2way Wavecor TW030WA05 + ScanSpeak Revelator 18W4531G00
gavron04 15 Lip 2014 23:37 11919 9
  • 2way Wavecor TW030WA05 + ScanSpeak Revelator 18W4531G00 2way Wavecor TW030WA05 + ScanSpeak Revelator 18W4531G00
    Witam. Przedstawiam swój pierwszy projekt. Od 2 lat mnie męczyło, żeby zrobić swoje kolumny, które zagrałyby lepiej od tego co miałem wcześniej tj Altus 110, Bolero 200. Po paru miesiącach przemyśleń zabrałem się do roboty.
    Zbieranie materiałów od początku stycznia (głośniki), później czekanie za pomiarami, zwrotkowaniem, czekaniem za HDF, cnc i na sam koniec składanie, fornirowanie. Zeszło 6 miesięcy.
    1. Obudowa - całość wykonana z HDF 16mm, front podwójny 32mm. W środku wzmocnienie + wygłuszenie filcem 10mm (klejone butaprenem) oraz wełną owczą.
    2. Fornir - modyfikowany Kamelia - trzeba uważać, bo pod słońce widać ładne sito W niektórych miejscach potrafił pęknąć, ale po naklejeniu nie widać. Obudowa porządnie wyszlifowana i bez żadnego oklejania HDFem. Klejony Rakoll GXL-3.
    3. Lakierowanie - Olej "Osmo topoil 3058". Najpierw szlifowanie obudowy, pierwsza warstwa, schnięcie około 4h, po tym szlifowanie 600 + 1000, druga warstwa, czekanie oraz 3 warstwa ze względu na to, że przed 2 warstwą za mocno zjechałem papierem. Wyszedł bardzo ładny kolor, "ciemna czekolada". Pozostaje wypolerować szmatką.
    4. Kosztorys :
    Głośniki 1422,72zł
    Polink (wkręty,filc,wełna owcza, części do zwrotnic,BR) 433,95zł
    Fornir 89,28zł
    Kolce 100zł
    Olej 45zł
    Fornirowanie 70zł
    CNC 35zł
    Butapren 20zł
    Razem 2215,95zł (chyba wszystko wypisałem)
    5. Zwrotnica - podziękowania dla projektanta za wykonanie porządnej roboty Jeśli będą pytania do zwrotnic/pomiarów - Proszę odpisać, nie wiem czy mogę podawać nick. Robione dla pochylonego frontu
    2way Wavecor TW030WA05 + ScanSpeak Revelator 18W4531G00 2way Wavecor TW030WA05 + ScanSpeak Revelator 18W4531G00 2way Wavecor TW030WA05 + ScanSpeak Revelator 18W4531G00
    6. Zdjęcia :
    2way Wavecor TW030WA05 + ScanSpeak Revelator 18W4531G00 2way Wavecor TW030WA05 + ScanSpeak Revelator 18W4531G00 2way Wavecor TW030WA05 + ScanSpeak Revelator 18W4531G00 2way Wavecor TW030WA05 + ScanSpeak Revelator 18W4531G00 2way Wavecor TW030WA05 + ScanSpeak Revelator 18W4531G00 2way Wavecor TW030WA05 + ScanSpeak Revelator 18W4531G00 2way Wavecor TW030WA05 + ScanSpeak Revelator 18W4531G00 2way Wavecor TW030WA05 + ScanSpeak Revelator 18W4531G00 2way Wavecor TW030WA05 + ScanSpeak Revelator 18W4531G00 2way Wavecor TW030WA05 + ScanSpeak Revelator 18W4531G00 2way Wavecor TW030WA05 + ScanSpeak Revelator 18W4531G00 2way Wavecor TW030WA05 + ScanSpeak Revelator 18W4531G00 2way Wavecor TW030WA05 + ScanSpeak Revelator 18W4531G00 2way Wavecor TW030WA05 + ScanSpeak Revelator 18W4531G00
    7. Brzmienie - po podpięciu kolumn (najpierw się bałem je podpiąć (a co jeśli gdzieś coś jest nie tak?) ) byłem zaskoczony (wiem, że nie ma się co dziwić, jeśli wcześniej słuchałem na Altusach/Bolero. Brzmią "przyjemnie", nic nie kuje po uszach. Podczas budowy bałem się o ilość basu z SS, ale... tu też miłe zaskoczenie, bo nie wiadomo jakich różnić między SS a Altusami nie ma. Więcej nt brzmienia napiszę później, na razie słuchałem maksymalnie 4h. Na tych kolumnach od razu słychać różnicę, które nagrania są w bardzo dobrej jakości.
    8. "System" - BG1 (możliwe, że założę z nim temat) + E-MU 0204. Żadnych przedwzmacniaczy czy innych "dodatków".
    9. Pytania/komentarze, które już były i odpowiedziałem (na innym forum) :
    - kolce na tył dojdą, ale to później,
    - terminale bardzo możliwe, że będą pomalowane na czarno (wycinane były laserowo)
    Fajne!
  • #2 16 Lip 2014 00:16
    Granat :)
    Ładne :)
    Twoje kolumny nie lubią się z 7kHz. Skąd ten dołek? To pomiar w płaszczyźnie pionowej czy poziomej?
    Albo ta kopułka tak ma, albo to efekt niezaokrąglonych krawędzi frontu i kopułki po środku szerokości kolumny.
  • #3 16 Lip 2014 11:09
    398216
    Usunięty  
  • #4 16 Lip 2014 12:19
    gavron04
    Odnośnie TW wypowie się osoba, która projektowała zwrotnice :) Z tego co wiem to pomiary były robione w płaszczyźnie pionowej.
  • #7 16 Lip 2014 16:05
    gavron04
    Robiłem je z blachy aluminiowej 2mm, gniazda z allegro :)
  • #8 16 Lip 2014 19:19
    raven1985_
    Poziom 8  
    Z głośnika, te kopułki tak mają .
  • #9 09 Maj 2015 19:23
    gucio222
    No szacun. Wykonanie pierwsza klasa. Również z kompa puszczam z EMU ale E-MU 0404 PCIe. Dowód na to że elektronicy mogą być meblarzami. Co to jest ten System BG-1 ?
  • #10 09 Maj 2015 19:33
    gavron04
    "System" <> "napęd".
    BG1 wzmacniacz, dawno go już nie mam. Używałem ostatnio BG9. Za tydzień odpalam klona accuphase E-450, a w drodze jeszcze i-amp borysa :)
    BG1,BG9,I-AMP znajdziesz na forum diyaudio :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
