Połaczenie głośnika estradowego z głośnikniem hifi.
X007 20 Lip 2014 10:31 1227 16
  • #1 20 Lip 2014 10:31
    X007
    Poziom 8  
    Mam pytanko, czy można ze sobą połączyć głośnik estradowy z głośnikiem hifi?
    akurat w moim przypadku wygląda, to tak: wieża 2x80W 4ohm 20Hz~20kHz, do niej mam podłączone kolumny typu hifi, a w kolumnie znajduje się zwrotnica trzydrożna 150W low 4ohm mid 4ohm high 8ohm do niej są podłączone głośniki low: 2x200W 4ohm, mid: 125W 4ohm, high: 2x100W 8ohm. A zmierzając do mojego pytania zadanego powyżej, to spalił mi się głośnik średniotonowy (mid) typu hifi i zamierzam go wymienić na głośnik estradowy (model: EM801) 200W 8ohm. PROSZĘ PILNIE ODP.
  • #2 20 Lip 2014 10:45
    398216
    Usunięty  
  • #3 20 Lip 2014 11:51
    X007
    Poziom 8  
    jest,to głośnik przeznaczony do montażu w samochodzie. model:gx-4599-3 firma: megavox, oczywiście mowa jest o głośniku średniotonowym (mid), trzydrożnym
  • #4 20 Lip 2014 12:33
    398216
    Usunięty  
  • #5 20 Lip 2014 12:50
    X007
    Poziom 8  
    ok., to wszystko jasne, ale mam jeszcze jedno pytanko. Czy nie ma żadnych szans żeby podłączyć je razem. Może należałoby coś wymienić, np. zwrotnice lub coś dodać może jakiś opornik, czy jakoś tak - szczerze, to jetem bardziej takim samoukiem.
    #6 20 Lip 2014 14:11
    398216
    Usunięty  
  • #7 22 Lip 2014 06:25
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    EM801 nawet w estradówkach ciężko spalić ale fakt jest taki, że ten głośnik przejmie inicjatywę w Twoich kolumnach - zagłuszy resztę i kolumna będzie grała nieznośnie środkiem.
    Swoją drogą co to za drivery po 100w? Ja się cieszę z 80w driverów w kolumnach, które grają imprezy zarówno na salach jak i w mniejszych plenerkach...
  • #8 26 Lip 2014 16:34
    X007
    Poziom 8  
    Ale złym pomysłem będzie wymiana spalonego mida na EM801? Oczywiście Twoim zdaniem.
    te diver'y są firmy Behringer
  • #9 27 Lip 2014 17:35
    PANICZKAMIL
    Pokaż foto tego swojego spalonego średniotonowca...
    #11 27 Lip 2014 23:38
    PANICZKAMIL
    Powiem Ci tak - masz tak pokręcone kolumny, że chyba im em801 nie zaszkodzisz - pewne będzie jedno - średni zagłuszy bas i kolumna będzie brzmiała nieznośnie.
    Pomyśl może zostawić te spalone średnie i ew. dać lepsze drivery, czyli kolumnę 2way zrobić...
  • #12 03 Sie 2014 15:46
    X007
    Poziom 8  
    oj nie jestem za zrobieniem z kolumny 3-way kolumny 2-way (dodatkowe koszty - kupno nowych zwrotnic 2 drożnych), ale bardzo zależy mi na tym głośniku em801- nie da rady w jakiś inny sposób tego załatwić, tak aby obeszło się bez zmiany na kolumnę dwudrożną? To moje ostatnie pytanie mam nadzieję, że ktoś mi pomoże.
  • #13 03 Sie 2014 16:33
    398216
    Usunięty  
  • #14 04 Sie 2014 18:01
    X007
    Poziom 8  
    Kolumny są firmy behinger (sory modelu nie znam). Zostały one kupione na allegro jako używane. Parametry tego spalonego mida już znasz, a EM801 ma współpracować z http://allegro.pl/glosnik-8-dibeisi-4ohm-150w-20-cm-i4434719736.html tylko te, które ja mam mają po 200W oraz z dwoma http://allegro.pl/glosnik-wysokotonowy-dynamiczny-tweeter-ht-88-i4379856653.html A jeśli chodzi o zakup głośnika EM801, to go nie kupię ponieważ żal mi pieniędzy z tego powodu iż może on się nie zgrywać z resztą. O czym wcześniej zostałem poinformowany tj. rozstrojenie zwrotnicy, więc nie chcę się narażać na zbędne wydatki. A tak przy okazji piszesz, że wszelkie info wyciągacie ode mnie siłą, ok nie zaprzeczam mój błąd. Po prostu mam ograniczony dostęp do internetu. :|
  • #15 04 Sie 2014 18:28
    PANICZKAMIL
    Stary 8" średniotonowy głośnik to lekkie nie porozumienie przy 8" głośniku basowym o efektywności pewnie nie przekraczającej 90db. Musisz trochę poczytać forum jeszcze i dopiero zakładać tematy.
  • #16 04 Sie 2014 18:41
    X007
    Poziom 8  
    Więc nie mam nawet mowy o EM801? Bo jeśli tak, to nie było tematu i sory za kłopot.
  • #17 04 Sie 2014 18:56
    398216
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
