| Author |
Message
paweliw Poziom 24
#1
24 Apr 2005 19:28 Zablokowane porty - jak sprawdzić |
Często instaluję oprogramowanie do obsługi systemów GPS.
Wymaga ono dostępu do i z komputera przez porty 7001 i 7002.
I tu pojawia się problem jak sprawdzić czy dany komputer ma zablokowane te porty ?
Często są to komputery w sieci lokalnej (router, serwer itp.) jak z takiego komputera sprawdzić czy porty są zablokowane na routerze, serwerze czy też przez dostawcę internetowego ?
Wiem, że można to sprawdzić zdalnie np. telnetem ale nie zawsze znam wcześniej numer IP serwera, jak można to zrobić inaczej szczególnie lokalnie (czyli na "właściwym" komputerze) ?
Systemy operacyjne na których oprogramowanie pracuje to zawsze Windows 95/98/Me XP/NT/2000.
Mam nadzieję, że jasno opisałem problem, w kwestiach sieciowych biegły nie jestem.
| Back to top |
Google
24 Apr 2005 19:28 |
| Back to top |
Adam Pyka Poziom 17
Joined: 06 Jan 2003 Posts: 432 Location: Opole/Wrocław
#2
24 Apr 2005 19:35 Re: Zablokowane porty - jak sprawdzić |
Skanerem portów ;-)
Ściągnij jakiegoś NMapa dla Windowsa, zresztąjakikolwiek skaner portów i przeskanuj bramę/router/serwer.
Na początek spróbuj prostym skanerem PortScan: http://www.grzegorz.net/pliki/portscan.zip
Mało funkcji i się łatwo połapiesz.
Pozdrawiam,
Adam Pyka
| Back to top |
Pavel81 Poziom 16
Joined: 22 Mar 2005 Posts: 302 Location: Piotrków Tryb
#3
28 Apr 2005 10:40 Re: Zablokowane porty - jak sprawdzić |
Ściągnij sobie program do skanowania portów. Najprościej Local port scanner być może masz poblokowane te porty przez admina. Jeśli tak, możesz pobawić się w tunelowanie portów tyle, że to jest łatwe do wykrycia, admin ma wgląd w porty i i tak to zauważy.
Tutaj masz linka do programu w wersji 1.2.2:
http://www.majorgeeks.com/download4059.html
Powodzenia. Pozdrawiam:)
| Back to top |
paweliw Poziom 24
#4
28 Apr 2005 22:08 Re: Zablokowane porty - jak sprawdzić |
| Pavel81 wrote: |
Chyba niedokładnie przeczytałeś o co mi chodzi.
Ja muszę tylko stwierdzić, czy dany port jest zablokowany (często zdalnie znając IP komputera klienta), klienta rolą jest go odblokować.
Jeżeli port jest zablokowany nie mogę instalować oprogramowania, bo nie zadziała, muszę więc wcześniej wiedzieć czy porty są otwarte.
Adam Pyka :arrow:
Dzięki za linka do programu PortScan, działa ok. ale jest trochę powolny.
Ściągnąłem sobie Scan Port http://www.roadkil.net/downloads/ScanPort.zip
Jest szybszy i bardziej "przejrzysty", ale nie tworzy logów (w sumie nie są tak bardzo potrzebne).
| Back to top |
e_sobczak1 Poziom 15
#5
01 May 2005 09:04 Zablokowane porty - jak sprawdzić |
A ja mam pytanie jezeli są zamknięte porty to jak je otwożyć ??
| Back to top |
cyberkid Poziom 13
Joined: 13 Dec 2004 Posts: 137 Location: Międzyzdroje
#6
01 May 2005 10:53 Re: Zablokowane porty - jak sprawdzić |
| e_sobczak1 wrote: |
| A ja mam pytanie jezeli są zamknięte porty to jak je otwożyć ?? |
zapukac a moze ktos otworzy
sorry ale nie moglem sie powstrzymac. Poczytaj cos o sieciach komputerowych to sie dowiesz ;)
| Back to top |
Pavel81 Poziom 16
#7
02 May 2005 15:40 Re: Zablokowane porty - jak sprawdzić |
Witam. Nic nie piszesz o tym jakie masz łącze. Jeśli jesteś w sieci LAN to musisz iść do admina z prośbą aby przekierował Ci porty na twoje IP wewnętrzne. Z góry mówię, że raczej portów wysokich takich jak np: 8000 nie odblokuje. Na początek proponuję sprawdzić które porty masz wolne a które zajete;
Tutaj masz linka do programiku:
a później zastanów się jaki port chcesz odblokować i do admina.
