Dantax Opus R-100 wymiana wysokotonowego
domind 28 Lip 2014 20:02 1452 14
  • #1 28 Lip 2014 20:02
    domind
    mam dwa głośniki Dantax Opus R-100. Niestety w jednym ktoś podmienił wysokotonowy na jakiś o wyższej efektywności.
    W oryginale w obu siedział jakiś Peerless (jak na zdjęciach).
    Dantax Opus R-100 wymiana wysokotonowego Dantax Opus R-100 wymiana wysokotonowego Dantax Opus R-100 wymiana wysokotonowego
    Niestety nie jestem w stanie zidentyfikować co to za głośnik, z resztą najprawdopodobniej i tak już jest praktycznie nie do zdobycia.
    Co można wsadzić zamiast do obydwu kolumn? Jak trzeba będzie to mogę przebudować zwrotnicę, ale wolałbym tego uniknąć.
    Głośniki maja opis:
    pasmo przenoszenia 55 - 22 000 Hz
    Efektywność 88 dB
    Impedancja 4 Ohm
    Moc 100W
    Moc muzyczna 150W.
    Średnica zewnętrzna głośnika 85mm
    Rozstaw otworów mocujących 76mm
    Coś w miarę taniego do 100zł za sztukę.
  • #2 29 Lip 2014 01:21
    pikuspepe
    Cześć!
    Słuchaj,napisałem do siedziby firmy która wyprodukowała te kolumny czy podaliby mi model głośnika wysokotonowego jaki tam siedział od początku.Może znajdziesz jakiś na ebay'u i kolumienki będą z oryginalnym głośnikiem.Gdy odpiszą to dam znać :)
  • #3 29 Lip 2014 10:11
    domind
    Dzieki.
    Chociaz watpie zeby odpisali. Pisalem juz do nich w Marcu na support(malpa)dantaxradio.dk w sprawie wzamcniacza do dzis nie dostalem zadnej odpowiedzi.
    Ciagle aktualne - jaki wysokotonowy by tam pasowal? Glownie chodzi o wymiary, bo ze zwrotnica moge sie pobawic.
  • #4 29 Lip 2014 10:37
    pikuspepe
    Link
    Zobacz ofertę Stx'a z kopułek myślę że 92db efektywności starczy z pewnością, jeśli będzie za głośny zawsze można go ściszyć tłumikiem rezystorowym.
  • #5 29 Lip 2014 11:23
    domind
    Juz patrzylem. Dwa pierwsze sa do samochodu i za male, a reszta sie nie zmiesci w ten otwor co obecnie jest.
  • #6 29 Lip 2014 11:43
    pikuspepe
    Link - 80mm
    Link - 80mm
    Najbliższy wymiar jaki znalazłem,najwyżej dasz jakąś uszczelke,gume pod głośnik.
    Chyba że Tonsilka nie chcesz...
  • #7 29 Lip 2014 11:57
    domind
    Tez sie nie zmieszcza.
    Otwor na magnes ma tylko 65mm.
  • #8 29 Lip 2014 15:34
    pikuspepe
    Aha a myślałem że "średnica zewnętrzna głośnika" to otwór montażowy
    w takim razie zobacz na Link i z tego co mi się wydaje są tam takie głośniki...
  • #9 29 Lip 2014 17:27
    domind
    Jedynie GDWK 7/50/19.
    I nie dosc ze kwadratowy, to jeszcze troche za mala moc.
    #11 29 Lip 2014 20:05
    pikuspepe
    Nie słyszałem jeszcze tego głośnika ale po zastosowaniu tłumika może być całkiem dobrze...Pozostaje kwestia cięcia i odpowiedniej zwrotnicy.Sprawdź na jakiś cz. inni koledzy "cieli" ten głośnik.Jeśli nisko-średnio tonowy ma małą membranę to możesz ustalić cz. cięcia dalej (wyżej) niż przy większej np >20cm
    EDIT. Słuchaj dostałem wiadomość od tej firmy,piszą że nie rozpoznają głośnika.Proszą o wysłanie zdjęć-co także zrobiłem :)
  • #12 29 Lip 2014 23:08
    domind
    Chciałem uniknąć przerabiania frontu. Niby idzie za maskownicę, ale ciągle. Szczególnie że ten lakier będzie ciężko odtworzyć.
    Teraz znalazłem SEASy które maja podobna konstrukcję, ale ciągle górny plastik za szeroki.SEAS 19TFF 1 (H0737-08) i 19TAF/D (H0561-08).
    No i cena, troche dużo jak miałby iść na dzień dobry do cięcia.
    Pewnie się zdecyduje na GDWK 7/50/19, bo i tak 100W pewnie nie będe dawał, skoro one maja robić za tylne głośniki.
    pikuspepe - domyślam się, że pisałeś do Peerless, a nie do Dantax'a?
  • #13 30 Lip 2014 11:26
    pikuspepe
    Napisałem do Dantaxu,tylko że do pana zajmującego się działem sprzedaży...
  • #14 04 Sie 2014 07:21
    domind
    pikuspepe - odpowiedzieli Ci cos jeszcze z Dantaxu?
  • #15 06 Sie 2014 18:02
    pikuspepe
    Żadnej odpowiedzi z ich strony...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
