Wzmacniacz Hi-Fi z regulacją tonów dla słuchawek.
6ymon 23 Lip 2014 22:16 11973 10
  • Wzmacniacz Hi-Fi z regulacją tonów dla słuchawek.
    Ogólny opis.
    Urządzenie posiada dwa obrotowe, trój-pozycyjne przełączniki.
    1. Pierwszy z nich przełącza trzy analogowe źródła sygnału.
    2. Drugi natomiast, służy do załączenia - odstawienia regulacji tonów.
    W skrajnej pozycji, pełni funkcję całkowitego wyciszenia.
    3. Regulacja wzmocnienia.
    4. Regulacja tonów niskich i wysokich.
    5. Wydajny wzmacniacz dla słuchawek.
    6. Zasilacz transformatorowy.
    Całość umieściłem w obudowie przypominającej piecyk gitarowy.
    Przewidziałem w niej miejsce na odpowiedni wzmacniacz mocy.
    Projekt od podstaw wykonany jest z inspiracją „old style design”.
    Być może po dysydencku, lecz oceńcie go sami.
    SCHEMAT
    Poniżej zamieszczam schemat urządzenia.
    Zestawiłem go w jeden zarys, na potrzebę tego postu.
    (Fizycznie są to cztery oddzielne płytki, umocowane do przedniej ścianki.)
    REGULACJA BARWY
    Element który wnosi zmiany do przetwarzanego dźwięku. Wyrównuje charakterystykę częstotliwościową górnego i dolnego pasma. Ma on również skłonności krówki z reklamy milki. Zakresy regulacji dla częstotliwości niskich oraz wysokich posiadają charakterystyki korektora półkowego. Pierwszy zestrojony jest bardzo nisko wzmacniając lub tłumiąc wyłącznie instrumenty basowe. Nie narusza barwy wokalu. Środkowa część pasma pozostaje bez zmian 1:1 nie podlega regulacji. Górno-zakresowy korektor (zaczyna działać) wznosi się od ok. 6..7kHz. W środkowej pozycji potencjometrów układ rezonansowy zachowuje się pasywnie(1:1). Zakres regulacji obu pasm wynosi około +/-13dB
    WZMACNIACZ
    Jest to prosty wzmacniacz sprzęgający pomiędzy zestawem słuchawkowym.
    Tandem gra bez wad słyszalnych dla śmiertelnika jak ja.
    Pojemność wyjściową zamontowałem wyłącznie na czas uruchomienia i testów,
    zabezpieczała mój zestaw HF przed ew. błędami w montażu.
    OBUDOWA
    Częściowo wykonana jest z odpadów elektronicznych. Wykorzystałem płytę stalową ze zniszczonego wzmacniacza Creative Gigaworks. Dzięki temu, łatwo uzyskałem zestaw podręcznych gniazd. Napisy z tej płyty wypolerowałem maszynowo. Rozmieszczenie przełączników częściowo podyktowane jest istniejącymi perforacjami np. miejsce po gnieździe sieciowym, zamaskowane jest gniazdem FME. W miejscu głębokiego uszkodzenia lakieru wstawiłem pionowo cztery potencjometry. Skrzynka wykonana jest z drewna i pomalowana lakierko-bejcą. Miało to wyglądać na wiekowe urządzenie. Wnętrze skrzynki okleiłem (przewodnikiem) aluminiową taśmą kominkową.
    Tajemnice Chwalebne
    Sprzęt bardzo wiernie przetwarza materiał i nie posiada słyszalnych szumów własnych nawet na podbitym wzmocnieniu.
    Najlepszą radość można uzyskać na słuchawkach równomiernie stonowanych w całym paśmie. Wzmocnienie najniższych tonów dodaje subiektywnej dynamiki. Nagranie jest doprawione szczyptą adrenaliny, bez utraty przejrzystości odtwarzanego nagrania. Natomiast wysokie tony osobiście pozostawiam w pozycji ok +3%.
    Wzmacniacz Hi-Fi z regulacją tonów dla słuchawek. Wzmacniacz Hi-Fi z regulacją tonów dla słuchawek. Wzmacniacz Hi-Fi z regulacją tonów dla słuchawek. Wzmacniacz Hi-Fi z regulacją tonów dla słuchawek. Wzmacniacz Hi-Fi z regulacją tonów dla słuchawek.
    Fajne!
  • #2 24 Lip 2014 12:48
    398216
    Usunięty  
  • #3 24 Lip 2014 20:49
    Krawacik3
    Co to za żółte rurki z napisami na kablach? Gdzie takie kupiłeś/zamówiłeś?
  • #4 25 Lip 2014 09:28
    Mikusiek48
    Można kupić takie w leroy merlin.
  • #5 25 Lip 2014 10:13
    gbd.reg
    Panel złączy wyciągnąłeś chyba z jakiegoś zestawu głośników PC? Nie wygląda on zbyt "retro"... Jakby był on po drugiej stronie obudowy to miałoby to jeszcze sens.
    Urządzenie aż prosi się o opisy regulatorów, bez nich wygląda jakoś tak sucho...
    Do czego służą 2 tuleje dystansowe wkręcone pomiędzy regulatorami, a złączami oraz 4 nad złączami?
