FAAC 414 FIX 2 - Programowanie pilota fix 2
ziomal3680 07 Sie 2014 09:52 9177 11
  • #1 07 Sie 2014 09:52
    ziomal3680
    Czy da się zaprogramować pilot tak aby jednym przyciskiem otwierał oba skrzydła bramy a drugim otwierał tylko jedno skrzydło?
  • #2 07 Sie 2014 12:10
    dominik24
    Tak kolego,
    Musisz do tego przypadku wykorzystać drugi kanał przekaźnikowy w radiu i podłączyć go do sterownika pod styk OPEN B, czyli funkcja furtki
  • #3 07 Sie 2014 21:53
    ziomal3680
    Przeleciałem przez instrukcję i nie znalazłem jak tego dokonać :( mógłbyś objaśnić jak to zrobić? i czy mogę wybrać które skrzydło bramy ma się otworzyć.. ponadto czy wiąże się to z ustawianiem bramy od zera tj. czy stracę konfigurację bramy?
  • #4 07 Sie 2014 22:23
    dominik24
    Zaprogramuj drugi przycisk pilota na kanał przekaźnikowy,
    Tutaj musisz sprawdzić czy masz radio FAAC czy DTM bo inaczej się je programuje,
    Następnie z napędu z listwy podłącz "-" do radia do listwy COM a drugi (prawdopodobnie NO) do napędu do listwy z oznaczeniem OPEN B,
    Niestety nie ma możliwości wyboru, ale jeśli nie masz "zakładki" w bramie to możesz to zrobić poprzez podmianę podłączeń silników,
    Sprawdź jakie masz dokładnie radio to wszystko będzie jasne,
  • #5 07 Sie 2014 22:26
    ziomal3680
    To już jutro bo jest ciemno a nie mam zamiaru rozkręcać skrzynki z latarką w ręce.
  • #6 08 Sie 2014 20:14
    ziomal3680
    Całość była brana faac więc radio chyba też faac.. w skrzynce pisze 7PCB452/455 lssue 05a.. znalazłem trzy zworki j1(czerwona), bodajże z1(zielona) i z2(czarna).. dwa przyciski czerwony i czarny, oraz dwie listewki z przełącznikami.. jedna czarna z 12 pozycjami a druga czerwona z czteroma pozycjami.
    co ma zrobić? co nie potrafię przenieść tego co napisałeś na urządzenie..
    @Edit
    Znalazłem jakąś instrukcję.. Link przestudiuję ją i dam znać co jest grane ;)
  • #7 09 Sie 2014 09:33
    dominik24
    Kolego,
    Tutaj masz radia które mogą być zamontowane w twoim sterowniku:
    FAAC 414 FIX 2 - Programowanie pilota fix 2 FAAC 414 FIX 2 - Programowanie pilota fix 2
    Musisz teraz wyprowadzić przewody ze sterownika z złącza 10 a 14 i podłączyć je właśnie do radia,
    Sposób kodowania przycisku pilota w tych dwóch radiach jest inny, więc nie będę Ci mógł pomóc nie wiedząc jakie masz radio,
    Jeśli nie jesteś pewny tej przeróbki pisz na prv, tez jestem z Krakowa to moge podjechać,
  • #8 09 Sie 2014 14:16
    ziomal3680
    Radio mam to z prawej, jest wciśnięte do centrali :)
    Jak tylko znajdę te złącza 10 i 14 to mam puścić od nich kable do wybranego przeze mnie siłownika ?
  • #9 09 Sie 2014 14:30
    dominik24
    Nie,
    z tycg wymienionych pinow podlacz kable do radia do: COM i NO
  • #10 09 Sie 2014 14:41
    ziomal3680
    Mam puścić kabelki od 10 i 14 do com i no ? jeśli tak to w jakiej kolejności ;p 10 do com i 14 do no czy jak ?
  • #11 10 Sie 2014 07:19
    dominik24
    Kolego to jest obojetne w jakiej kolejności podłączysz te przewody,
  • #12 11 Sie 2014 15:19
    ziomal3680
    COM, NO i 10 są puste a do 14 są wpięte dwa kable.. jeden idzie do 11 a drugi albo jakieś zasilanie albo do przycisku w garażu.. jak znajdę chwilę to podepnę i zaprogramuję pilot.. aha napiszcie jak się probramuje open b bo nie kumam :p
Promocja -20%
Zamknij
tme