Powodzenia :) Pozdrawiam
| Back to top |
#8
02 May 2005 20:19 Zablokowane porty - jak sprawdzić |
Nie LAN ale WLAN. A co to za port 8000 ?? Wogule doczego są te porty?? Jest może jakiś wykas do czego jest jaki port?? Wiem że będziecie się smiać ale nowy jestem, od niedawna mam internet. Pozdrawiam
| Back to top |
mr_grabarz Poziom 15
#9
03 May 2005 09:28 Zablokowane porty - jak sprawdzić |
porty sa to jak by wyjścia przez które program łączy sie z internetem np. i tak port 80 jest używany rzez przeglądarkę WWW z tego co mi sie w głowie kojarzy a serwer poczty wychodzącej używa portu 25, serery FTP 21 itd itp jak ci admin zablokuje port 21 to masz nici z FTP i trzeb w programach do stawiania FTP i klientach FTP używac innego nie zablokowango :) jak coś poknociem to niech mnie ktoś poprawi ale nie zbluzga odrazu
pozdro
| Back to top |
System Gaz Poziom 2
#10
22 May 2005 17:31 Re: Zablokowane porty - jak sprawdzić |
Jakimi programami można sprawdzić (zobaczyć) podczepione linki do elementów strony www na obcym serwerze, tzw kradzież transferu?
| Back to top |
Google
22 May 2005 17:31 |
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#11
22 May 2005 18:41 Re: Zablokowane porty - jak sprawdzić |
Nie kumam, program ma być dla kogoś z zewnątrz czy dla administratora? Czy chodzi o hotlinkowanie?
| Back to top |
System Gaz Poziom 2
#12
22 May 2005 19:39 Re: Zablokowane porty - jak sprawdzić |
Program miałby być dla osoby z zewnątrz. Strona jest na wynajętym serwerze. Chcę sprawdzić czy pod elementy strony nie podpina się "ktosiek", czy nie dochodzi do kradzieży transferu. Słyszałam, że są takie programy. Niestety nie znam ich nazwy. Jeśli ktoś wie gdzie je znależć i jak się nazwywają prosze o podpowiedź.
Aktualnie na statystykach widac tylko ruch IP, niestety nie wiem dokąd (którego pliku mojej strony www) prowadzi jego linkowanie kradzież transferu
| Back to top |
Fiercio Poziom 13
#13
03 Jun 2005 15:30 Zablokowane porty - jak sprawdzić |
sprawdzaj HTTP_REFERER i za pomocą .htaccess zablokuj dostęp tylko do twoich domen
| Back to top |
marlowe27 Poziom 15
#14
30 Oct 2007 14:32 Re: Zablokowane porty - jak sprawdzić |
tak z ciekawosci skorzystalem z w/w programow i wyszlo mi ze z portow od 1 do 1024 mam tylko 2 otwarte :) reszte closed.... czy tak powinno byc jesli mam lacze tylko dla siebie w dialogu?
PS te 2 otwarte porty to 135 (epmap) i 445 (microsoft-ds)
| Back to top |
dj witek Poziom 14
#15
30 Jan 2008 06:05 Re: Zablokowane porty - jak sprawdzić |
Witam. przepraszam że odkopuje tak stary temat, ale mam identyczny problem jak kolega wyżej. Jestem użytkownikiem sieci LAN no i chciałbym postawić ftp'a bo chce zrobić stronkę ale nie mogę ,nie wiem już czy jestem taki tuman i nie potrafię sie poprawnie zalogować chociaż sprawdziłem już chyba wszystkie kombinacje haseł i loginów jak wpisywałem na domenie ,ciągle wyskakuje mi błąd 503 login incorrect czy coś takiego chociaż login wpisuje prawidłowo ,a jak zamiast portu 21 wpisuje jakis inny np 80 albo te które mam otwarte to jakby łączyło normalnie ale za chwile sie rozłącza. Postanowiłem przeskanować porty i wychodzi mi tak samo jak u kolegi wyżej a skanowałem już 2 innymi programami wolne mam tylko porty: 135(epmap) i 445(microsoft-ds) i nie wiem co zrobic w tej sytuacji może ktoś zna sie tu dobrze na tunnelowaniu ? Prosze pomóżcie jakoś. Pozdrawiam
| Back to top |
dj witek Poziom 14
#16
30 Jan 2008 15:47 Re: Zablokowane porty - jak sprawdzić |
pomoże ktoś ???????? :cry:
| Back to top |
inka111 Poziom 11
| Back to top |
Google
31 Jan 2008 00:06 |
| Back to top |
dj witek Poziom 14
#18
31 Jan 2008 06:05 Re: Zablokowane porty - jak sprawdzić |
Error! Port 7002 does not appear to be open.
to tak dla ciekawosci :-P Tyle że mi nie potrzebny port do p2p tylko ftp
| Back to top |
zet.ka Poziom 3
#19
08 Mar 2008 21:44 Re: Zablokowane porty - jak sprawdzić |
może troche z innej beczki ale mam ogromną prośbę o pomoc: mam 2 kompy w sieci radiowej (osobne IP wewn) i chciałem żeby się "widziały" (głównie dla przerzutu plików) na jednym z nich założyłem serwer programem quick n eaysy a na drugim odpaliłem total comandera - no i kicha! z obu komputerów przEskanowałem sieć (IP scanerem) okazało się, że są wzajemnie wyłączone a na każdym z osobna porty 21 nie są otwarte (z obu komputerów ściągam bez problemu przez total comandera w zaporze systemowej odblokowałem port 21 no i dalej nic? Może ktoś przerabiał temat?
| Back to top |
