzewu). Działające dwa zlutował do gniazda i działały. Po krótkim czasie znów przestała grać. Miałem dostęp do innej kolumny więc tamtą odstawiłem. Teraz znów ją podłączyłem żeby się upewnić że nie działa i faktycznie nadal brak odzewu - pewnie padły następne dwa. Pytanie co mogło to spowodować (o ile poprzez mój ogolnikowy opis da się to wywnioskować) i czy da się to naprawić w takich pieniądzach żeby było opłacalnie.
    sprzęt to kolumna Randall RX 412 na głośnikach Jaguar 50w
    wzmacniacz Marshall jcm 2000 dsl100
    uprzedzając pytania - zawsze była dobrze podłączona i wzmacniacz nigdy nie był rozkręcany na więcej niż 5-6
    pozdrawiam!
  • #2 15 Lip 2014 16:43
    hirogen
    Poziom 33  
    Standardowo zostały spalone to ze nie odkręcasz na więcej niż 5-6 nie znaczy nic bo wzmacniacz może osiągać pełną moc nawet na 3 albo wcześniej zależnie od poziomu sygnału wejściowego czy ustawień barwy tonu przesteru itp. W zasadzie moc jest dobrana dobrze do wzmacniacza jednak kolumna 4x12 za 1100 na pewno nie oferuje wypas głośników w środku a nawet średniej klasy. Czy się opłaca naprawiać trudno ocenić obudowa dobra, ale cztery dobre głośniki gitarowe eminence czy celestion to w najlepszym wypadku 1000 pln ale będą na pewno lepsze niż te co były oryginalne.
  • #3 15 Lip 2014 17:42
    ctts
    Poziom 8  
    bardziej chodzi mi o to żeby to co jest wskrzesić i sprzedać za chociaż 400-500zł chociażby jeśli to jakaś pierdoła, bo inwestuje w pake na v30. najwyżej spróbuje pogonić samo pudło, może ktoś te 100-200 da : > tak czy siak chce żeby ktoś to obczaił : >
  • #4 15 Lip 2014 17:56
    hirogen
    Poziom 33  
    Jak jesteś z Krakowa na giełdzie rtv na balickiej poszukaj pana Hylę on naprawi tanio te głośniki pewno nie odzyskają dawnego brzmienia ale też jakoś źle nie będzie. Jak by zrobił to bez wymiany membran to pewno dobrze będą grały.
  • #5 15 Lip 2014 18:17
    ToJestNick
    Poziom 29  
    Jeżeli cewki są uszkodzone, to może być bardzo ciężko je wymienić bez uszkodzenia membrany.
  • #6 15 Lip 2014 18:28
    ctts
    Poziom 8  
    @hirogen możesz mi podklepać na pw jakiś kontakt? bo dostałem nr od kumpla do pewnie tej samej osoby (też cudotwórca od głośników, też giełda na balickiej) z tym że nie wiem czy dobry bo brak odzewu ; >
  • #7 15 Lip 2014 19:05
    hirogen
    Poziom 33  
    Hylton Wiesław Hyla mam tylko tyle bo zawsze załatwialem osobiście. Co do wymiany cewki da się troszkę zręczności i można cewke wymienić nie odklejając membrany jedynie kopułce przeciwpyłowej się oberwie. Jeśli zawieszenie jest z tkaniny to da się odkleić całośc tylko że potrzeba pewnej ręki i doświadczenia.
  • #8 17 Sie 2014 10:53
    alek75
    Poziom 8  
    Odgrzeje kotleta. Czy Pan Wiesław Hyla to ten Pan który przyjeżdża z Katowic autem z przyczepką z żółtą plandeką?
    Pytam bo niedawno oddałem do regeneracji głośniki pewnemu Panu ze Śląska który przejeżdża na giełdę RTV w Krakowie autem z charakterystyczna przyczepka z żółtą plandeką. A oto efekt : Potrzebny specjalista od głośników kraków Potrzebny specjalista od głośników kraków Potrzebny specjalista od głośników kraków
  • #9 17 Sie 2014 12:05
    goraj krzysztof
    No nie ładnie. Jakie to głośniczki?
  • #10 17 Sie 2014 12:49
    398216
    Usunięty  
  • #11 17 Sie 2014 13:14
    alek75
    Poziom 8  
    To są 20/40 z zgC40-8-581.Odbierał je dla niem znajomy. Na początku chciałem reklamować ,ale doszedłem do wniosku że 30 zł żadne pieniądze, a będzie przynajmniej przestroga dla innych
  • #13 17 Sie 2014 16:47
    alek75
    Poziom 8  
    Dzięki za link. Właśnie myślałem żeby się zabrać za powtórną regeneracje samemu
  • #14 17 Sie 2014 19:22
    goraj krzysztof
    Zamów sobie zestaw naprawczy w tonsilu, albo membrany tylko jak reszta dobra.
  • #15 17 Sie 2014 19:33
    398216
    Usunięty  
  • #16 18 Sie 2014 09:11
    alek75
    Poziom 8  
    Niestety trzeba będzie zamówić cały zastaw bo zapaprał to wszystko klejem który jest bardzo twardy i raczej trudno będzie to rozdzielić bez rozerwania
  • #17 18 Sie 2014 12:20
    398216
    Usunięty  
  • #18 18 Sie 2014 15:15
    hirogen
    Poziom 33  
    Kurcze nie wiem czy to ten ale ja robiłem u niego sporo głośników i nigdy nie mialem zastrzeżeń. Robi na oryginalnych jak i na zamiennikach zależnie co poprosisz.
  • #19 18 Sie 2014 18:16
    alek75
    Poziom 8  
    Mam nadzieje że dam radę. To będzie mój debiut. Teraz wyjeżdżam na urlop, zajmę się tym po powrocie.
    hirogen. Wiem że na giełdzie RTV jest paru gości od głośników, Ja po prostu miałem pecha i zle trafiłem.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