  • #6 25 Lip 2014 11:59
    398216
    Usunięty  
  • #7 25 Lip 2014 12:40
    Mark II
    To oznaczniki na przewody. Napisy wydrukowano specjalną drukarką.
    Patrząc na to urządzenie mam mieszane odczucia. Z jednej strony wykonano je nadzwyczaj starannie. Z drugiej konstrukcja bliższa jest układom energoelektroniki, ewentualnie właściwa dla wzmacniacza o mocy kilkuset wat. A napędza jedynie słuchawki. W zasadzie poziom sygnałów i prądów w układzie w żaden sposób nie uzasadnia tak "masywnej" budowy, szczególnie zastosowania grubej, aluminiowej szyny masy.
  • #8 26 Lip 2014 01:00
    6ymon
    Poziom 8  
    Wykorzystałem płytę ze względu na gotowy zestaw gniazd. Prócz nakładu może czterech godzin pracy, kosztowało mnie to zero zł.
    Niestety jest ona gruba 3,3mm a jej waga osiąga około 1kg. Pierwszym zamysłem było leżące urządzenie. Jednak po najmniejszej lini oporu postawiłem ją pionowo. Kubatura jest przeciwwagą dla tego żelastwa. I naprawdę nie przeszkadza mi to. Stoi na niej CD Player.
    Tulejki znajdują się w miejscach istniejących perforacji. W przelocie przykręcone są do nich wszystkie użyte płytki drukowane prócz prostownika.
    Chcąc zdemontować to urządzenie, uwalniam wyłącznie przewody zasilające i odstawiam od skrzynki całą płytę z elektroniką. W zamierzeniu urządzenie będzie posiadać wzmacniacz. Prostownik jest już do tego przygotowany.
    Jakież to znowu tajemnice, skoro wszystko opisałeś
    To taki humor w kontekście jest. Rozciągnąłem opis jak różaniec, stąd wysnułem podtytuł katolicki. Raz głupio napisanego słowa nie cofnę. Zeznaję że chodziło tu bardziej o "opowieści chwalebne" :-)
    Są to koszulki opisowe wydrukowane na dedykowanej drukarce.
    Prostownik przygotowany jest pod wzmacniacz mocy. Natomiast na tej szynie skonfigurowałem ścieżkę masy w najszybszy możliwy sposób.
    Opierając punkt odniesienia na stalowej płycie miałem problemy z przydźwiękiem.
    Pomysł na opis cały czas jest.
  • #9 26 Lip 2014 08:34
    SQLmaster
    Forma super estetyczna, wykonanie perfekcyjne.
    Treść.... Jeśli nie używasz słuchawek 600 omowych to zupełnie jest z treścią do kitu. Wzmacniacz mocy z racji konstrukcji ma impedancję wyjściową 12 omów co jest wartością taką sobie, jeśli słuchawki mają typowo 36 om. To na pewno psuje charakterystykę przenoszenia. Poeksperymentował bym z mniejszymi opornikami buforów, generalnie impedancja wyjściowa nie powinna przekraczać 10% impedancji słuchawek. Czyli rezystory 4x 47 zmienił bym na 4x15 omów, nie więcej. To i tak cudo nie będzie, ale będzie lepiej.
    Kolejna sprawa - w układzie regulacji barwy widzę że (ze schematu) dałeś w każdej kości po jednym wzmacniaczu na kanał L i P, zamiast jedną kostkę w całości na L a drugą oddzielną na P. W efekcie masz niepotrzebnie splecione ze sobą kanały co może przynieść przesłuchy. Tak samo we wzmacniaczu mocy - tak samo splecione, kiedy można było dać na każdy kanał po 2 niezależne kostki.
    To tego kondensatory 2x330uF na wyjściu są niepotrzebne (wywaliłbym) a jak koniecznie chcesz je mieć, to pojemność jest za mała dla słuchawek 36om, bo stała czasowa wyjdzie ok 30ms. Dałbym minimum 2x470uF aby stała czasowa wyszła poniżej pasma akustycznego.
    Obie te zmiany spowodują że będzie nie najgorzej. Oczywiście jeśli używasz słuchawek o wyższej impedancji to może zostać jak jest bo oba moje postulaty będą już teraz spełnione.
    Ale jak by miał zaczynać od zera, to bym osobiście zaproponował taką końcówkę mocy (niekoniecznie na super drogim opa637):
    Impedancja wyjściowa bliska zeru a zniekształcenia znikome.
  • #10 28 Lip 2014 08:34
    Rafał 116
    Estetyka w środku na wysokim poziomie. Wiem jak ważne to jest, bo tego typu konstrukcje bywają nie do końca przemyślane, i czasami trzeba w środku wprowadzić modyfikacje. Nie ma problemów bo wszystko jest opisane i czytelne. Szyna masy rzeczywiście jest solidna ale ciekawsze są oploty do ekranowania na przewodach. Wyciągnąłeś je z jakiegoś rubina czy można to kupić?
  • #11 16 Sie 2014 23:29
    FoxTech
    Rafał 116 napisał:
    (...)ale ciekawsze są oploty do ekranowania na przewodach. Wyciągnąłeś je z jakiegoś rubina czy można to kupić?
    Taki oplot można odzyskać z kabla sygnałowego od monitora. Wystarczy delikatnie rozciąć izolacje i ściągnąć oplot.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
