SOMFY SGA 5000 - Nieuzasadnione działanie przeciążenia
kemot1001 03 Sie 2014 14:59 1737 1
  • #1 03 Sie 2014 14:59
    kemot1001
    Mam problem z napędem SOMFY SGA 5000 do bramy wjazdowej dwuskrzydłowej. Napędy otworzyły bramę ale jej nie zamknęły. Zresetowałem wszystkie ustawienia jak było napisane w instrukcji, zaprogramowałem pilot. Przystąpiłem do ustawiania parametrów przesuwu skrzydeł bramy. Zadziałałem pilotem i napędy otworzyły bramę, Ponownie zadziałałem pilotem i siłownik zamknął to skrzydło bramy które powinno zamykać się jako pierwsze. A więc wszystko OK , Ale zapaliła się kontrolka ON/OFF (według opisu jest to przeciążenie napędu) i drugie skrzydło bramy nie zamknęło się. Powtórzyłem reset i programowanie kilkakrotnie, za każdym razem to samo przeciążenie. O żadnym przeciążeniu nie może być mowy bo nie było wiatru a skrzydło bramy waży ok 25 kg. i nie stawia oporu przy rozsprzęglonym napędzie . Rok temu miałem podobny problem ale po resecie i ustawieniu parametrów wszystko było dobrze. Napędy użytkuję już 5 lat. Proszę o poradę
  • #2 02 Gru 2014 20:27
    autocezar
    Poziom 6  
    WITAM ;JA TEŻ MAM PODOBNE PROBLEMY I PRÓBUJE ZNALEŹĆ JAKIŚ ZAMIENNIK
Promocja -20%
Zamknij
tme
